OC Core 2 Duo E6300 pliz help
damirbaj
Banned
Banovan
imam:
Asus P5W DH Deluxe
2GB DDR2/800Mhz Geil Black Dragon
Zalman Fatality FS-C77 - pasta Artic Silver 5
Corsair HX620W
i ne mogu da dignem FSB preko 335,nece da digne sistem...
mislim to je 2.350 GHz,a cuo sam da moze da se digne i na 3 GHz...
temp je 47 idle,50 pri opterecenju,tako da to nije problem...
PCI EXP FREQ je na - 110
PCI Clock Synch - 33.33 MHz
Memory Voltage - Auto
CPU VCORE - 1.2375 dizao sam i na 1.2500 opet nece da digne sistem
ostali naponi - fsb itd su na auto...
za memoriju su mi sledeca podesavanja:
conf dram timing by spd - disabled
dram cas latency - 5
dram ras precharge - 5
dram ras to cas delay - 5
dram ras activate to precha - 15
dram write recovery time - 6
dram ecc mode - disabled
hyper path 3 - auto
dram throtting threshold - auto
memory remap feature - disabled
ja sam noob,pa ako moze neko ko se dobro razume u overclocking,neka dobra dusa da mi kaze dal su mi uredu ova podesavanja i sta bi trebao da menjam,da bi postigao vece vrednosti za fsb...
stavi vcore na barem 1.35v, podesi memoriju na sinhrono sa fsb-om, dodaj i njoj malo voltaze (oko 2v) pa probaj
a i mogao bi da prochitash vodich za klokovanje intel procesora, imash ga pred nosom.
vidis neki su ovde na forumu pricali da im ovaj proc radi i na 2.8 GHz,a VCore na 1.15 V vise ne znas kome da verujes...
memorija je vec sihrona sa fsb-om - za 335 ga postavi na duplu vrednost - 670 sa tim nema problema...
plasim se da menjam napon za memoriju,to je najrizicnija stavka...drugi su me savetovali da je ostavim na auto...probacu prvo na 1.9,pa cu onda na 2...
procitao sam celo ovo upustvo pre nego sto sam postovao,ali daleko od toga da u tom vodicu ima sve sto treba da bude...tu su samo najosnovnije stvari,a za bolji overclock mi trebaju ipak preciznija objasnjenja...citao sam i neke strane quide-ove,ima da se nadje...ali mene pre svega zanima da se javi neko ko ima slicnu konfu mojoj,pa da prepisem podesavanja od njega...u svakom slucaju tnx za pomoc...
Taj Conroe E6300 sam i ja kupio, treba ovih dana da ga sastavim, zajedno sa Abit IP35 Pro Snake-om, Patriot DDR2 800 mhz memorijama, citao sam da radi bez problema na 3,36ghz, mozes da probas 400 x 7 = 2,8ghz, ili 400x8=3,2 ghz.
Nemam neki poseban cooler, nego obican box, valjda mi nece trebati mnogo bolji a da se ne brinem hoce li da se spali procesor.
Ako se ne varam, mislim da sam ja 3 ovakve sahranio pre 2 godine zaredom, bas sa tim e6300.Posle overclocka nije htela da se probudi! Poludeo sam koliko me je smorila, onda sam probao MSI neki krs, pa uzeo GA 965 DS4 i evo koristim je i danas e 6300 na 3 ghz za svaki dan moze i malo vise do 3.3, ali onda gubi stabilnost.
pfffff kakav bedak...onda cu morati da se zadovoljim sa ovih mrsavih 2.4 GHz :(
klokovao sam na 2.8 GHz
CPU VCORE - 1.2375
stabilno radi,zadovoljan sam :)
probaj jos malo...moj je radio blizu 3ghz
a memoriju da ostavim na auto?
inace najbitnija mi je stabilnost,probacu jos malo da se priblizim 3GHz,ali i sa ovim sam extra zadovoljan...
Pa na 400x8 nemoze sigurno da radi....
memoriju rucno podesi da ti ne prelazi previse vrednost od 800 ako je naravno u pitanju memorija od 800
Moja greska.
Mislio sam na 450x7, jel moram da dizem napone? Valjda ce moci sa ovom mojom memorijom. Trenutno mi je na 400x7=2800, to moze sigurno, digao sam vcore na 1.4V, a memoriju na 2.00V.
@damirbaj
Mali ti je nap0n za cpu! Default nap0n za nj je 1.325 V. Sa istim nap0n0m m0zes p0stici ~@3GHz. Sam cpu lep0 radi sa b0ljim vazdusnim kulerima d0 ~3.5 GHz :) ali sa t0m pl0c0m neces preci 3.15 GHz, d0 chip seta je, jer su jak0 nategnute latencije u mem0rijsk0m k0ntr0leru!
Smanji pci-e na 100 syebaces hard0ve sa 110 MHz! Mem0riju setuj rucn0 na 2.0 d0 2.2V ak0 budes isa0 na 450 MHz za FSB. Sumnjam da vise m0ze. Naveden0 p0drazumeva dizanje nap0na za: MCH, FSB i SB! Zab0ravi0 sam k0ji su nap0ni p0trebni za 975 chip set, mislim da ce ti za MCH trebati ~1,6V, a i za FSB je tu negde nap0n, ak0 me secanje ne vara. Um0ran sam da g00glam, ne budi lenj i pregledaj nap0ne p0 netu za navedeni :type:
A'e sa srec0m :type:
s0rry za "0", sutra cu uzeti n0vu tastaturu :D
:wave:
edit:
Ne preteruj sa nap0nima za cpu! Vise 0d 1,35V ti nece trebati :trust:
Zadovolji se sa 2.8 i uzivaj. Sve preko toga je kocka za 975 cipset a dobitak u performansama nije proporcionalan ulozenom trudu da sve to pronadjes/podesis.
Yoti ti je dao glavni info - pokušavaš sa pogrešnim naponom - 1.325V je default za E6300, znači daj mu bar toliko pa vidi dokle hoće da ide. Moj je radio na 433x7 za svaki dan, mogao je da ode do 3.15 ali nisam hteo da dižem napon preko 1.35. To što nekome hoće i na 1.25 da radi je do primerka procesora, vidi na koliko je stabilan sa max naponom koji hoćeš da mu daš, pa onda testiraj sa smanjivanjem napona.
Mene interesuje da li moram da menjam memoriju za ddr2 1000 ili 1066, ako hocu da podesim 500mhz x 7 = 3,5 ghz? ili 490 x 7, kakogod. Citao sam kako neke memorije koje su 667mhz, rade i kao 800mhz. Valjda ova moja od 800mhz moze i vise od 800hz? Memorijski Divider mi je 1:1.
Konkretno sam citao o tome na ovom sajtu:
http://www.legionhardware.com/document.php?id=606&p=1
Hoce mi trebati bolji kuler od ovog boxa?
Reci da se salis da planiras 6300 da poterash na 3.5ghz i to jos sa box colerom?! PA retko koji primerak hoce i preko 3,3 sa abnormalnim naponima!
INace vrlo je moguce da ce memorija od 800 da ti radi na 1000 na nekih 2.2 ili 2.25V
nema shanse da ga poterash na 3,5ghz-a na boxu tako da ne pokushavaj trebati od 1.4 do 1.5v za taj klok a to ti nebih preporuchio sa tim hladjenjem tako da budi zadovoljan i sa 3.0ghz ako je tu stabilan :wave:
Ne zeli nemoguce :) ali sa tim kulerom, nikada :d
Uzecu onda Scythe Ninja 2 ili Hyper 212, mora da radi na 3,5 ghz. Cini mi se da sam video nekome u profilu sa foruma da je ovaj isti procesor nagurao do 3,7 ghz. To je vec nesto :)
@micri, da bih dobio tih 3 Ghz, onda 433x7 sa box coolerom dok ne nadjem bolji.
kuler je ovde manji problem, ova plocha moze da sanja preko 425 fsb stabilno
