NZXT Guardian 921
Molea
Cenjen
Imam jedno pitanje u vezi ovog kućišta:
Zanima me kako ste povezali onaj temperaturni led, koji pokazuje temperaturu? Dobije se one 3 crne gumirane žičice, na kojima piše SYS, CPU i HDD, ali gde se oni povezuju? I jel se samo oni priključe da bi sijao led i pokazivao temperaturu? Pošto mi sve sija, sem' tog malog lcd-a?
Molim vas pomozite, hitno mi je!
Da se ne treba gurnuti ispod kulera, tj. na CPU? :sceptic:
S obzirom na tvoju reakciju nadam se da nisi spalio CPU postavljajuci termalnu sondu ispod kulera na IHS od CPUa.
Ako vec nisi bio siguran kako se to postavlja trebalo je da se uclanis na NZXT forum i tamo procitas lepo napisan FAQ kako namestiti termalne sonde i ostale NZXT dzidze-bidze.
http://www.nzxt.com/forum/forumdisplay.php?f=30
3. How should I attach thermal probes? (Sentry 1, Sentry LX, Nemesis Elite, Nemesis 921, Lexa Classic/Blackline)
For everything but the Sentry LX, you have three thermal probes. You should connect one to your CPU's heatsink. Never attach thermal probes to the IHS of your processor or anywhere else between the processor and its cooler. Doing so will ruin the connection between the IHS and the HS/F, greatly increasing your risk of frying your CPU. Another can be taped to one of your hard-drives. The last one can be taped to your motherboard's Northbridge. For Sentry LX users, I recommend the fourth attaches to the backside of your GPU, and the fifth hangs from the ceiling of the case for a system ambient temperature.
I ja posedujem jedno NZXT Apollo kuciste plus NZXT Sentry LX u primarnoj masini pa sam se uclanio na zvanicni NZXT forum jer sam imao neke muke sa pistanjem fan kontrolera iz cista mira. Podrska je zaista dobra,
brza i efikasna sta god da te zanima u vezi svih NZXT uredjaja mada za neke stvari resenja nema, ali to tamo i priznaju.
Nisam ja hteo nista dirati, jer nemam blage veze s' tim. :)
Necu da se registrujem na forum, jer nemam pojma Engleski, tako da bi morali prvo desifrovati sta je pisac hteo da kaze, pa tek onda... :D
Kolio sam ja razumeo, ona sonda za CPU mora ici pored kulera a ne ispod. Ali gde PORED? i Da li se mora skinuti ona guma sa nje?? I jel se ona moze zalepiti sa necim, recimo selotepom za kuler? Hvala unapred!
Pise da je uputstvo univerzalno za svu NZXT opremu koja ima termalne sonde i ja na mom Sentry LX sam dobio sonde i samolepive termootporne trake posebno. (5 komada za 5 sondi, kao mali selotejpi)
Na vrhu sonde ima nekakva narandzasta "folija" ali ona se ne skida nego se samolepiva trakica koja se dobija uz to prelepi preko nje na zeljeno mesto. (kuler, pozadina gpu-a, hdd...)
Ti na kucistu imas 3 takve sonde i valjda si dobio te trakice, a ako nisi trebalo bi da moze da se zalepi i sa obicnom izolir-trakom.
Sto se tice smestanja, CPU sondu postavi/zaglavi izmedju aluminijumskih rebara na kuleru i to ti je to.
Naravno tacniju temperaturu ces ocitati softverski preko coretemp ili everest programa, a ovo ti je cisto sminkerski da ti ekran pokazuje nesto makar priblizno pravoj temperaturi CPU-a.
(zapravo ces meriti temperaturu kulera, ali kao sto vidis u napomeni, drugacije i ne moze)
HDD sondu ces lako namestiti, prosto je zalepi za kuciste hard diska i to ti je to.
(mogao bi da je lepis i sa suprotne strane na elektroniku, ali ne znam bas koliko je to pouzdano)
Sys sondu zaglavi u rebarca od hladnjaka na chipsetu ili je zalepi trakicom ako nadjes neku ravniju povrsinu na hladnjaku.
Naravno ne moras uopste da postujes bas ta mesta (cpu, hdd, sys), mozes da ih stavis gde hoces samo bolje nemoj direktno po chipovima ili naponskoj jedinici,
Takodje pazi da ti ne upadne u neki ventilator i napravi dzumbus.
Ja moje uopste ne drzim na tim mestima nego sam ih zavukao po kucistu da mi ne smetaju.
Posto pises da ti uopste ne radi LCD razlog je verovatno u tome sto mu nisi doveo napajanje, odnosno nisi ga prikljucio na molex adapter koji dolazi iz njega.
Evo slike senzora i pomenutog molex konektora, dakle prikljuci ovaj molex na slobodan molex iz napajanja, a zatim svuci ove plasticne prozirne folije sa senzora i postavi senzore gde zelis na nacin koji smo vec opisali. :)
E takav sam odgovor trazio!!!
Svaka ti cast! 10000 puta HVALA, HVALA, HVALA...
Znam kako je objasnjavati jednom nobu, poput mene, ali sta cu... niko se nije naucen rodio. ;)
Evo sve radi super, fenomenomenalno izgleda... :guitar:
Hvala jos jednom i Pozdrav!
:wave:
Nema na cemu i uzivaj u svom svetlecem Guardianu921. ;)
Mali off, ali da pitam ovde s obzirom da se već spominje NZXT Sentry LX. Da li ovim kontrolerom može uspešno da se kontroliše ventilator Scythe "SLIP STREAM" 120mm Case Fan @1900rpm koji troši 0.53A, pošto sam samo našao na Nzxt-ovom sajtu podatak da kontroler daje 4W po kanalu??
