PC 133 at 100 MHz
petarster
Danas sam dokupio jos NPC 256 pc 133mhz sdram , ubacio i cim sam upalio komp otvorio mi se bios i brzina se pomerila na 100 mhz. Kada pokusam da vratim na 133 mhz kompjuter se jednostavno restartuje. Ploca je A7V133-M i sigurno podrza 133 mhz. Obe memorije su NPC i rade na 133 mhz.
Koji je procesor u pitanju.
Ako je Duron / Athlon @ FSB 100 MHz onda teraj i SDRAM na 100MHz
Nisam siguran ali na toj ploci treba da postoji i JEN jumper tj.
biranje FSB/MEM clock-a iz bios-a ili pomocu jumper-a / switcheva.
Stavi pomocu JEN jumper-a i ostalih jumpera (ili switcheva) rucno
FSB na 133 MHz pa probaj i javi
Poz
Duron je na 850 MHz, mislim da je i FSB 100 MHz, nista ostavicu ovako kako jeste. Upravu si ima JEN jumper, ali radije je se necu upustati u to. Hvala i pozdrav.
Ne mozes pomjeriti magistralu na 133, jer taj duron tesko da ce raditi za tim mnoziocem na 133 Mhz FSB. Imas (vjerovatno) u biosu opciju da povecas brzinu memorije nezevisno od magistrale procesora, obicno pise nesto ipa FSB + 33Mhz, ili HOST CLOCK + 33.
Tako ti memorija radi na 133 mhz, a magistrala prema procesoru ostaje 100Mhz.
Ja ti imam duron 1300 i na KT 133 ploci i 512 mb NPC pc 133 SDRAM i tako ga drzim.
Probaj povecati i CAS na 3 jer taj NPC nece bas uvjek na CAS 2 i 133 Mhz, ako je tako postavljen.
Pozdrav.
Posto je Duron u pitanju (8.5 x 100) teraj memoriju na 100MHz i nista ne brini.
Za AMD procesore je preporuka da rade sinhrono sa memorijom.
Znaci CPU @ 100 MHz i MEM @ 100 MHz.
Ne gubi se nista u performansama ako memorija radi na 100 MHz.
Inace memorija je NCP a ne NPC :)
Pozdrav
