POMOC! Basic Volume presao u Dynamic Volume
Zarkusi
Pristup internetu
  1. Kablovski internet
Upravo sam radeci nesto drugo slucajno prebacio sve particije (i sistemsku) na 640GB HDD-u iz BASIC u DYNAMIC. Jos uvek nisam restartovao kompjuter i normalno pristupam podacima. Sta je DYNAMIC Volume Type, sta ce se desiti sa podacima posle restarta kompjutera i da li ima bezbolne pomoci ili sam se mnogo *****ao? Na netu citam da ako hocu da particije vratim u basic moram da obrisem ceo HDD? Za 15god koriscenja racunara prvi put se srecem sa problemom. Svaka pomoc dobrodosla.
Kakve su prednosti tj. mane ovakve konverzije? Da li ce sistem i particije sa podacima i dalje raditi normalno?
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa363785(v=vs.85).aspx
Ukratko, prednosti - možeš da naparviš soft. RAID između particija, možeš da napraviš logičke diskove koje se protežu na više fizičkih diskova (sastoje se od više particija); mane - stariji Windowsi ne mogu da pristupe diskovima, neki programi za rad sa particijama nemaju podršku za dynamic diskove.
Sistem će i dalje raditi isto kao što je radio.
Hvala. Nista onda necu dirati. Cak cu videti i da odradim RAID izmedju particija.
Imaćeš samo problem ako budeš selio taj disk na drugi računar, inače će ti sve raditi kako treba.
Nasao sam par programa koji konvertuju Dynamic To Basic bez gubljenja podataka ali se ne usudjujem da probam. Ne planiram selidbu diska niti instalaciju starijih sistema. Jedino mi se cini da je menadzment particija sveden na minimum tj. ne postoji. Sve ovo se i desilo kada sam hteo da povecam jednu particiju iz windows disk menagement tool-a.
Restartovao sam komp i sad nece da butuje sistem. Stane na crnom ekranu pre Loading Windows ekrana. Pomoc?
Win 7 je OS ? Jesi probao u safe mode da udjes ? Ako uspes pokusaj preko menadzment konzole da pretvoris dynamic u basic disk ili preko partition wizarda.
http://www.partitionwizard.com/help/convert-dynamic-disk-to-basic-disk.html
http://www.partitionwizard.com/video-help/diskconvertdynamic/diskconvertdynamic.html
Evo ima i uputstvo ovde
http://www.sevenforums.com/tutorials/26829-convert-dynamic-disk-basic-disk.html
Ako sam dobro shvatio neces da nista brises nego samo da vratis particije kako su bile. Imao sam slican problem pre tri godine s tim sto je kod mene bio slucaj kad sam ubacio novi hdd u usb kuciste (pod xp-om) i uspeo sam da vratim preko konzole bez brisanja particije. Bila je neka opcija "import volume" ili tako nesto, *** ne secam se sada.
Skinuo sam HDD, bocnuo ga kod druga u komp, skinuo sa neta Dynamic Disk Converter, prekrstio se:) i kliknuo convert to basic. Sve je proslo bez problema jedino sam prilikom butovanja u mom racunaru morao da odradim Windows Repair jer je boot sekcija bila skenjana. Svi podaci su netaknuti.
