Hardver Pomoć oko konfiguracije.
roga1979
Mobilni telefon
Samsung A52s 5g
Pametni uređaji
Galaxy watch 4
Pristup internetu
  1. Optički internet
Klinac želi ovu konfigiraciju:
Procesor: AMD Ryzen 5 5600 3.5 GHz
MB: ASRock B450M/ac R2.0 Micro ATX AM4 M
Memorija: Corsair Vengeance LPX 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-3200 CL16
HDD: TEAMGROUP MP33 1 TB M.2-2280 PCIe 3.0 x4 NVME Solid State Drive
Grafička: MSI GeForce RTX 3060 Ventus 2X 12G GeForce RTX 3060 12GB 12 GB
A ima ovu konfiguraciju:
Procesor: AMD Ryzen 3400G 3,7GHz
MB: Asus Prime A320M-K
Ram: 2x8Gb DDR 4 - 3200 Kingston 1800 MHz
HDD: ssd Kingston 240 Gb i Segate 1TB SSHD
Moje pitanje je, da li vredi na stari pc dodati grafičku karticu i koju, hoće da tera Rocket league i Counter strike na max, ili uzeti nov pc ? Trenutni budzet oko 750€.
Možeš zameniti procesor,ploču i dokupiti grafičku .
Ili da ideš na samo kupivinu grafike sa nešto manjim performansama.
Naravno pod uslovom da miaš već adekvatno napajanje.
5700x3d sa KP 170e
1TB NVME - KC3000 60-75e KP
Napajanje ne znam koje imas trenutno, bilo bi dobro da proveris
Ram mozes da prodas za 20-30e i da uzmes 2x16GB za 50-60e
Ako te sve to izadje oko 280e, napajnje odlicno mozes naci za 80-100e i ostalo sve na graficku.
Nemoj da kupujes hard disk za gejming, ne isplati se jednostavno.
Ne moraš da menjas maticnu plocu.
Te navedene igre nisu uopste zahtevne kao i vecina kompetitiv igara tako da je ovo overkill verovatno ali sluzice ga i narednih godina jako dobro plus ce moci da igra sve novije igre.
tablet fan је 100% у праву.
нема потребе мењати Asus Prime A320M-K матичну, али јој треба апдејтовати биос на најновији, 6223.
ако је буџет скучен, сасвим је добар Рајзен 5600 (~ 100e), неће да прави уско грло и са дупло јачим графикама од RTX 3060.
(твоја матична нема хладњак на напонској секцији, тако да је можда и боље ставити процесор са мањом потрошњом)
Уколико већ не поседујеш довољно јако/квалитетно напајање, FSP Hydro K PRO 750w за 70е је сасвим довољно.
Slažem se sa tabletom i Kokanom. Ova matična ploča može da primi procesore iz serije 5 sa zadnjom nadogradnjom bios a. Neki minimum ispod koga ja ne bih išao je 5600x , maksimum 5700x3d. Ovi procesori jeftino mogu da se kupe na Aliju 80€ i 150€. Mogu i na KP malo skuplje. Ram memoriju prodati, i kupiti 2 x 16GB . Ne verujem da će da radi na 3600 MHz, ali na 3000-3200 Mhz hoće. Moja preporuka je Kingston sa 10 godina domaće garancije. Ovo je oko 10.000,00 dinara. NVME, bilo bi idealno da se nabavi 1TB NVME - KC3000 po gore navedenoj ceni. Napajanje kupiti pod obavezno. FSP Hydro K PRO 750w за 70е је сасвим довољно. Grafika, ispod RX 7700 XT ne treba ići.
Napajanje je 600w
Nebitna jačina. Pitanje je koje ?
5700x3d sa KP 170e
Nije tačno, CS2 je užas od igrice, jako zahtevan. Da bi održao minimalni fps od 240 treba ti 7600X i 6800XT i ponekad mi čak padne na 200fps, a potrebno je više, jer je sada standard 360hz za ozbiljniji fps level.. a tu sam na tom nivou najjačem ranku, tako da mi 7800X3D i 7900 nažalost trebaju.. Baš smeće od igrice, jedina koju igram.. ali CSGO je radio na R5 3600 kao CS2 na 7600X ... UŽAS kakav je engine, bukvalno su usrali igricu... a igram na 1280x960.
A @roga1979 reci sinu da se CS2 ne igra na max settings i rezoluciji, svaki pro igrač igra na low settings da bi izvukao fps, i jedino su senke na high kako bi video odraz u nekim situacijama, 1280x960 ili 1280x1024 je rezolucija jer su igrači širi i lakše se nišani... Uglavnom jako *******a igrica po hardver..
Lično ne bih stavljao ryzen 7 na a320,sad..kako god hoće..
5700x3d radi na nekih maksimalnih 115W u gejmingu verovatno <100w tako da sumnjam da ce biti problem.
Nije tačno, CS2 je užas od igrice, jako zahtevan. Da bi održao minimalni fps od 240 treba ti 7600X i 6700XT i ponekad mi čak padne na 200fps, a potrebno je više, jer je sada standard 360hz za ozbiljan level.. Tako da 7800X3D i 7900 nažalost trebaju.. Baš smeće od igrice, jedina koju igram.. ali CSGO je radio na R5 3600 kao CS2 na 7600X ... UŽAS kakav je engine, bukvalno su usrali igricu... a igram na 1280x960.
5700x3d nije nista specijalno slabiji od 7600x, mozda 10-15 posto tako da verujem da ce raditi vise nego dobro.
Ne znam, meni 7600X isporučuje oko 100fps više. Ovaj radi na 4ghz boost-u i ne može da se klokuje, dok 7600X 5.5ghz all core kloknut..
Ok je 5700x3d za CS2, ali dalekooo od odličnog. Trebao bi da znam, jer je kanter jedina igrica koju igram uopšte.
Average fps je ok, ali onaj minimalni je najbitniji za smoothness, a on na 5700x3d pada ispod 240hz.
Pokretač teme treba da potvrdi da li klinac juri 240+ fps-a u kanteru. Ne igraju svi na tom nivou i ako ima neki monitor sa nižim osvežavanjem nepotrebno je da juri najjače procesore. Takođe smatram da na a320 ploči ne treba stavlja neke procesore koji su jači potrošači (imam istu ploču 🙂). Znači ryzen 5600 će mu biti osetan skok, i po meni dovoljan, grafička neka u rangu 6700(xt) i videti koje je to napajanje od 600W, ako je neki low budzet onda treba uzeti neko normalno (provereno)🙂
Kada se vec preporucuje 6700(xt) a spominje se i budzet, na forumu je cini mi se trenutno u prodaji jedna (ne znam da li je nova, samo sam video temu), pa ne bi bilo lose da op proveri na prodajem podforumu oglase.
kupi novo napajanje
Ako sam vas sve dobro razumeo, moze sam matična da ostane. Onda mi bolje da uzmem celu novu konfiguraciju. Ako može mišljenje za njegovu želju ili daj te predlog.
Напиши укупан буџет
Готове конфигурације су углавном "а кет ин а бег", илити маци у џаци.
sve kao što sam napisao samo dodaj ploču b550 sa više faza i konektora koji ti trebaju, i procesor 5700x3d
ili kreni na novu platforumu, mada mislim da se ne uklapa u cenu
Uklapa se u cenu ... Na podgrupi mali oglasi može se videti konfa sa 7500F, fali ploča i grafa.. Sa pločom izađe oko 600e, i grafa npr neka RX 6700XT za 250e, ili RX6600 cirka 130e i puna kapa ..
Ryzen 5 7600 -200e
B650 matična ploča- oko 150e
Ram 2x16GB DDR5 kingston regenade 6000mhz -oko 150e
Napajanje neko ok sa realnih 650-750W - 70-100e
Kućište u koje mogu da stanu komponente a da je dovoljno provetreno, npr Thermaltake Versa H18 50e
SSD m2 1TB oko 80-100e
Grafika powercolor fighter 6700 10GB oko 280e
Cene su na nove komponente iz domaćih radnji a ako se juri polovno onda može jeftinije da se nađe naravno.
Prelazi budzet od 900e ali mislim da vredi.
Ako se ide na stariju platformu (AM4 npr) onda može lagano da se upadne u budžet ali si ograničen apgrejdom.
Ako ne planiras narednih 4-5 godina da apgrejduje PC ja bih isao na AM4 plus bolja graficka.
Ništa specijalno u budzet varijanti ne donosi AM5 generacija osim upravo te mogucnosti da uzmes bolji procesor bez menjaja matične sledeci put sto se po mom misljenju ne isplati u budzet varijantama.
Ako ostaviš plocu i uzmes 5700X3D ustedeces bar 150e koje mozes da ulozis u bolju graficku/brzi monitor/tastaturu/mis sto mislim da ce klincu vise značiti nego 270 naspram 235 fpsa.
Ali eto to je samo moje mišljenje, ne kazem da je druga opcija losa nego da sagledas i sa ove strane možda.
Ako će kanter da se pika ozbiljno onda moraš AM5, 7600X 7800X3D ..
I veruj mi vredi, jer poboljsašnje u minimalnom FPS, i generalno glatkoća pucanja... drugi svet, igram 2x bolje na jakom minimalnom fpsu.
Izmenjao sam više grafa na CS2, testirao ... Od 6900XT do 5700XT, generalno jeste grafički zahtevnija od CSGO, ali i on je bio CPU i RAM heavy, sasvim je dovoljna 6700 overklokovana, zlatna sredina.
Tweakovanjem rama poslednji test koji sam gledao, razlika je bila 80fps na AM5.. što je podoosta..
Ako mu je ok da radi sve korektno, onda može da ostaješ na AM4 i uštediš, ali u pomenutim igricama CS2 i Rocket league mnogo više će ti značiti bolji cpu i ram nego grafa jača od 6700XT, jer kao što rekoh nisu toliko GPU bound, koliko CPU i ram... Kupovinom recimo 7600X i klokom, bi bio 100% siguran da će mu kanter biti smooth, dok na AM4 može poželit bolje, a onda opet cimanje menjanje ... Kad se daju pare, daju se da ne misliš sledećih godina, bar 3-5. To je bar bila moja logika oduvek, nisam za štednju 50e na duge staze.
Nisam znao da su CS2 i SC GO toliko zahtevne :) Pa šta ja to pišem, ja igram strategije 🌎
Šta mislite o ovome?
Matična ploča: AM4 ASRock B550M HDV 90-MXBDJ0-A0UAYZ
Procesor: AMD Ryzen 5 5600X 6 cores 3.7GHz (4.6GHz) MPK
CPU Cooler: AMD stock cooler
Memorija: DIMM DDR4 16GB 3200MHz SiliconPower SP016GBLFU320X02
SSD: M.2 NVMe 1TB TwinMOS 3600MBs/3250MBs NVMe1TB2280AP
Grafička karta: SVGA Palit GeForce RTX 3060 Dual 12GB GDDR6, 192-bit NE63060019K9-190AD
Kućište: Raidmax Obsidian window/black, 4x 120mm RGB/650W/RO650RGB
Napajanje: 650W Raidmax RX-650XT(B) Black/120mmTC Fan/SI
Matična, slab i go VRM, teško za neki upgrade sa preko 5600x, gola ko puž golać, Support za sporu memoriju, ima boljih ploča sa A520 !!
Praktično bilo koji 120mm aftermarket cooler, guraće processor te igre poprilično.
To je neka bezvezna gotova konfiguracija, loša da ne vredi pričat zašto i kako...
Nije zahtevan CS-GO,
ali CS2 itekako jeste .. smeće od engina i optimizacije, zato je potreban tako jak hardver..
malo je 16 GB ram a, boje je 2 x16. Ako ide b550 neka ide ram na 3600 MHz
Ne gledaj te gotove konfiguracije, to je sve krs.
Bolje uzmi ono predlozeno gore kod nekog prodavca na KP, daj mu 20e da sklopi ako ne znas i nemas vremena da naucis na jutjubu nego sto ces kupiti gotovu konfiguraciju i baciti daleko vise novca.
