Orthos gasi kompjuter
Bokaco
Pozdrav!
E, ovako. Pre neki dan sam zavrsio sa upgradeom racunara. Sada izgleda 'vako:
Biostar tf560 a2+
X2 5000+
2x2gb kingstone HyperX 800 cl5 (def 2.0v)
Iz prve sam podigao procesor na default naponu na 3ghz, u kombinaciji 10x300ht, ram 1000mhz cl5 @ 2.
Posto sam prvo istestirao procesor nekih 40tak minuta sa spustenim setovanjima za ram, bacio sam se sad na orthos i test gde se opterecuje memorija. Posle 47 minuta je pukao.
Zatim, stavio sam memoriju na 2,1 i kompjuter se ugasio posle nekih sat i 15. Takodje, ako setujem memaru na nekih 850 cl5 @ 2.0 sto bi svaka morala da istera (kontam da je tako), kompjuter se opet ugasi dok radi orthos ( znaci, ne izbacuje gresku).
Sta li bi moglo biti. Temperature u loadu ne prelaze nekih 63 stepena ( po ocitavanjima iz everesta), dok coretemp prikazuje 40 za oba jezgra.
Napajanje koje imam je neki supertalent na 400 ili 450. Da li on mozda pravi problem, ili je ipak memara ili procesor.
Nisam pametan.
ako CPU probije temperaturu pa da ploca ugasi sistem, a izgleda da to nije ovde sluchaj, jedino ti ostaje da sumnjas na napajanje. nema druge. memorija nece da restartuje/gasi komp, obicno ga ukopa.
imas od koga da pozajmish neko bolje?
Videcu da od kuma uzmem napajanje za test veceras. Nisam pametan, moguce je cak da i ploca ima neka cudna ocitavanja temperature,
Ajde prvo odradi jedan flash BIOS-a, pa posle probaj drugo napajanje... Ako nece, onda idemo dalje!
Promenjen bios i resio problem. Veliki pozdrav
