Ozbiljan problem pri boot-ovanju XP-a
  • Začetnik teme Začetnik teme misoa
misoa
Drugar ima ozbiljan problem.Mora da menja windows , ali bas mora :d
Problem je u tome sto kad boot-uje ne reaguje mu tastatura. Znaci:
Posle one poruke "press any key to boot from cd-rom" on stisne enter , prodje sve ono ucitavanje drajvera i neznam ti jos cega i na kraju toga izadje ono "press enter to set up windows",ima i F3 za QUIT.Medjutim njemu tastatura tu prosto ne reaguje i pomaze samo dugme reset.
Da napomenem da nije do tastature , ni do diska(SP2) ,ni do cd-rom-a
Ljudi pomozite :wave:
pogledaj BIOS, ne znam koji ti je, a ni koja ploca.. ali pogledaj nesto u vezi keyboard
Ploca je ASUS P4PE-X 845PE i pregledao sam detaljno bios i o tastaturi ima samo tri opcije nista znacajno ne pomaze.
Nego mozda nego zna neki drugi nacin za instaliranje win-a.Mozda preko Partition magic-a ili nekog drugog programa
A jeste li probali neku drugu tastaturu? Ako je ta tastatura USB mozda zato ne radi (imao par primera).
Izgleda da je definitivno USB tastatura u pitanju, jer i ja sam imao taj problem, ali sam ga vrlo brzo resio vrativsi staru dobru tastaturu sa kablom.
Ako je USB tastatura, trebalo bi da ima u BIOS-u opciju koja resava to, nesto kao 'usb keyboard support', ja sam imao isti problem pre zbog toga
U Biosu naravno ima ta opcija, podesi se na enabled podrska za USB keyboard i USB mouse, medjutim i pored toga, pravilo je probleme. Jednostavno nisam mogao da udjem u Safe mod ili da krenem sa instalacijom Windows-a. A tastatura je bila Logitech. A ista sljaka kod coveka bez problema na nForce 2 ploci.
Da nije KME tastatura?
Stavi drugu i vozi.
Probali smo dve PS/2 tastature i isti problem.
Ne mogu da verujem da bas niko ovde u kraljevu nezna nista o tome,a da placa covek da mu instaliraju win u nekoj firmi i da pukne 600-800 kinti a ovamo ima forum pun pametnih :d ljudi.
Da probam sa USB tastaturom?
Probaj da instaliras XP SP1 i javi da li ti zaglavljuje.
misoa je napisao(la):
A da lepo odnesete komp na reklamaciju? Vise nego ocigledno.
Nije valjda 600-800 din u nekoj firmi?
A da pogledamo problem sa druge perspektive, tastatura koliko sam ja razumeo reaguje na enter prilikom butanja i onda verovatno radi korkeknto i u bios-u. Instalacija XP-a kada zavrsi ucitavanje drajvera i kada dodje do dela koji si ti spomenuo "press enter to set up windows" tada bih trebala da inicijalizuje diskove ali tu tebi zaglavi i ne reaguje na tastere. Sto implicira da je mozda koruptovana NTFS tabela. Posto neces na taj nacin moci da pridjes ni recovery konzoli probaj odraditi CHKDKS /R na drugoj masini sa tim hdd-om. A ako nemas pri ruci drugi komp onda najbolji lek bih bio low level format pa ponovi proces instalacije.
Javi da li si uspeo sta napraviti.
Imamo drugi komp. ali jel bi mogao malo da objasnis to CH***/*.
H V A L A
Hteo sam da kod mene instaliramo win na njegov hard , samo nisam siguran da li ce moci posto AMD-->INTEL, nForce2-->Intel 845.
:wave:
Izvinjavam se gore se desila greska u kucanju; CHKDSK /R je komanda koja ti proverava struktura hard diska i prijavljuje i popravlja softverske greske.
A sto se tice instalacije sistema tu ti je chipset nebitan, ali ja ipak mislim da ti razmisljas o reinstalaciji vec postojece windoze, tj. da sacuvas registre i programe.
Ja bih ti ipak predlozio da na drugom kompu prebacis sve sto je bitno sa problematicne konfe i onda odradi low level format pa pokreni ponovo instalaciju na prvom racunaru sa intelovim chipsetom.
@ Frogman
Thank you
Probacu pa cu da javim.
frogman je napisao(la):
Toliko je nebitan da ces verovatno sve iz pocetka raditi i na drugom kompu.
@misoa
Do sada mi je kroz ruke prošlo 5-6 Asusovih ploča koje su imale probleme sa tastaturom.
Zašto: ne znam, a i ne isplati se popravljati (ili je IO kontroler ili jednostavno kontakt).
Jednostavno, probaj sa USB tastaturom ili USB-PS/2 adapterom.
