OC Radeon 9600pro 128MB
strajo3
Preko TriXX-a kada stavim na extreme on mi sam ishchita koliko mozhe kartica da se oveklokuje i stavi VPU na 463MHz i memoriju na 250MHz, mozhe li vishe?!
500 za core i 500 za memoriju, pa nemogu da verujem kad su defaulti 222 za memoriju i 397 za VPU!!!
Vidis ovako,GPU -397 ti to poguraj na 500mhz za pocetak, a memorija kako ti navodis je 222x2=444mhz, znaci podizes za pocetak jos 30x2=60mhz , i tako dolazis na 504mhz za memoriju.To je onih gore navedenih 500-500
Znachi da podignem za 30MHz memoriju i 100MHz za GPU, i samo mi molim te objasni zashto memoriju mnozhish sa 2?!
Uradio sam to sa Ati Tools i na onoj dlakavoj kocki mi je framerate sa 52 skochio na oko 62!!! Hvala vam!!! I samo molim te Kurta reci mi zashto se memorija mnozhi sa 2 (da ne ostanem glup)!!!
Memorija se mnozi sa dva poshto je u pitanju DDR (Dube Data Rate), DDR na 100Mhz je jednako brz kao SD na 200 jer DDR u jednom potezu odradi dve stvari dok SD odradi samo jednu. Isto kao i ram memorija u kompjuteru DDR400 moduli rade na 200mhz, DDR 333 na 166mhz..... idt.
Ja sam moj Radeon 9600pro drzao na 460-gpu 275(550)-mem. memorija je ishla do 300 ali bi joj onda trebalo neko dodatno hladjenje...i imao sam dosta artifekata.
Upravo tako , stim sto ti mozes jos malo gore sa oc-om.Probaj jos malo memoriju da podignes.
OK... sad cu 460-275 a u ponedeljak kad kupim kuler 460-300 🙂
TNX SVIMA
teshko da ce GPU moci toliko, poshto on izgleda ima onaj osakacen (kao sho sam i ja imao 🙁 ) 9600pro advantage, al nishta ne koshta da pokusha, meni je pucao na oko ~480
ADVANTAGE, a osakacen.......
Na kutiju pishe "Ati Sapphire 9600PRO, ATLANTIS, ADVANTAGE EDITION: 446MHZ DDR MEMORY CLOCK SPEED"!!!
@ strajo 3 memorija ce sigurno na 600 , ali GPU-?.Nekima je radio na 500 a activated1-u je pucao na 480mhz .Tako da ces morati sam da probas .
GPU gotovo sigurno ide na 500 (meni na HIS-u isao i preko toga), a memorija se bas i nije proslavila (sa def. 300 max je isla na samo 320, doduse nije imala hladnjake na sebi) tako da ni na tom Sapphire-u ne verujem da ce ici na 600, tj 300, pogotovo sto je to ta osakacena verzija.
isti taj sam i ja imao, originalni Sapphire 9600pro atlanitis fireball (crni pcb) je imao klokove 400/600 dok ovaj takozvani advantage (zeleni pcb) (jeste da ne vidim neku prednost, jes da je bio nekih 10ak eura jefiniji od fireballa) ima klokove 400/446, ako je samsungova memorija na njemu sve preko 500mhz je premija, kasnije sam nabavio isti takav samo sa hynix memorijom i max klok je bio 600mhz al je pucala memorija zbog pregrevanja, a posto u SO nigde nisam mogao da nabaviti hladnjake za mem morao sam da oborim klok na stabilnih 550mhz.....
@kurta ta advantage varijnata je mnogo manje raspolozena za klok nego fireball tako da GPU vec preko 450mhz puca, a memorija preko 500mhz
drugar je kupio Sapphire 9550GE, i izgleda identichno kao 9600pro advantage chak ima i zeleni pcb.... fabrichki klokovi su mu 250/400 ali oc-m stize do 450/500 ko iz pushke pa chak mozhe i vishe, a onda je bio chak i 30-40eura jetiniji....nedavno sam drugu ufelshovao bios od 9600pro advantage u 9550ge sa novim klokovima i grafichka se ponasha kao da je 9600pro.
@dr1pac
HIS je druga pricha, oni nisu imali taj osakaceni 9600pro imali su samo full verziju....
:wave:
a moja 9600 pro Atlantis Sapphire 256 MB 128bit?Jel ona osakacena?Dodushe nisam ni probao da je OC,vrednosti su 400/400,original clock,samsung memorija.....
pa kazem da u ati tool kaze da je 400/400,a mrzelo me da ga pushtam da nadje max za GPU core i Max Memory Clock.Igracu se sa tim kad malo zahladni 😀
Chip je RV350
onda ti imash neki napredan primerak poshto ispadne da tvoja kartica radi 400/800(400), shto dodje brzhe od 9600xt :d
aj okachi screen shot ati toola
ma bre 400/400 kad je shtikliran show as DDR,inace je 400/200 😀:crash:
Ova zadnja ati tool verzija cita clok-ove kao shto se vidi 391.50/195.75,dok prethodna verzija chita clockove 402/198,a ona verzija ati toola pre one cita 398/197,ali sve verzije kazu da je u biosu kartice 400/200
ma zadovoljan sam i ovako,od igara shta igram,recimo San Andreas,1024*768 very high detail,bez AA,radi lepo,onda NFSMW isto na 1024*768,uglavnom sve na max(bez motion blura,smeta mi,i road details ubijem,smeta mi ocima,bez AA)radi,nekad secne,ali je veoma igrivo za razliku kad sam imao Asus Ati Radeon 9250 😀
@activated1
ne bi se nadao vishe od 500mhz za memoriju,a za GPU koliko bi se nadao?ili ne bi 😀 😀 😀
450 kao i kod onog sa 128mb, sve preko toga je.... 🙂 meni je gpu na onoj drugoj pucao na ~480mhz....ali na onoj prethodnoj je vec pucao na neshto preko 450mhz......
E sad poshto se razmishljam da uzmem 9600XT sa 256MB (isto Sapphire) na koliko on mozhe da se klokne. Pitam samo da vidim dal' vredi davati 3k dindzhi za njega!!!
@Toshapn ja sam moju 500-500 i sasvim fino radi bez artefakta DOK JE HLADNA, a kad malo duzhe onda se na onoj dlakavoj kocki pojavljuju do 4 zhuta pixela(to su im kao artefakti)
@kurta
kao shto sam rek'o GPU radi na 500, ali kad je memorija na 550 ima puuuuuno artefakta
ja bi lepo prelistao oglase i pogeldao neki polovan 9800pro ili 9800xt, chak i 9800se mozhe da se moduje da radi kao pro tako da je bili koji od tih super reshenje. ili pak da nadjesh 6600GT u agp varijanti.
@ activated1 & kurta
Pa uzeo bi i ja to al nema...
