Pitanje u vezi ploce
Zoranhaker
3.5" Floppy
Imam Asus H97-PRO plocu 4 pina pokrivljena i mozda 2 slomljena nisam je bas detaljno pregledao.
Da li mozda neko zna servis neki koji menja soket i koja cena bi bila popravke??
Da li se to isplati popravljati, jer ako nije preskupo popravljanje popravio bih i ostavio za sebe plocu..
fingon82
3.5" Floppy
Ne verujem da se isplati za tu low budget plocu.
Zoranhaker
3.5" Floppy
Dok je ploca bila kod mene radila mi je posao odlicno bila uparena sa i5-4440 i hyperx ramom.Pa sam prodao sve kolegi, i one menjao jaci cpu pa nije dobro legao i pokrivi par pinova i slomi dva..Njemu ne treba uzeo drugu, pa ja reko ako moze da se popravi ostavim je sebi..Samo da nadjem neki cpu celeron g za tu plocu da je probam, mozda dva pina nisu potrebna..
Čovek bez imena
Flash Drive
Mislim da ti se nece raditi ukoliko su pinovi slomljeni. Pokrivljeni mogu da se isprave, i ako to radis, obrati paznju da budu u ravni sa ostalim pinovima, ali ako ima slomljenih ciato sumnjam da ces uspeti bilo sta da uradis.
Chupo
3.5" Floppy
Velika vecina pinova u socketima, cak do 75% su VCC i GND, i gubitak istih se nece osetiti u radu, pogotovu na nekim celeronima i budget procesorima koji ne vuku mnogo struje.
Da sam na tvom mestu, ispravio bi pinove koji su iskrivljeni, i probao sa nekim celeronom, ako radi radi, ako ne ploca je za djubre, ne isplati se raditi. Takodje moze da se desi da recimo ne rade svi slotovi za ram, ukoliko je neki od pinova za komunikaciju ostecen. Ispravi pinove i probaj.
Zoranhaker
3.5" Floppy
Pa to i hocu neki celeron G da ukombinujem sa njom pa ako radi, radi moze da ostane i na celeronu samo grafu jacu mogu onda da uzmem..Za gejming na 1080p radice posao i neki celeron g...Pokusacu, samo moram da kupujem procesor jer nema niko ovde kod mene u mesto da testiram na plocu..Neka rade i dva slota da mogu staviti makar 2x4 rama to je sasvim dovoljno za moje potrebe..
vlado_kovac
3.5" Floppy
Pozdrav svima.
Kupih polovnu ploču preko oglasa, lik mi podvalio, naime, dva pina su savijena a 4 komada čak nema tj. kao da su iščupani.
Pitanje laičko: da li se procesor može oštetiti ako neki pinovi fale tj ako su savijeni. U pitanju je I5 8600K koji sam pofino platio, pa ne bih da rizikujem.
Hvala unaprijed,
Vlada
Exodusbgd
3.5" Floppy
Ne može se oštetiti, u najgorem slučaju ti se neće startovati komp.
Inače, moguće je da radi kompjuter regularno čak i sa dva nedostajuća puna, ali najčešće se desi da se ispolje neki problemi u radu (npr. meni je na jednoj ploči falio pin i nisu mi zbog toga radila dva od četiri memorijska slota).
vlado_kovac
3.5" Floppy
Hvala na brzom i konkretnom odgovoru.:wave: Ja sam kapirao istu stvar, ali čika Gugl kad čovek pretražuje na svašta nabasa. Probaću sve da povežem, jer se lik kune da je njemu ploča radila sasvim normalno; farba me žestoko ali nema veze. :mad:
JohnnyB
3.5" Floppy
Izguglaj kako izgleda tvoj socket. Nekad se desava da pinovi koji nedostaju su u stvari takvi fabricki.
Pinovi koji su savijeni mogu da se vrate u polozaj, samo moras pazljivo i strpljivo i sa nekim finim alatom.
djalf
3.5" Floppy
Ja bi vratio tu plocu odmah bez daljeg zezanja.
vlado_kovac
3.5" Floppy
Prikopčao sve i gle čuda sve radi najnormalnije. Zaprepašten sam. 5 pinova u donjem desnom dijelu CPU Socket-a je iščupano - silom, rekao bih; u gornjem dijelu su dva savijena. Bez obzira na to, sistem radi najnormalnije. Videćemo kako će biti sa RAM modulima kada sva četiri popunim.
Korisna stvar iz svega ovoga: možete slobodno instalirati procesor u socket, (iako su pin-ovi savijeni ili nedostajući), neće mu se ništa desiti!
Hvala. Pozdrav. Vlada
Edit: cpu je na 4.2 lagano klokovan i radi sve stabilno u stres testu. Dok nadjem vremena da stavim Noctu-u pa da ga izvrtim na 5ghz - javljam rezultat.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
matke84
Flash Drive
Bez obzira na sve ja bih vratio tu plocu da sam na tvom mestu. Pitanje je kada ce se manifestovati neki problem. Koliko na slici vidim ima jos iskrivljenih pinova a nisu obelezeni. Ja sam imao slucaj na poslu da je masina radila neko vreme dobro a nakon toga krenula je da pravi probleme. Kada sam krenuo da skidam komponente da bih video do cega je problem izvalio sam nekoliko iskrivljenih pinova. Ovo je moje neko iskustvo a ti vidi pa odluci.
vlado_kovac
3.5" Floppy
Tako ću i uraditi. Vratiću mentolu ploču nazad. Što ti kažeš kad tad će početi da brljavi.
zzzz
3.5" Floppy
Ne isplati se menjati socket. Lazna racunica.
