oc problem
  • Začetnik teme Začetnik teme helen1
helen1
Kad overklokujem celeron 2.4GHz podizanjem Adjust CPU buc clock-a za samo deset megaherca to otprilike iznosi 2.64GHz nece da mi radi integrisana zvucna.Da li je moguce da na ploci za koju proizvodjac kaze da je predvidjena za OC i da na kojoj cak mogu CPU bus clock da dignem na trista default je 100 na samo 110MHz neradi integrisana komponenta na ploci?A ova opcija daje mnogo bolje rezultate u 3dmarksu 2001se u odnosu na dinamicko overklokovanje.Sta sad?
Maticna ploca je msi 848p-neo
Ako ti ovde niko ne odgovori svrati do MSI foruma, koji je poprilično živ, i tamo će verovatno neko znati odgovor.
zakljucaj AGP/PCI clock na 66/33
mada i tada ce biti povremenog nestajanja zvuka, ali na visim frekvencama.
Intel rules 🙂
Pa zar je to moguce izvesti na Intelu ???
Toliko o vecnosti, kupi nesto cestito.
@t.o.
šta si hteo reći?
@helen1
bios ploče inače kaže da može toliko FSB ali čisto sumnjam.
Međutim, ako imaš kvalitetnu memoriju OC tvog celerona može da te prijatno iznenadi.
Obzirom da ne znamo konfiguraciju ne mogu ti više pomoći od gore navedenog.
Ako ti je vazno da overklokujes na toj ploci lepo pazari neku muzicku od 5 eura (mozes da das i vise ukoliko ti je vazna muzika, a imas i para), disebluj integrisanu na ploci i mocices da klokujes sve do limita tvog procesora (ako ti se posreci mozda proradi i na 133FSB tj 3,2GHz pa cak i vise).
da, ili prvo iskljuci integrisani zvuk, ispipaj OC limit konfiguracije pa se onda odluci da li vredi kupiti zvucnu karticu.
(mada sam ubedjen da za te pare vredi OC)
Sa MSI sajta za pomenutu plocu:
• Intel® 848P Chipset
- Supports 400/533/800MHz/~1.4GHz(Over clock) Intel NetBurst micro-architecture bus.
- Supports DDR266/333/400/433/450/466/500(Over clock) memory.
Znaci trebalo bi da moze O/C. Verovatno samo treba zakljucati PCI/AGP bus u BIOS-u.
@t.o.:
Ako neces da pomognes nemoj bar da spamujes i da se rugas.
