Pomoc! hal.dll nesto drugaciji problem...
Dekara
Odlucim da se malo upgrade-ujem, kupim novi sata hdd(WD2000JS) i onda nastaju problemi, gremlini ili ne videcemo...
LM, stari pata hdd(WD800BB, ~75GB, 7200/2mb) ima tri particije(C,D,E), backup-ujem sve podatke sa C na D: i E: ali ne formatiram particiju C. Ubacim novi HDD, particionisanje, format ntfs...blabla...instaliram windows, driver-e, software, a onda kada sam prikljucio stari hdd da vratim podatke ne mogu da mu pristupim :wall:.
Bios ga vidi korektno, u sistem properties-u se uredno prijavljuje bez ikakvog konflikta, win ga vidi kao local disk ali kao jednu particiju velicine celog hdd-a(~75GB) kojoj ne mogu da pristupim i koja je 100% puna, kaze da particija/disk nisu formatirani i jedino sto mogu da uradim je da formatiram disk, sto naravno ne dolazi u obzir.
Posumnjam na master/slave gimnastiku isprobam sve kombinacije i bios i win ga svaki put korektno vide ali opet ista stvar, nudi samo format, a od d!
Ok, probam sa njega da boot-ujem sistem menjanjem prioriteta hdd-ova u biosu i dobijem cuvenu poruku missing or corrupt hal.dll, otkacim novi hdd pa vratim sve kako je bilo pre ~2-3h(samo stari hdd) i opet nista, ne moze da se boot-uje, fali hal.dll:wall:!
Probam last known good configuration-nista.
Skinem sa wd-ovog sajta Data Lifeguard Diagnostic i quick i extended testovi prolaze bez problema???
Proceprkam malo po benchu i google-u i vidim da nisam prvi, nadjem nekoliko varijanti za kopiranje hal.dll ALI sva resenja(iz recovery console) rade kada se moze na neki nacin(sa drugog hdd-a, rec. console) pristupiti "ostecenoj" sistemskoj particiji, ali ja joj ni u jednoj varijanti ne mogu pristupiti, bez formata, a particijama D i E gde se i nalaze podaci ni traga ni glasa.
Dakle, kako povratiti sve tri particije, sa podacima naravno?
Cilj su ti podaci, ergo, first aid je GetDataBack For NTFS, ako ne pomogne, Easy Recovery Pro. Podrazumeva se da instališeš Windows XP na JS HDD, privremeno makar.
Apropo hal.dll... Imas problem sa boot.ini file-om. Info pronađi na Microsoft Help and Support, "invalid boot.ini" ili slično.
WDC SE 800BB je isprva montiran kao primary master, zar ne?
Postupak ti je poznat. Šansa da će recovery uspeti je utoliko veća ako nisi vršio write operations po HDD/particijama.
HDD je korektan, izuzev logic errors.
Pokušaj demontirati JS na trenutak, te pogledaj kako se situacija razvija.
idavik je napisao(la):
Ok, mozda sam bio malo konfuzan u objasnjenju problema, win xp je bez problema instaliran na JS-a, a ni vracanje sve na prvobitno stanje(iskljucivanje JS-a) nije pomoglo.
Sto se tice hal.dll-a, problem je sto ne mogu uopste da pridjem hdd-u pa da boot.ini edit/repair-ujem, iz recovery console uopste ne vidi instalaciju win-a kao ni bilo sta drugo na toj particiji, chkdsk prijavljuje gresku, ne moze da otvori hdd!
Hvala za programe, i na savetima.
Poz.
Problem resen.
scouser je napisao(la):
Kako?Ko zna kome zatreba
Ha, tako sto sam celo jutro proveo na netu trazeci resenje i naravno nisam ga nasao :wall: , a onda iskusno instalirao get data back, vratio sve podatke bez problema i formatirao hard i problem je resen:smoke:.
Tako ti je to kada u startu od dva moguca resenja izaberes gore. :bottle:
