Pomoc, Call of Duty ne radi!
Boris_XY
Ovako , nabavio igru instalirao i kada je pokrenem dobijem meni bez one
pozadinske slike ili vec cega... kada kliknem na "new game" da mi da biram tezinu i kada kliknem na bilo koji nivo nista se ne desava... kako u "single play " tako i u "MP" modu. Graficka je 9600xt, probano sa starim i novim CAT drajverima ali nesto sumnjam da je do kartice i drajvera ...
Jel' imao ko slicnih problema????
poz.
JA imam doticnu igri i meni klizi na mojo masini, ali pokusaj da istaliras najnovije Cataliste 4.8 ili neke starije (4.2) koji su ti dosli uz karticu!!!
Jel ti pravi problem samo u Call Of Duty-ju? Probaj da skines najnoviji patch. Ako imas cr*ck za COD, probaj da skines drugi sa net-a.
LiquidPlasma je napisao(la):
Samo i iskljucivo u COD-u. Malo sam cackao po net-u i naisao na jos par istih slucajeva.. dakle prikaze meni bez pozadinske slike i kada kliknes na "start game" vrati te opet na pocetak. Inace nema veze da li je igra original ili ne jer se desava isto u oba slucaja. Skidam sada 1.4 patch pa cu da vidim hoce li sa njim.
poz.
p.s. probao sam sa 4.2; 4.4; i 4.7 drajverima... isto :mad:
Evo ti info o patchu:
CALL OF DUTY™ 1.4 PATCH README
Last Updated: 2004-4-5
INTRODUCTION & IMPORTANT NOTES
This document details numerous additions, fixes, and changes to Call of Duty™ in the 1.4 patch.
INVALID INSTALLATION MESSAGE: If you get a "Setup did not detect a valid Call of Duty CD Key" error message when installing the 1.4 patch, you can try one of two things to address this issue:
1. Exit out of the patch setup and load up Call of Duty Multiplayer. In the Multiplayer Options screen, re-enter your Call of Duty CD key, exit the program, and then apply the patch again.
2. If you get the error again, exit out of the 1.4 patch installer. Completely uninstall Call of Duty, reinstall the game, and then apply the patch.
Either one of these solutions should correct the problem.
ERROR WHEN SAVING GAME: If you get a "Short write in FS_copyfiles ()" error message when attempting to save your game, it means that your hard drive is full and there is not enough hard disk space to write the saved game file. Please free up additional hard drive space in order to correct this issue.
PUNKBUSTER™
Call of Duty™ now includes PunkBuster™ Anti-Cheat software technology. PunkBuster™ Anti-Cheat software technology and services combat online cheating in Call of Duty Internet play.
The use of PunkBuster™ Anti-Cheat software is optional and is provided without direct cost to our users. For more information about PunkBuster™ or for PunkBuster™ support, please visit http://www.evenbalance.com/.
NEW FEATURES
- Added one new multiplayer map. This map supports all current game types:
mp_stalingrad
Stalingrad - In the winter of 1942, Soviet infantry from the 13th Guards Division struggle to hold a small apartment complex in the southern end of the shattered city. Riflemen on both sides can cover the open ground while flanking teams armed with automatic weapons attempt to penetrate the enemy line through a deadly close-quarters maze of urban interiors.
- New PunkBuster™ functionality included (as described above).
- Added a “PunkBuster” filter under the “Filters” section of the “Join Server” screen.
- Added a “PunkBuster” display column on the “Join Server” screen.
GAMETYPE FIXES
- Corrected an issue in “Search & Destroy” where leaning while planting the bomb would cause the player to lean further than intended.
- Corrected an issue where a player could spawn without a gun model if the round ended while on a ladder.
MULTIPLAYER BUG FIXES
- Fixed a possible exploit with certain spectator-specific commands.
- Fixed a bug with the servercache.dat that caused some players to have difficulty loading the in-game browser.
- Fixed an issue where the number of servers displayed in the in-game browser would occasionally fluctuate.
- Fixed an issue where the pure server check would no longer ignore extraneous pak files if a demo had recently been played.
- Fixed a rare occurrence of the auto balance system preventing a player from joining either team.
Da dopunim sebe , izgleda da sam 30+ mb dzaba skidao jer se desava ista stvar:(
Mada ima i neka sreca u nesreci, bar sam dobio zuckastu boji kada prelazim preko opcija u meniju :wall: :)))
poz..
Pa makar imas novi patch :D
"If everything else fails, reinstall win" :D
Stari sve su prilike da ti e Cd lose narezan , znaci da je greska na CD-u !!!
Obrati paznju na to, pozdrav
M3 je napisao(la):
Evo i ja sam kopajuci po net-u dosao do toga zakljucka ... Da stvar bude gora ovo se masovno desavalo sa novim originalnim diskovima. Elem problem je i u tome sto instalacioni program prijavi da je instalacija prosla ok. a u stvari jedan fajl je kopirao samo do pola. Ubacio sam disk u combo drive i sve je sada ok... hvala svima.. odo da spavam
:banana:
poz.
