Palit 8800GT "sonic", problem sa performansama?
vdr1981
Napravio sam mali test ove kartice na mojoj masini i nadam se vasoj pomoci.Zeleo bih da uporedite rezultate koje sam ja dobio u sintetickim testovima i igrama i da postujete komentare.
Naime, prvo razocaranje sam doziveo kada sam pokrenuo markove sa ovom kartom.Posle nekoliko sati pretrazivanja foruma ,citanja gomile rasprava o realnost 3dmarka,uticaju procesora na framerate i slicno, zakljucio sam da je moj CPU ,ustvari, jako jako usko grlo za ove testove i da je rezultat od nekih 13-14K(05) i 9-10K(06) skroz realan. Plus ,povecavanjem rezolucije 3Dmarkovima na 1680x1050 i ukljucivanjem AA I AF ,dobijeni rezultat se minimalno smanjuje ( za nekih 200 poena) tako da je tu prica jasna,procesor jednostavno nije dorastao zadatku.
Novo razocarenje...Instalirao sam Crysis SP demo i pokrenuo benchmark.Rezultati koje sam dobio su dosta dosta manji od onih koji bi trebali da se dobiju sa ovom kartom( i to lepo klokovanom) na mojoj ili slicnoj masini.Moja sumnja je potvrdjena u sobi sa rezultatima takmicenja i to je najveci razlog za moju zabrinutost i pokretanje ove teme.Ovoga puta ne mogu da krivicu svalim na proceror jer ,za razliku od markova ,CPU ovde igra veoma malu ulogu ,odnosno, u glavnoj ulozi je graficka kartica.Dobijam oko 10 frejmova manje od drugih vlasnika ove kartice,sa slicnim i skoro istim konfiguracijama.Kada se gleda u procentima,rezovi su slabiji za 20-30% sto nikako nije za zanemariti.
Nisam uzivo video kako se moja kartica ponasa na drugoj masini i zato Vama prikazujem ove testove i framerate iz igara.Pogledajte pa kazite sta mislite,radi li ovaj Palitov "sonic"punom snagom ili nesto stvano ne stima?
Za merenje FPS-a sam koristio Fraps programcic i evo sta sam dobio:
CoD 4 MW:
Misija u Cernobilju ,10-tak minuta od pocetka misije, 1680x1050 ,MaxQ ,bez AA, AF na oko pola klizaca:
Frames: 23612 - Time: 309232ms - Avg: 76.356 - Min: 31 - Max: 188 1680x1050
STALKER:
10-tak minuta od pocetka igrice i napucavanje sa banditima u prvoj mapi, maximumQ,1680x1050
Frames: 21319 - Time: 360391ms - Avg: 59.155 - Min: 30 - Max: 246
TEST DRIVE unlimited:
Prvi reziltat pre prve trke,drugi za vreme prve trke u igri,maxQ,1680x1050,bez AA
Frames: 7558 - Time: 134673ms - Avg: 56.121 - Min: 35 - Max: 85
Frames: 3981 - Time: 85741ms - Avg: 46.430 - Min: 20 - Max: 72
Tomb raider Aniwersery:
10-tak minuta od pocetka igra,maxQ,1680x1050,AAx4
Frames: 36613 - Time: 194437ms - Avg: 188.302 - Min: 116 - Max: 275
Half life 2 ep2:
Misija sa pocetka igre kad lavomravi napadaju iz svih hodnika 1680x1050,maxQ, bezAA, AFx8
Frames: 41109 - Time: 445113ms - Avg: 92.356 - Min: 43 - Max: 185
CRYSIS:
Od pocetka igre zakljucno sa prvom pucacinom na plazi 1400x900,
Frames: 19075 - Time: 577856ms - Avg: 33.009 - Min: 5 - Max: 68
Do pucacine FPS se drzao na 30-40,u toku pucacine pada ispod 20 samo tako.
Grafika je bila klokovana na 720/1800/2000 .Ako imate jos predloga za neki test slobodno kazite,okacicu i Yoyo-ov fractal bencmark .
I ,kako vam sve ovo izgleda???
    163.2 KB · Pregleda: 102
    183.1 KB · Pregleda: 78
    181.7 KB · Pregleda: 90
    118.6 KB · Pregleda: 96
Sa grafickom je sigurno sve ok,za 3dmark vec znas kakve rezultate daju amd procesori,sto se tice crysisa mislim da je procesor slab da potpuno iskoristi 8800gt,mozda crysisu nije bitan procesor ali mislim da taj procesor jednostavno nema dovoljno snage da pokrene 8800gt (Ne mislim samo na crysis) kako bi trebalo,nije to neki zestok bottleneck da bi menjao cpu i plocu za neki c2d...imas koji frame manje nego sto bi imao sa jacim cpu-om ali nije strasno,to je neko moje misljenje.
Pa meni ovi rezultati izgledaju skroz ok, osi naravno ovoga u Crysisu. Jer da ti secka zestoko na 1440x900 na high, to je malo cudno.
Jer meni na starom GTS 320MB ide odlicno na tim podesavanjima, pogotovo taj prvi nivo, fps nikada nije pao ispod 25 kada je zesce napucavanje.
Da nisi slucajno ubacio onaj DX10 tweak - very high tweak ?
Pa nije to "koji frejm manje", to je citavih 10, umesto avg fps da je 45 on je 34, to je 23% manje 😉.
Dovoljno da Crysis bude daleeeeko od igrivog na 1440x900 na high, sto je aposlutni nonsens za 8800GT.
Mozda si ipak u pravu za procesor...
Pa nije to "koji frejm manje", to je citavih 10, umesto avg fps da je 45 on je 34, to je 23% manje .
To da,nisam mislio samo na crysis vec uopste.
Mozda crysis i zavisi od cpu-a kada je na high setovanjima,ovde se svi orjentisu prema onom testu isplativosti na benchmarku,tamo crysis nije bio pokrenut na high koliko se secam.
Ovde opet mislim na neku jacu graficku kao sto je 8800gt.
npr. user Flight ima bolji fps sa nekim x2 i 2900 pro od mene u crysisu,ali pitanje da li bi na tom procesoru 8800gt doneo ikakvo poboljsanje,mozda minimalno kao kod vdr1981 ali ne onoliko koliko bi trebalo sa jacim cpu-om.
Mozda bi trebalo da probam sa celom igrom (samo moram prvo da je nabavim).
Ovaj demo sam skinuo sa nekog torenta i malo mi je sumnjiv jos od instalacije koja je trajala nenormalno dugo(racunar zakove prilikom raspakivanja self extract arhive u kojoj se nalazi demo i sl.).
@Zdravko,nisam radio nikakve tvikove,samo taj demo.
Ako mislite da je do procesora,sta onda sa rezultatima drugih korisnika sa slicnim CPU-om?Opet imaju solidno jace rezove,jes' da je kod mene G1 revizija u pitanju ali ,opet je mnogo.
Evo, sad cu da zakacim onaj Yoyo-ov "fractal benchmark",tu CPU nema nekog uticaja...
Mozda crysis i zavisi od cpu-a kada je na high setovanjima.
Moguce.
Ne, svi se orjentisu na osnovu rezultata iz sobe benchmark Crysis 1280x1024 i 1680x1050, kao sto se i vdr1981 pametno informisao.
http://www.bench-market.com/forum/showthread.php?p=1384436#post1384436
Gragika na def. Raspakujete program i pokrenete test.
Znaci, ja sam pokrenuo test samo u prozoru,moze i Alt+Enter za ceo ekran,"slike"menjate sa tasterima 1-5.
1. 86 FPS
2. 121 FPS
3. 122 FPS
4. 466 FPS
5. 103 FPS
'Ajd probajte...🙂
P.S.Da li iskljucujete mogucnost da ploca nesto zeza???
Moguce.
Pricam o onim raspravama da c2d ili x2 nije bitan za igre,vec je bitno samo da se ima dual core,a u crysis benchmark temi ima samo 2-3 rezultata sa x2 i 8800gt ili nekom jacom kartom.
Kako ovaj fractal radi?
kod mene samo stoji ona prva slika i fps je 106-107.
Edit vidim sada
105 kada upalim program
1.18-20
2.25-26
3.23-24
4.99-100
5.20-21
Tu ih bar ima 2-3 ,kad sam pokusavao da uporedim rezultate u markovima morao sam lupom da ih(nas) trazim.😀
@CC13
Znaci to si samo raspakovao,pokrenuo i izmenjao slike,onako u prozoru...Jel'tako?
I ja negde da budem bolji...🙂
Evo ga mali update testa:
BIOSHOCK:
Jedno dvadesetak minuta igranja,1680x1050, podesavanja najjace sto moze...
Frames: 48101 - Time: 677417ms - Avg: 71.006 - Min: 36 - Max: 187
Meni ovo deluje kao Ok...
Lepo bi bilo kada bi neko sa 8800GT odradio ovaj "fractal benchmark"...
Morao bi da imas bar malo veci skor u 3dmark-u 06, ja sa 3870 imam 9300 poena a procesori nam rade na istoj frenkvenciji, cak tvoj radi vise za 60 Mhz. Ispada da 8800 GT radi isto kao i ati 3870. E sad mozda amd 770 cip set radi bolje. Gledao sam negde na netu i video da 8800GT na X2 5600+(2,8 Ghz i 2x1mb cash-a) daje okruglo 10000 poena u 3d mark-u 2006. Ne verujem da je procesor usko grlo za Crysis, jesi li radio gpu benchmark i sa procesorom na defaultu.
Fractal
kad ga otvorim imam 139 i posle po brojevima
1-24
2-33
3-30
4-129
5-26
Nije velika razlika izmedju 8800GT i HD3870,3870 je jako dobra kartica.Moguce da je tvoj procesor u prednosti zbog nesto brzeg L2 kesha i otuda mozda razlika u 3dmark-u .Sto se tice tih 10K i 5600+,to me raduje jer se uklapam u tu pricu...5600+ je "windsor"F3(duplo vise brzeg kesha) revizija koji je opet brzi od ovog mog G1 brisbna-a,klok za klok.
Probacu ove testove i def taktovima...
A, evo ga i link ka tom site-u. Inace ima ekstra uradjen pregled specifikacija skoro svih grafickih akceleratora. Samo u padajucem meniju izaberite engleski jezik jer je site-e Poljski.
www.gph.benchmark.pl
Pazi, meni nije jasno sta ces ti time postici sto vidis negde, e tu sam negde ok skor u 3dmarku, pa i u ovoj igri mi je tu negde...
Misli ostace cinjenica da imas znatno manji fps u Crysisu, znaci tu nesto ne valja.
A da nije problem do drajvera, matorog Win XP-a (ili Viste).
A mozda se i karta pregreva, nista ne znoji kao Crysis 😉.
Znaci nemoj da zanemaris cinjenicu vezano za fps u Crysisu.
Ako ne resis problem, razmisljaj i o reklamaciji.
Ti bas znas da podsetis coveka na surovu realnost...😀Upravu si, slazem se sa tobom.Rekoh malopre da neznam kako se ova karta ponasa kod druguh ljudi,zbog toga sam i postavio ove testove sa igrama , da moze da se uporedi.
Sada ,kako stvari stoje prema Cry benchmarku,imam 20-30% salbiji frame rate,pa sam ocekivao i neki komentar tipa "STA,75FPS u CoD4?!Pa ja imam 100,kartica ti ne valja!!!".
Srecom to se jos uvek nije ni desilo,sto ne znaci da nece...😛Ne pokusavam da se "uljuljkam" iako mozda tako izgleda ,veruj mi.
Inace,kartica se ne pregreva,vent huci i buci ali radi posao,win je svez od pre par dana.
Evo kako skalira:
Crysis benchmark 1680x1050 HIGH
CPU 1.8GHz min 5.97FPS max 32.26FPS average 21.81FPS
CPU 2.3GHz min 8.53FPS max 38.01FPS average 26.27FPS
CPU 2.8GHz min 12.1 FPS max 40.1FPS average 29.1FPS
Grafika na 730/1830/2100.
Ja mislim da je ispravna sigurno,jel' ima razlike u crysisu kada je klokovana i na defaultu
A kakva su ti setovanja u Crysis-u, znaci sve na high bez AA, pa onda benchmark.
Pa ima ali nista specijalno...Probacu opet...
Evo probao sam na taktovima referentnog 8800GT-a 600/1500/1800,ista podesavanja kao malopre...
Play Time: 71.79s, Average FPS: 27.86
Min FPS: 8.86 at frame 146, Max FPS: 34.10 at frame 64
Stvarno premalo.
Ne,idem preko benchmark tool-a tako da nema veze koja su setovanja u igri.Probao sam i preko bat fajla,male su razlike...
MISTERIJA MILJENKOOO! :d
Nadao sam se da ce se instaliranjem cele igre(Crysis) mozda nesto promeniti ali to se nije dogodilo.Isti rezultati u Cry bench-u ,a i igra se ponasa gotovo identicno kao demo.
Zasto mi se cini da je ukljucen vsync u igri???FPS u pojedinim situacijama bude zakucan na 35, iako mi se cini da bi tebalo biti vise na konkretnoj lokaciji(suma sa samog pocetka igre).Postoji li ,uopste,mogucnost podesavanja vsync-a u ovoj igri.
Od toliko vlasnika 8800GT-a na forumu ,niko da postavi rezultate u fraktalu,pa nije valjda toliko komplikovan test?🙂
Znam de sve ovo izgleda kao lov u mutnom i da bi se najbolji zakljucak izvukao kada bih zabo identicnu karticu u kompjuter i proverio rezultate.Nazlost,nemam ni najmanje mogucnosti da tako nesto izvedem.Najbolje sto mogu je da isprobam karticu na koleginoj masini sa X2 6000+ i HD3870 mada,tada ce biti nesto teze tumaciti rezultate zbog eventualnih tragova drajvera koji budu zaostali...
I 8800GT-ovci,dajte te "fractale"!🙂
Valjda te najviše zanima X2 + 8800GT, pa evo ga fractal:
Start - 324 - 420, najčešće je oko 400
1 - 72 - 80
2 - 100 - 112
3 - 102 - 113
4 - 367 - 413
5 - 82 - 95
Klokovi su iz potpisa, što se tiče Crysis-a, nisam merio f/sec, na 16*10 i 8800 gt, ali bilo je igrivo sve na max, koliko XP dopušta.
Jedina stvar koja me je razočarala kod moje grafičke je ta da sam se dobro pomučio da prebacim 10k (i to jedva) u 3DM-06. Znam da je to do AMD-a, ali očekivao sam više poena, mada oladio sam se od toga jer igre rade perfektno.
Edit: Sad sam probao još par puta ovaj fractis - program je neupotrebljiv za poredjenje, kad ga pustim preko celog ekrana FPS se prepolovi, em što moraš sam da loviš i pamtiš min. i max FPS?! Ili ja grešim negde.
Odlicno ,vise me bilo sramota da redjam postove...🙂
Sto se fraktala tice,pokreni test onako u prozoru( to mu je 12x7) i samo izmenjas tastere od 1 do 5, zabelezi neke srednje vrednosti FPS-a.
I zamolio bih te jos ako mozes da odradis ovo iz http://www.bench-market.com/forum/showthread.php?t=149103&page=9 predzadnjeg posta.🙂
KAzi mi i koje drajver koristis?
