Osciloskop preko PC-a?!
BigBoy
Na netu sam nailazio na razne programe koji omogucavaju koriscenje PC-a kao osciloskopa. Navodno sve radi preko line-in prikljucka itd.
Nije mi jasno kako se line-in koristi - mora nesto da se prikljuci izmedju njega i onoga sto se meri. Sta je to nesto i da li postoji sema. Koliko je to sve sigurno po line-in (da necrkne). Ima li neko iskustva sa tim i da malo pojasni kako to sve radi i kako se prikljucuje?!
Pa, u principu je to najobičniji oslabljivač sa poznatim slabljenjem 1/10, 1/100, 1/1000 sa otpornicima koji dovodi signal na line-in zvučne. Software nije ništa komplikovan, ako si sretao raznorazne analizere i osciloskope za audio fajlove. To je ipak neprecizna metoda (u zavisnosti od freq. karakteristike i linearnosti AD konvertora na kartici), više služi za informativno snimanje talasnog oblika i ograničen je do teoretskih 20-22 kHz. Merenje mrežnog napona je moguće, ali nije preporučljivo bez galvanskog odvajanja (npr. preko transformatora uz odgovarajuće slabljenje).
Znam da se pre 10tak godina u Conradovom katalogu prodavao poseban hardverski dodatak u vidu 'osciloskopa = posebnog uređaja' koji je imao ulaze za dva kananala i osnovne kalibracije (timebase, slabljenje) i koji se vezivao na serijski port uz prateći software i mogao je da meri signale do 100 kHz. Mnogo sigurnije i bolje rešenje. Ali i skuplje.
pa sta bi ti da meris? to nesto mora imati analogni izlaz koji po karakteristikama odgovara line in ulazu na kartici, pa sad dal to proizvodi sam il ti treba neki instrument neznam.
poenta je da zvucna karta sama po sebi ima sve elemente osciloskopa - a/d konvertor, odredjene brzine uzorkovanja i odredjene preciznosti. npr 44.1khz/16 bit. tj. mozda bi to onda bilo i 15bit, ako se ide od nule u minus ili plus. neznam. :)
enivej, vidi prvo dal ti uopste odgovara ta preciznost, a znaj i da a/d konvertor u kartici nije kvalitetan kao u nekom profi uredjaju, vec u zavisnosti od kartice. ja sam uvek a stap/kanap resenje, al' nekad stvarno nije dovoljno dobro. ;)
Pa sta ja znam, potrebno mi je da merim ne znam ni ja sam. Kad treba nesto da se izmeri, a ja nemam, pa onda stap i kanap. Ne mogu da kazem "mericu od 50Hz do 4000Hz" i sl.
Inace malo sam se danas raspitao i to sa zvucnom je otpalo. Sada lovim LPT osciloskop, nasao sam i par shema i to veoma jednostavnih tako da vec imam par ideja za unapredjenje.
hint: google LPT scope. Napravio neki hrvat (sajt na engleskom) taj mi nekako deluje. Ako nista cu da ga napravim pa javim sta i kako radi.
Hvala na odgovorima.
Pokušaj da dođeš i u posed Elector-ovih diskova sa šemama unazad 5-7 godina, tih projekata sa paralelnim portom i jednostavnim AD konvertorom je tamo bilo dosta. Sećam se da je bila šema i za osmokanalni osciloskop, mada ne verujem da će ti to trebati. Na žalost, ja nemam ništa od toga inače bih te već uputio...
Ejjjjjj pa imam te diskove, na njih sam skroz zaboravio! Ne treba mi 8 kanalni, eventulano 2 kanalni, mislim, kad vec pravim (srpski mentalitet - moze da zatreba :) )
