Ogroman problem.
[Miki]
Pristup internetu
  1. Optički internet
Nisam znao gde da postavim pitanje pa posto mi je problem povezivanje na internet odlucio sam da to bude ovde. E problem ide ovako: od pre 2 dana nikako ne mogu preko dial upa da se konektujem na net. Pise opening port pa error 678:the remote computer did not respond..bla...bla...bla...Cuje se ton na pocetku, pocne biranje i onda pocne pistanje u nedogled dok ne izbaci tu poruku. Probano na mom kompu, na burazovom,menjani modemi,probano na lap topu znaci nema sile! Napomena da telefoni rade najnormalnije. E sad posto imam isdn probam da se konektujem preko njega, hoce, ali brzina downloada ne prelazi 3kb/sec cak je prosecna oko 1.7kb/sec znaci usporeno do maximuma. Ovo mi je prvi put da imam ovaj problem, zna li neko u cemu je rec. Da li mogu da zovem telekom da prijavim smetnje, ali radi mi fon. Bilo kakav predlog? Hvala unapred.
Reinstaliraj (komplet) drajvere za modem. Ako imaš neki FW u kombinaciji sa SP2, može da se desi da blokira konekciju (ZA, for instance). Pošto pretpostavljam da nemaš problema se spywareom i dialerima. :p
Gorane pa znamo se valjda :) nema pojma o starom driveru ili tako necemu. Sve je radilo i odjednom nema sanse da se konektuje. defragmenter, ne verujem da je precvikan jer radi fon, mogu da zovem. Probano i vise provajdera nije znaci ni do toga.
Netje prijatelju, updatovan. Ali kazem ti ne moguce da je do modema jer je probano na 3 racunara :)
U zadnje vreme i ja imam problem sa greškom 678, koja se manifestuje kada pokušam da se 'kačim' na Verat preko SMIN, dok na 011306.... radi najnormalnije. Takođe, pristup Neobee-ju preko SMIN radi OK.
I ja sam mislio da je smin prso. Ali ne neece ni preko jednog provajdera.
pa, izgleda da si na pcm-u... podelili su liniju na vise tel. brojeva. znam da na na inf mogu da ti kazu da li si na pcm-u.... ako imas mogucnosti probaj kod komsije da uspostavish vezu, mozda je kod njega ok linija.
Nije ni to :).Prvo isdn je, drugo ne mogu u sred noci da mi podele :).A i sto bi to radili kad 10 godina nije bilo nista :)
Da ne bih otvarao novi topik, nadam se da ću i ovde dobiti pomoć, jedan pravi odgovor i ne narušava se tema, a da jeste ogroman problem - nije da nije :)
Dakle, od pre neki dan (ne mogu da dovedem ni sa čim u vezu, osim možda s korišćenjem CCleaner-a) kad god uključim računar i konektujem se na net putem dial-up-a sve radi OK, potom se recimo diskonektujem, ili pukne veza, ili sl. i kad se ponovo konektujem (a mogu ponovo da se konektujem) veza je apsolutno mrtva nema ni sent bytes niti received... a ondak primetih u task manager-u pod networking da mi je aktivna i ona prva i ova druga konekcija, pri čemu za prvu piše da je NON OPERATIONAL!? I tako uvek... problem se rešava restart-om, nakon čega je moguće opet samo jednom normalno se nakačiti na net, do sledećeg restarta... Pomoć, iko?
[Miki] je napisao(la):
Имаш или негде кратак спој на телефонским жицама по кући (погледај старије телефоне, прикључке, не мора бити директан и непосредан контакт, може бити и индуктивног типа), значи поисклјучуј све телефоне по кући, па пробај, ако још зеза отишла ти је ISDN базна станица што није ретко, јер је врло осетљива на електрично пражњење у прироној средини (севање), у том случају назови ПТТ и у року од 24сата ће ти донети нову.
Ја сам имао сличан проблем утолико што сам имао ослабљен проток и често пуцање везе и dialup и ISDN, код мене је била у квару стара Santix кутија. ПТТ екипа стигла 4 сата по пријави, констатовали пад протока и у узрок квара и сутра пре подне донели нову кутију.
Dolazili su iz telekoma. Prekjuce jedan dosao i smejao se kako ne radi. Juce drugi dosao i slegao ramenima. Niko ne zna sta je.
Proradio sam od sebe. Iz telekom rekli neverovatno. :)
To je zbog ki$e :wall: :wall: :wall:
Samo sa Telekomom da nemas "za posla".
Odvratna im je podr$ka, mada su ljubazni - al - nemaju pojma.
(doduse, ima par strucnjaka, njima svaka cast, ali sve to uglavnom dobilo pos`o "preko veze"...bla, bla... da ne preteram - banovace me)
