OC Kingston ddr2 800Mhz
Akrep
Na plochi imam 2x1Gb Kingston KVR ddr2 800Mhz. Procesor x2 4200 je overklokovan sa 2.2Mhz na 2.5Mhz(11x230). Zbog povecanog FSB-a sam smanjio memoriju na 1:1,66 tako da sada radi ispod 800Mhz.
Inache memorija ima Elpida chipove i predvidjena je za rad na 1,8V (bar tako pishe na njoj).
U BIOS-u stoji da je default voltaza za memoriju 1,9 V i ne moze da se promeni. Ispade da plocha daje veci napon nego sto memorija zahteva, ili ja greshim?
Postoji li neki program koji pokazuje napon na kojem memorija trenutno radi?
Interesuje me da li ovaj Kingston moze da radi, i na kojoj frekvenciji, preko 800Mhz bez podizanja napona npr. 840Mhz? :type:
Moze taj kingston da radi blizu 1000MHz sve zavisi od ploce sigurno moze na 900MHz da radi probaj pa javi kako je proslo.
Te elpide sasvim lepo rade na 2.15V, recimo 900@4-4-4-12 ili 1000@5-5-5-15.
Ali bez dodavanja napona - teško da mogu na tim taktovima (tačnije - nema šanse).
Ostaje na tebi samom da testiraš koliko mogu na 1.9V . . .
Dzaba memorija kada procesor ne moze sa default naponom da radi na 2,5Ghz. Puca Orthos na 2.5Ghz, na 2,4Ghz je stabilan (9% overclock). Zna li neko da li je bolje smanjiti cpu mnozilac a povecati FSB kod overklokovanja? Mozda ce tada biti bolje, shta kazete? Trenutno je mnozilac 11x.
Hvala.
Dodaj malo napona. Ja sam terao x2 3800+ na 2800mhz sa frontier napajanjem. Slicno je, ako ne i isto kao taj zito :)
Povecavaj napon procesora polako u koracima 0.025v znaci prvo na 2.5GHz dodas 0.025v pa testiras ako nije stabilan dodas jos 0.025 i ako je stabilan ides dalje.
