orckristeg
Pozdrav!
Pre 5 dana, sam otisao na put, ugasio uredno komp i kad sam se vratio imao sam sta da vidim.
Navodno moji roditelji su pokusali da ga upale i naisli na sledecu gresku A disk read error occurred.
U kompu imam WD5000AAKS i jedan wd od tera za storidz. Ovaj od 250gb-a iz potipsa nije u kompu. Prvo sto mi je palo na pamet, je ne prihvatanje cinjenice da je hdd sam od sebe resio da umre, pa sam se malo igrao, cupajuci memorije i ostale sitnice iz kompa, kacio na drugu plocu, proc, ali bez uspeha. Onda sam se setio da na ovom od 250gb-a imam instaliran xp, pa sam njega butovao, i suzio krug na hard (sto je bilo i ocigledno zar ne?).
Od tad, pokusavam sam da oporavim hard od 500 (sto i sada radim), ali naravno tu je marfijev zakon. 2 puta dok sam radio checkdisk je nestajala struja -.- Elem pre nego sto sam poceo sam poceo sa chckdsk operacijama, pokusavao sam, da iz xp-a analiziram hdd i odradim defragmentaciju, ali je to pucalo na nekih 36%. Onda sam bio u fazonu, da barem bekapujem sve sa C:/ sto mi je potrebno, ali se desavalo da je pristupanje tom hdd-u bilo izuzetno sporo, ili da pak programi kojima sam browsovao po hdd-u (ttlcmd, win explorer), puknu tj not responding. Takodje sam to pripisivao losoj instalaciji xp-a, jer je instalacija sa starijeg setupa, cak ni drajveri za graficku brljave, tako da sam resio da skinem neki WD lifeguard diagnostics tako nesto, ali je on isto dosao do odredjenog mesta i izbacio error. Dalje sam nastavio da brljam po netu naisao na neko programce za dijagnostiku, koja oba hdd-a vidi i za health hdd-ova kaze da je jedan u ok stanju dok je drugi 48% health (inace taj od 500). Sinotj sam pustio iz xp-a desnim klikom na particiju checkdisk sa chekiranim opcijama da pronadje sistemske greske kao i bad sektore i da ih fixuje. Jutros kada sam ustao dobio sam poruku "Windows was unable to complete the disk check" ali nisam siguran do koje je faze check stigao. Sada sam na poslu i pustio sam opet isti proces, da vidim mozda se nesto promeni....
Ima li ko ideju sta je u pitanju? Ocigledno da je harddisk, ali koji je uzrok, i da li postoji nesto sto je moguce uraditi da se hdd kolko tolko repearuje, barem da mogu da bekapujem sa njega potrebne stvari? Kolko znam hdd moze da radi bez problema sa bad sektorima u zavisnosti koliko je ozbiljno ostecen. Iz fazona sam da probam da bekapujem sve pa da probam da ga formatiram, u nadi da ce jos raditi, ali sa druge strane pametno bi bilo uzeti nov.
Hvala unapred i nadam se da je neko imao slicnih iskustava i problema, i da mi moze pomoci.
Mozda sam i nesto zaboravio, tako da pitajte ako vam je potrebna jos koja informacija za resavanje ovog problema.
Hvala jos jendom!
Hvala jos jendom!
