Pomoc, 4870 ne daje pravu sliku!
Missoni
Nakon upgrade-a masine sada imam ASUS P5Q-E, Intel Q6600 i od juce ASUS Radeon HD 4870 DK/HTDI/D5 i posle instalacije Win XP primetio sam problem. Slika, znaci sve sto gledam od desktop-a, filmova (mkv pogotovo) i signala preko HDMI na Full HD i HD Ready TV su razocarenje... Ne bukvalno, Crysis Warhead (instalirao da vidim nije li problem do napajanja koje je CM iGreen 500W) leti, sat vremena sam samo igrao da vidim hoce li nesto biti i nista, temperatura je otisla do 57C a boje...
Boje su problem (jedan od problema)... Kao kada na nekom tv-u pojacate bas boje i slika se blago zamuti od tolikih boja... e tako izgleda kada pustim na primer Heroes 720p. Cak je jos i malo tamnija slika... zbunjuje sto pustim na primer Gladiator 1080p i manje se primecuje drecavost (sa manjom rezolucijom raste boja)... isto je pustio ja to na monitoru ili na bilo kom HD TV-u... Drajveri su Catalyst 8.11 a probao sam i one sto dolaze uz graficku, upravo su na probi 8.12 beta ali nema razlike... mozda neka obicna TV serija ima bolje boje ali to je ipak samo divx i ne moze realno da se poredi sa 720p i 1080p.
Jos veci problem, verovatno u sklopu svega ovoga je sto graficka preko HDMI pusta 1920x1080 na TV ali je slika manja 2cm od svake ivice ekrana, znaci kao uramljena... pre upgrade-a masine slika je bila savrsena a tu uramljenost sam resio samo spustanjem refresh-a na 50Hz za TV i odmah eto full screen... sada jedino pomaze kada u Catalyst-u skaliranjem rasirim sliku do kraja... I tako, lepo ja podesim sliku (ostaju naravno boje katastrofa i ostrina koja kao da je dvd a ne HD) pustim sinoc sa 8.12 drajverima a ono zelena slika kako prevucem na TV a slova se normalno vide... probam nesto drugo i jos gore, tada se zamrzne slika ili se pojavi kolaz boja u prozoru plejera kao da se zakucala grafika a nije... vratim prozor na desktop u redu je... Toliko problema da ne znam koliko redova bi mi trebalo detaljno da objasnim sta se sve desava... Vazna napomena je da extended desktop 'slika' ostaje netaknuta cak i kada prevucem prozor plejera... ona ne brljavi ali je pitanje koliko je tamnija...
Plejer je KM Player sa kojim je sve radilo savrseno do upgrade-a zajedno sa Core AVC filterom. Imate li ideju sta se desava, pisite sve sto mislite da je resenje samo problem ne resava podesavanje boja i Avivo u Catalyst-u, dva moderatora sam zamolio za pomoc i obojica su prvi put culi za ovako nesto... Verovatno sam preskocio jos nesto od problema, neki detalj ali kroz vase odgovore i savete pojasnicu jos ako treba...
Hvala puno na svakoj pomoci, pokusaju da se pomogne.
A zasto npr ne probas original Asusove drajvere pa ukljuci mislim da se zove splendin ili tako nesto kod Asusa, mozda to resi problem. Znas da splendid ima u sebi definisana podesavanja za film, igrice i ne secam se sta jos. Probaj.
Probacu, hvala na savetu... mada sam opet spajao i ne znam sam kako uspeo sam da hd ready tv poteram na 1366x768 ali mi je to otvorilo oci, nisam verovao... da li je doslo 'negde' do 'zamene mapiranja' dislpeja ali kada iskljucim komp, iskljucim tv i povezem ih sa HDMI kablom kod podizanja na oba se sve regularno vidi a onda se zatamni monitor a ostaje slika na tv-u... vratim mapiranje da monitor bude glavni i forsirano dodelim 1360x768 rezoluciju tv-u, extended desktop pokriva ceo ekran mada ne bas da je slika na pravom mestu i pustim film, sve kako treba... Ne mogu da verujem da svaki put tv prigrabi da je glavni pa ja posle zveram po sobi ne bih li prebacio na monitor... To je donekle resenje za HD Ready TV ali to nema sanse da odradim na Full HD TV-u, uporno rezoluciju 1920x1080 prikazuje umanjeno i ruznih boja... ali ako idem na clone onda na TV i monitoru je full samo sto naravno tada TV nema 1080p i ne znam sta mu je vise... malo me smirilo sto sam nekako uspeo da poteram kako treba na manjem tv-u a tada se i slika na monitoru pojavila kako treba... samo cekam sledecu nedelju i 8.12 da zvanicno izadje, u beti postoje vec drajveri za hd audio izlaz sa graficke a ne da sa neta update-ujem drajvere. Ceo dan ceprkam i bolje da malo prenoci, mozda odu Gremlini pa proradi i Full HD TV... :)
Si probao da zamenis mesta konektorima. Tj. da u taj u koji ti je uboden tv da prikljucis monitor???
Kod ubacivanja kartice bilo mi je neverovatno da nema nigde koji je DVI izlaz predvidjen za HDMI... moracu da pretrazim net zato sto ni na ASUS-ovom sajtu nije to navedeno a logicno je da ukljucim tamo gde sam ja zato sto HDMI konektor je zute boje kao i DVI u koji sam prikljucio... isti je raspored i na 3870 bio pa je posle nove ploce i procesora krenuo da pravi probleme... probacu i to, neverovatno je da sve savrseno radi a da ne uspeva da potera 1080p preko celog ekrana kao pre, mislim na isti nacin...
Definitivno mora kao sto sam prvi put spojio, znaci zuti HDMI konektor ide na zuti DVI izlaz... ako spojim drugacije ide slika ali me Catalyst obavestava da ne moze zvuk da ide preko HDMI konekcije sto znaci da to nije DVI izlaz predvidjen za HDMI. Ipak, uspeo sam preko 'force' da nateram hd ready tv na 1360x768 cak i na optimizovano 1920x1080 (manji refresh) i slika je kako treba, ostra i prave boje... to je znaci reseno ali full hd tv i dalje pravi problem... hoce u rezoluciji 1600x1200 da rasiri 'extended desktop' preko celog ekrana kako treba ali cemu to kada to nije 1080p... za sada je resenje da saljem 1080p signal a da iz Catalyst-a skaliram sliku do full screen-a... preko HDMI podesavanja u samom tv-u dobija se ok slika tako da sam kao resio problem ali pravo resenje je poterati 1920x1080p 50Hz kao sto je terala 3870 sa starim komponentama... sada mnogo suzenija oblast, svi koji su pustali 1080p uz pomoc Catalyst-a molim vas da mi se javite, da li ste imali problema i kako ste ih resili...
ja sam isto skoro bio uzeo novi procesor e8400 i tu istu plocu asus P5Q PRO ,i posle nakog vremena mi je isto tako pocela slika da mi se zamrzava sve zivo sam istestirao i svi testovi su prosli pod time mislim na memoriju,procesor,hardove i grafiku...I onda resim da odnesem u servis a kao oni mi tamo kazu slabo mi napajanje inace,zamenimi napajanje stavio sam cooler masters od 700w i lik u servisu mi kaze da je testitrao masinu i da je sve OK,donesem ja kuci i posle 10-15 minitu slika mi se opet zamrzne...I resih da odem na Asus sajt da proverim da li je bilo slicnih problema sa tom plocom kad ono tamo izbacen nova verzija biosa 1501 u kojoj je ispravljena greska
sa kompatibilnoscu ploce i memorije kingston kvr800 d2n6 1G /2G inace ja imam 4 kita iste po 1G i kada sam flesnuo bios od tada nisam imao problema pa bih ti savetovao to da probas ako imas tu memoriju u kompu...
E konacno neko da se javi sa slicnom plocom. :) Kod mene nema vise zamrzavanja, imam sada Chieftec CFT 750 CS napajanje a slika se jos pre zamene napajanja popravila... sve je ok ali imam taj problem sto nece da mi na full hd tv-u prikaze 1080p nego sliku koja je 'umanjena' (1-2cm unutar ekrana je slika sa graficke), kao uramljena i za sada jedino resenje mi je skaliranje u CCC do 'pune' slike. Memorija je jos stara, Kingston 667 2x1Gb i to je sada na redu, cim prodam staro napajanje... od svih komponenti definitivno ona je 'usko grlo' masine... moracu da pogledam ovde na forumu sta mi savetuju, koju memoriju 1066 da uzmem uz ove komponente... Hvala na savetu za BIOS, pogledacu sta imaju novo na sajtu pa da ubacim i vidim ima li razlike...
Reci mi samo, da li je za tvoju verziju BIOS-a bilo napomena koje bug-ove ispravlja ili je to jednostavno nova verzija?
