POE (power over ethernet) za asusa wl500g
marsi
evo vec se dva dana cimam po krovu, ne bi li namestio nod. do sad je na krovu stajao linksys wrt54gs koji se napajao preko 4 zice od utp-a. nista fancy, samo:
220V->adapter->30m utp->linksys.
posto sad i asus treba da stoji na krovu, uzeo sam 2 zice od linksysa (koji je ostao na dve) i povezao po istom principu. desilo se da linksys radi dok asus nece. do asusa dolazi struja jer mu svetle sve 4 diode za lan. ispravljac za asusa je 5V,2A. posumnjao sam da su veliki gubici u kablu i danas kupio novi ispravljac (20€) kod koga moze da se podesava napon. stavio ispravljac na 6V i opet ista situacija, svetle sve 4 diode za lan. povecao napon na 7.5V i asus se ukljucio, ali cim sam ubo utp za mrezu opet isto svetle sve 4 diode za lan. na 9V asus nece ni da se upali, tj ne svetli nista.
kada asusa prikljucim samo na ispravljac 5V,2A, bez utp kabla, i unimerom izmerim, dobijam 5V napon i 1.14 A struju. dok sa utp kablom i ispravljacem na 7.5V, 2A, dobijam 3V i 1.23A. a sa ispravljecem na 9V dobijam oko 1.3V. napon na kraju utp-a bez prikljucenog asusa je uvek isti kao i napon na adapteru, tj. otpornost kabla ima zanemarljiv uticaj na napon.ove cifre koje sam dobio mi uopste nisu logicne. mada sve oko struje sam i naucio u poslednja tri dana.
dajte neki predlog sta da radim, ili neki link kako se pravi POE za asusa. ili bilo sta sto bi moglo da mi pomogne.
Tesko da ces moci da napravis PoE za 5V/2A na toj duzini kabla. :(
Zasto tesko? jel mozes malo detaljnije...
da li bi deblji kabli promenio nesto?
Nisi naveo koliku struju moze da da taj ispravljac koji si kupio.
Otpornost kabla itekako ima veze sa padom napona.
Najbolje (najsigurnije) i mislim najjeftinije bi bilo kada bi mogao da provuces jos jedan dvozilni kabel koji se stndardno koristi za 220V (imas ga na svakoj pijaci ili radnji koja prodaje elektro delove, za nekih 10-15 din/m a mozda i manje). Sa njim ne bi trebao da imas problema a i linksys ce ti raditi kao i do sada, znaci sigurnije posto mu vracas 2 zicice. :d
Imas ne ES-u citav thread o PoE, pa vidi. Koliko se secam 12V/1A nije problem uraditi PoE, dok je 5V/2A prilican problem, jer je napon mali i onda lako dolazi do pada napona, van granice.
ispravljac koji sam kupio je 2A, sa podesavanjem napona 3, 4.5, 6, 7.5 , 9 ,12V.
gurni kroz kablal 12v a kod asusa stavi stabilizator 7805
na kraju sam batalio asusa i stavio jos jednog linksysa, tako da sad sa jednim ispravljacem od 12v,2A napajam oba linksysa.
