OC pocetnik - Pitanje
Axel
Pozdrav..
Imam ovaj dole navedeni CPU i samo povecanjem multiplier-a sa 14x na 17.5x dobijam 2800MHz odnosno sada 3500MHz.. Nisam povecavao voltazu koja je default na 1.25. Citam da su najvise bez povecanja voltaze samo multiplierom isli do 17x a meni i na 17.5x radi stabilno, temperatura je oko 25-30C, u loadu do 42
1..Da li trebam da povecavam voltazu ili je i ovako OK? Ima li prostora za jos OC ili nema potrebe?
2..I mogu li moju memoriju Kingston HyperX 2x2Gb sa 800MHz da povecam iz AMD overdrive-a i kako???
Evo dole i print screen-a.. I unapred hvala na savetima inace ovo je prvi put da ovako nesto radim, pa svaki savet dobro dodje!! :wave:
** AMD Phenom II X3 Black Edition 720 ( Cooler Master Hyper TX 3 Processor cooler)
