Pasivni subwoofer i Yamaha RX-620RDS
The Philosopher
Banned
Banovan
Hteo bi da povežem pasivni subwoofer Denon DSW-M330 sa receiver-om Yamaha RX-V620RDS, međutim problem je što ne znam kako da ih povežem, ako je to ikako moguće?
Receiver ima klasični RCA činč izlaz za subwoofer, dok subwoofer jedino što ima od ulaza je onaj klasični - i + terminalski ulaz za zvučnike.
Da li je moguće da nekim kablom koji ima na jednom kraju RCA činč, a na drugom kraju one žice kao što se povezuju zvučnici povežem ove dve komponente?
Imate i slike kako izgleda izlaz na receiver-u i ulaz na subwoofer-u, a takođe i kabl koji sam ja zamislio. :)
    223.1 KB · Pregleda: 742
    15.2 KB · Pregleda: 423
    8 KB · Pregleda: 220
Mozes da ih tako povezes, ali neces time nista dobiti.
Taj subwoofer izlaz sa receiver-a je verovatno izlaz za aktivni subwoofer, tako da je nivo signala mali i tvoj woofer nece raditi, tj. nece se nista cuti na njemu.
Da bi to radilo kako treba, trebace ti ili aktivni woofer, ili neko mono pojacalo samo za bas.
Pozdrav
U uputstvu reciever-a ne piše da li je taj izlaz za pasivni ili aktivni subwoofer, ali ima jedan odeljak gde piše:
"When playing a 2-channel source (CD, MD, tape, video cassette etc.), select the BOTH MAIN and SWFR position to direct low bass signals (below 90 Hz) to the SUBWOOFER jack"
Zato sam i mislio da je moguće povezati onako kako sam ja zamislio, ili ipak grešim?
Evo i link ka uputstvu:
http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/av/english/re/RX-V620RDS.pdf
Na strani 42. se pominje ono što sam pisao na gornjem postu, a na strani 46. se pominje i fino podešavanje jačine izlaza za subwoofer.
grešiš silno sinko !!! ne radi to ni pod razno .
subwoofer out je isključivo za aktivni sub .
pasivni sub se povezuje na front L i R kanale.
pošto tvoj sub nije stereo , nego mono, poveži ga na front left kanal .
u podešavanjima risivera stavi da subwoofera nema , kako bi se LFE slao preko zvučnika .
ako staviš da je prisutan , frekvencije ispod izabranog cut-offa će biti prosledjene na sabvufer činč,
a to nam ne treba .
Verovatno gresis, jer se u upustvu spominje samo aktivan subwoofer. Pogledaj stranu 17, Connecting the Speakers, Subwoofer Jack.
U krajnjem slucaju, mozes da probas sa kablom kakav si zamislio, ali sam siguran da rezultat nece biti nikakav.
Pozdrav
Ovaj sw trazi spk out za sw, nikako ne vezuj za levi kanal jer nema izlaze za gornji deo spektra a opteretices izlaz za levim zvucnikom i ovim sw zajedno.
Jedino resenje je da nadjes neko pojacalo za njega.
Biće da ste u pravu i da je moja nedoumica rešena.
a to nam ne treba .
Kako će u tom slučaju da front L ili R kanal da zna da je tu povezan subwoofer i da šaljem samo LFE signale na njega?
edit:
@gvlada
Hvala, taj odgovor mi je trebao.
Koliko sam shvatio iz cele priče, ako povežem subwoofer na main L kanal, signal koj će da dobija biće full range, a ne samo niski tonovi?
da . dobiće ceo frekventni opseg od 20-20.000 herca . ali sabvufer može da reprodukuje samo od 30 do 100 i kusur herca tako da ti dobijaš ono što A front zvučnici ne mogu da reprodukuju .
inače ovo je jedini način da se pasivni sub nakači na AVR, i nema apsolutno nikakve bojazni ukoliko je omaža/snaga zvučnika na mestu .
ako ti nešto baš fali , možeš da napraviš improvizovanu skretnicu na subwooferu, lemljenjem odgovarajućeg otpornika, koji će da seče sve frekvencije iznad , recimo 100hz.
Prvo, to nece da zvuci dobro, levi kanal ili na koji vec nakacis, ce ti biti opterecen ako vezes woofer paralelno. Proveri impedanse zvucnika, moraju oba da budu bar 8 ohm. Ako je jedan nor. 4 ohm, impedansa ce ti otici prenisko i mozes da spalis izlazni stepen pojacala.
Cak i da su impedanse u redu, opet taj kanal nece zvucati isto zbog reaktanse subwoofera.
I jos nesto - ne bih da "preklapam" Kokana :) ali surova istina - ne moze otpornik da isece frekventni opseg, to radi zavojnica tj. induktivnost vezana na red sa subwooferom + kondenzator u paralelu, na primer (LC filter). Zurka oko proracuna i motanja na vazduhu, a opet imas gore navedeni problem. Nadam se da ti je ovo pomoglo :)
EDIT: A da on proveri impedansu i to veze na center? :eyebrows: To bi elektricki trebalo da bude ok, zvucno, opet lose ali sta je - tu je.
Ovo su specifikacije receiver-a:
Minimum RMS Output Power per Channel
MAIN, 20Hz-20kHz, 0.06% THD, 8 ohms - 100W + 100W
CENTER, 20Hz-20kHz, 0.06% THD, 8 ohms - 100W
REAR, 20Hz-20kHz, 0.06% THD, 8 ohms - 100W + 100W
Dynamic Power per Channel MAIN, 8/6/4/2 ohms - 130/150/190/240W
A ovo su specifikacije subwoofer-a:
Impedance = 6 Ohms
Maximum Input = 60W (IEC/EIAJ)/ 120W (Peak)
Reproduction frequency band/30Hz~240Hz
žule, čovek kači na B par zvučnika tako da je to veoma lako izvodljivo.
pod dva , većina pasivnih subova već ima ugradjenu LFE skretnicu , glavu dajem da ovaj njegov Denon ima, ipak nije to kamacrown
pod tri, i ako nema, uopšte nije teško utvrditi kakav low pass filter treba da se lemi , samo ako imaš pola sata - sat slobodnog vremena .
edit , kakav bre centar - čovek misli da ima stereo + sub setup. centar šalje govor , i to tek kad se uključi 5,1 suraund slika, inače , zvrji prazan .
pasiv sub se kači na front b zvučnike, vazda bilo .
A i B izlazi su sa istog pojacala u avr pa nema razlike da li se sw povezuje direktno na isti skp out kao i frontovi npr A ili na onaj drugi npr B.
Ne povezuj tako jer smanjujes otpornost a vrlo je tesko ukopiti i kvalitetne sw sa ostatkom sistema a kamoli ovako neke varijante.
Neophodno je da se sw ne preklapa u frekvencijama sa ostatkom zvucnika. Pre-out za sw na avr lepo reze na koliko se podesi i to je to.
Treba ti neko pojacalo izmedju ako zelis to da radi kako treba.
Inace, uopste nije tacno da centar salje samo govor vec kompletno desavanje u centru ekrana gde je pun zvucni opseg.
Eksplozija u samom desavanju se ne salje levo i desno vec centar odradi taj posao.
Drugo je ako neko nema full range centar pa nije mogao da cuje tako nesto.
Potvrdjujem, A i B su u stvari samo paralelna veza istog izlaza. Ne postoji "A" kanal i "B" kanal ni na jednom pojacalu osim praistorijskih quadro pojacala! Sto znaci, vezao na A kleme zajedno sa zvucnikom ili vezao na B, identicna je situacija.
Ljudi hvala svima na ovim jako detaljnim i korisnim savetima i informacijama, sigurno će biti od koristi. Međutim kada se sad već razvila diskusija da vas pitam kakva je onda situacija sa pasivnim subwoofer-ima koji imaju ulaz i za levi i za desni kanal, da li bi u tom slučaju smeo da ga povežem na recimo levi i desni kanal A ili B izlaza?
I pasivni i aktivni stereo subwooferi se bas tako i vezuju - na levi i desni kanal pojacala, a sateliti se vezuju na sam subwoofer.
Pretpostavio sam da je tako, na ulazu subwoofer-a baš i piše "input from amplifier". Hvala još jednom na informaciji!
Ako je slika tvog suba ona koju si okačio i što sam video na netu, na njemu ništa ne piše nego su samo obeleženi ulazi sa - i + gde mora da se veže neki mono pojačivač koji će biti vezan za sub preout iz receivera (ili da kupiš aktivni sub sa činč ulazom i direktno povežeš na receiver).
Taj subwoofer koji sam okačio otpada kao kombinacija, nabaviću ili pasivni subwoofer sa ulazima za levi i desni kanal ili neki aktivni.
Iskoristicu temu za slicnu nedoumicu koju imam.Sa obizrom da posedujem Panasonic SA-HE7 i pasivni sw,da li bih isti mogao da povezem na surround ili center izlaz za zvucnike?
ne . 5.1 soundmix šalje različite delove spektra na različite kanale.
na centar uglavnom dijalog i još par fazona, na zadnje eksplozije (stereo , za razliku od DPL 1 gde su rear mono) , šumove i efekte, na prednje osnovni soundtrack minus dijalog.
0,1 kanal , ili subwoofer dobija manju snagu , zato je i deklaracija 5.1 , a ne 6.0 tj šestokanalni zvuk.
sabvufer u 5,1 postavci zvuke ide isključivo na sw izlaz , aktivni ili pasivni respektivno.
u 2.0 postavci zvučnog izlaza, pasivni sub može da se zakači na prednje kanale (ako je mono na levi)
ALI i samo ali ako se ispoštuju veoma stroga pravila o otpornosti, snazi, ugradjenoj lfe skretnici u sub,
i ostalim zezalicama , koje inače mogu da dovedu do crkavanja pojačala .
da zaokružimo, ako niste stručni , ne dirajte ništa .
Kod DolbyDigital, DTS formata pa na gore svi kanali su punog opsega ali nisu isti. Nema govor samo na centar a sustanje samo na surr kanale vec zavisno sta se gde desava.
Najbolji nacin je koristiti 0.1 kanal za najnize frekvencije i odrediti u samom avr reznu frekvencu ispod koje sve ide na sw sa svih kanala pa i sam 0.1 kanal.
Pasivni sw traze pojacala/avr sa posebno pravljenim izlazima za njih jer sam subwoofer zahteva najvise snage i najvise opterecuje pojacalo unutar uredjaja.
Mogucnost redirekcije najnizih frekvencija ako se ipak povezuje na prednje kanale pasivni sw jeste ako se nameste ostali kanali na npr 80Hz, napise da sw nije prisutan a frontovi stave na ceo opseg.
