Ogrebana ploca biostar tforce550
mladj4a
Problem je sledeci: prilikom pricvrscivanja graficke posle detaljnog ciscenja racunara od prasine sraf mi je ispao i zaglavio se izmedju socket-a i ploce tacnije glava srafa se podvukla ispod plastike i naravno prilikom vadjenja srafa sam uspeo da ogrebem plocu :wall: bas na tom mestu gde se i zaglavio. Racunar je pre toga radio bez problema ali posle toga naravno ne daje znake zivota. Svi kuleri i sve diode rade normalno ali power led nece da se ukljuci i nema nikakve slike na monitoru. Ogrebotina je mala ali sam 90% siguran da je ona uzrok crkavanja ploce. Ima li spasa nekim lemljenjem ili da kupujem novu. Pozdrav
    166.3 KB · Pregleda: 142
E bas maler, da ti se tu zaglavi shraf, pa po meni imash 2 mogucnosti. Prva da kontaktirash korisnika Cika Pera i da vidish sa njim da li moze neshto da se uradi, ili da pokushash da je onesesh u prodavnicu gde si je uzeo, ako je stvarno mala ogrebotina mozda je ne primete i zamene ti plocu novom.
Ako si vadio kablove od napajanja, proveri jos jednom je si li sve lepo prikljucio nazad, mozda si u frci panici zaboravio neki da ustekas. E sad, ako je stvarno crkla, vrati je na reklamaciju, pravi se lud pa mozda te i posluzi sreca.
Nosi na garanciju i "pravi se lood":)
Uzmi lupu i pogledaj da li si pokidao neki vod ili odvalio element. Cesto sam krpio ostecenja nastala montazom kulera. Takodje pogledaj da nisi nesto drugo zaboravio(recimo da ubodes 12V granu, memoriju do kraja) pa se tripujes da je problem zbog ogrebotine.
ajde skini plastiku od soceta,
pa slikaj ako mozes ogrebotinu na makro po dnevnom svetlu bez blica,
da vidimo koliko si je zeznuo i da li moze da se odradi.
