NF7-S v2.0 Utiski ;)
diviner
Kratak pregled ostalih relevantnih komponenti:
1x512 Kingston Value PC2700 (winbond cipovi)
1x512 Samsung PC2700 (maxov sa TT oblogom)
XP1700 tbB JIUHB (losiji primjerak JIUHB, samo 2104 MHz na 1.9 V)
PREDNOSTI:
1. Konkretan primjerak je C1 steping izdanje nforce2 cipseta (bar tako kaze wcpuid):
http://www.streamload.com/mihajlov/NF7-S_2.0_C1.gif
2. MAX FSB (napon na 1.7v, nemodovana ploca) na kojoj se ploca budi 233 (sledeca cifra u BIOS-u je 236, ploca se ne budi) , na 230 normalno funkcionise windows, ali Prime95 puca poslije otprilike 4-5 redova kalkulacija ! Da li je ogranicenje memorija ostaje da se vidi sa nekom kvalitetnijom, ali je moje generalno misljenje da je ovde negdje i limit same ploce !
http://www.streamload.com/mihajlov/NF7-S_230_FSB_461_DDR.gif
3. Na KX7-333 memorijski protok uslovljen mogucim neslaganjem modula (ili jednostavno ogranicenjem ploce odnosno KT333 cipseta) je bio 2600 teta sandri ;) . Setovanja su morala biti dobro razlabavljena i memorija je radila na 183 FSB (DDR 366) ,uprkos cinjenici da oba modula ponaosob rade na 175 pri maksimalnim setovanjima !!! Da dodam da sam se dooooobro pomucio kako bih izvukao performanse dobijene sa jednim atachovanim modulom !
Na NF7-ici sada rade oba modula bez problema na 210 FSB, dobitak u performansama memorije u sandri oko 400 poena (moze se reci impresivno) ! Napominjem da se radi o "kriticnoj" masi od 1 GB, a za test stabilnosti je koriscen prime95 (koji je i dalje trazio marsenove proste brojeve i posle 6-casovnog neprekidnog rada) !
http://www.streamload.com/mihajlov/NF7-S_210_420_FSB.gif
http://www.streamload.com/mihajlov/AMDpljusNF7-Smemoribandvid.gif
Ovo je ujedno i jedan od glavnih razloga prelaska na nForce cipset ! Ali avaj!
a) prva kontradikcija: kada postavim module u 3 i 1 (ili 3 i 2 socket) dobijam otprilike oko 150 poena manje, u odnosu na to kada se nalaze u 1 i 2 (ovde bi trebalo da je dualka neaktivna)! Ima neko komentar ??? Pretpostavljam da je u pitanju razlicitost i nekompatibilnost modula?! Takodje napominjem da je probana svaka moguca kombinacija !
b) druga kontradikcija: Samsung-ov modul nece da radi stabilno na 2.9 V (ploca dodaje jos otprilike 0.05v) , vec tek sa 2.8 (2.85v) radi ok (cim se postavi vrijednost 2.9 prime pravi ******) !
Probano isto sa Kingston-om i radi besprekorno na 2.9 (2.95) volti (ovim iskljucujem lose napajanje iz reda mogucih uzroka)! Komentar??? (no ovo i nije toliko bitno, jednostavno memorija ne voli da se "przi")
4. Ploca se odlicno ponasa! Neko je spominjao kako epox ima elegantno rjesenja sanacije loseg (ne)butovanja ... E ista stvar se desava i ovde...
Poslije ne uspjelog "budjenja" ploce dovoljno je drzati taster INSERT, resetovati jednom (najvise 2 puta) komp i ploca se budi na minimalnim setovanjima ZADRZAVAJUCI PRETHODNA (za razliku od recimo KX7-ice) tako da je moguce ocas posla popraviti mjestimicna pretjerivanja ! Cak i ako posegnete za Clear CMOS dzamperom (meni se desilo 2 puta od vise 10-ina "INSERT" resetovanja) stara setovanja (pa i sistemski sat) ce ostati netaknuta! Inace bios je 1.0 i izgleda (vrzone je izvor) nije kompatibilan sa 1.6 verzijom (NF-S 1.2) ! Takodje je primjetna caka "usnimavanja" postavljenih parametara biosa, pre nego sto one budu zapravo "pustene u rad" ! Ploca se resetuje sa ispisanom porukom "do not turn off computer while bios saving..." a zatim ponovan reset oznacava sesiju rada na zadatim parametrima, pa ako boot ne uspije , fino insert i sve je tu , na onim setovanjima na kojoma ste i pokusali "izlet" !!!
MANE:
1. Temperaturna sonda i dalje prikazuje nerealno (a mozda je i realna :( ) visoku temperaturu (posle prime95 i vise casovnog rada pokazuje 65 stepeni za XP1700@2104 Mhz i 1.9V (koji je ujedno negdje oko 1.87 u hardware doctor-u) ! KX je na istom naponu pokazivao max 56 stepeni !
2. ....nema vise :D
Ploca ima prilicno bucan (ne i los) kuler na nortbridgu , tako da definitivno nadjacava i tihog Raptora I (2400 obrtaja) , sto i ne pravi neku veliku frtutmu ako vam je kuciste zatvoreno, ali zna da iritira kada je otvoreno (kao kod mene , razlog: bolje hladjenje, i stalno cackanje :D) ! Pokusano sa uljenjem, stvar i dalje ista ! Hladnjak ispod doticnog je fino postavljen i sa dovoljno paste (ljepljive) nalijeze na nortbridz ;) !
Samo toliko ;) !!!
Ja imam ver 1.2 i to je otprilike to. Nego na nForcu se memorija ubacuje od pozadi, znaci 2 pa 1 banka i 0 ti je prazna.
milenkoc23 je napisao(la):
Covek je na to i mislio, jer se u uputstvu slotovi nazivaju DIMM1,2 i 3.
A i naveo je da dual radi samo sa memorijama u 2 i 3 (aktivirana oba kontrolera) ali je stvarno cudno da ima manji skor, u toj varijanti.
Ja imam takodje rev. 2.0 ali je jos nisam instalirao, nadam se u toku veceri, pa cu proveriti to i kod mene.
Ajmo malo vise pazljivijeg citanja ! ;) Lapsusi su moguci, ali sebe znam kao nekoga ko "5 puta mjeri, a jednom sjece" ;) , tako da prostim trivijalnostima tipa "a da ipak nije vrat" ne ostavljam mjesta ! Prema abitu module je pozeljno postavljati od 3 socket-a prema 1 ! Dualka je naravno aktivna prema opstem pravilu "desne strane" ;) u 3. i 2., kao i 3. i 1. socket-u, ali ja tamo prosto dobijam slabiji skor (150 poena manje u sisoft sandri) !
Interesuju me iskustva drugih.......znaci ista situacija (1 GB RAM, razliciti moduli ) ako takvih uopste ima :? !
Aj vozdra! 8)
U pravu si za memoriju i slaganje, sve lepo pise u manual-u.
A sto se coolera tice (na NB) ne pomaze ni univerzalni modifikator :), probao ja.
Jednostavno, mali precnik rotora i veliki broj obrtaja imaju za rezultat onaj "huk" vazduha.
Sta mislite koliko urla ventilator na r9700pro, vuce oko 0,3A, a onako mali.
Ja stvarno nisam probao da utaknem u prva dva jer nForce2 kaze u 3 pa u ostale. Je**** stvarno neznam sta da kazem, ajde baci mi link da skinem sandru od nekud i da probam sa slotovima. A sta se toliko cimas kad ti ovako radi bolje pusti ga, jedino ako ne mislis da bi trebalo da ti ne radi kako treba ovaj dual chanel pa ti je sporiji od single. Probaj samo sa jednim modulom i vidi kakve rezultate dobijas, to ti je sigurno single chanel.
...ajde baci mi link da skinem sandru od nekud i da probam sa slotovima....
http://files.guru3d.com/sandra/san2003-944-Win32-EN-G3N.exe
Da i ja sam bio "sa lapsusom" u izjavi, 1 i 2 pretstavljaju jedan kontroler a 3 pretstavlja drugi, pa je ocito po njima vazno popuniti 2+3 ili 1+3 (da bi aktivirao dual tj. oba kontrolera), ali nikako 1+2+3 jer onda nemas 200MHz vec 166MHz (drr333) ali bi dual i tada trebao da radi (valjda ?).
Nego ovo mene interesuje: Videste li Vi ona dva zuta dzampera kojih nema u uputstvu ???
Jedan je u gornjem levom cosku odmah iza konektora za tastaturu i misa a drugi je sa leve stane PWRFAN1 konektora (odmah pored njega).
Cemu oni sluze ???
maxer je napisao(la):
Cemu oni sluze ???
Ovaj iza konektora bi mogao da je dzamper za, ima napona/nema napona tast i mis.
jaksa je napisao(la):
Ma to sam sredio odmah istog dana ! U cemu je stos (da znaju ubuduce svi koji uzmu doticnu plocu) !? :
Odsrafio sam i skinuo ventilator i primjetio da on ne moze apsolutno nikako biti krivac za pomenuto brujanje (jedva i da se cuje kada radi "izdvojeno"), nego prosto rezonanca (vibracije) cijelog sklopa (naime doticni nije bas najsretnije "fiksiran" unutar tjela hladnjaka), pa je potrebno odraditi sledece: Posto od ventilatora sa donje strane i hladnjaka postoji mozda pola milimetra rastojanja, potrebno je ubaciti neko strano tijelo (ja sam ubacio komadic stiropora), koji ce tu biti "spona" i dodatno ce smirivati vibracije "gore, dolje" pa ce samim pritiskom na ventilator-->komadic stiropora--->hladnjak (prilikom privrtanja venta) biti onemoguceno dalje treperenje (time i proizvodnja buke) kulera! NAPOMINJEM da nikako ne ubacujete neko strano tijelo vece povrsine (sajbica) jer ce te tako umanjiti disipaciju (popularan izraz nema sta) toplote (jasno je valjda svima) ! Posle ovog zahvata kuler je primjetno tisi, ali i dalje cujan (tu je negdje sa Raptorom I ), a i to sto se cuje, jasno, potice od strujanja vazduha koje si ti pomenuo !
Moguce je da sam ja naletio na losiji kuler, pa je shodno s tim moguce da drugi u zelji da jos malo umire doticni (a radi im upravo onako kako meni sad radi, znaci normalno) prenagle sa operacijom !
Ma nije uopste sporno (a i iz mog prvog topic-a mozes zakljuciti isto) da memorija zapravo sada radi u single chanell (1. i 2. soket) , jer je rezultat isti kao i kad postavim samo jedan modul u bilo koji od lezista , vec je zacudjujuce da radi BRZE :? ! Ako malo bolje procitas (po ko zna koji put moj prvi topic ;) :D ) vidjeces da sam isprobavao "kombinacije", jer prosto nista pametnije i ne moze da se radi :D (velike mi filozofije) ! I naravno Samsung i Kingston sada rade u 1. i 2. lezistu (respektivno) a sve je ultrastabilno i posle 6-7 sati rada PRIME95-ice ! Doduse skroz su razlabavljeni (6.6.6.2.5, ne da mi se experimentisati nizim vrijednostima, imam posla preko glave) ali to sad nije vise ni bitno (nforce hehe ;) , na KX sam vozio na 175 bukvalno maks. setovanja)) !
PS. Sta se desava sa forumom ?!?? Sad pise Quote , a pisalo "Citiraj", cas pise "New topic", cas "Nova Tema" :( ;) :D . Aj poz svima !
Mislim da grijesis ! Nisam primjetio da popunjenost modulima utice na granicnu radnu ucestanost (pa valjda je mozes namjestiti po volji preko FSB->MemorY divider-a) , mada moram priznati nisam nigdje ni vidio popunjenost modulima (svi testiraju sa dva modula)! Ali sam gotovo siguran da u istim testovima stoji komentar "dva ili tri modula omogucavaju dual DDR "
Cemu oni sluze ???
Primjetih :? :shock: :rolleyes: !
Pretpostavljam da prvi ima veze sa paljenjem racunara preko tastature (pise KBPWR1)! :rolleyes:
Naravno da gresi, eno Car je na Epox-u sa 3 modula od po 256 MB imao ddrate.
diviner je napisao(la):
Pa mislim da NE gresim, samo sam rekao ono sto pise u uputstvu na vise mesta, primer:
Supports 3 DIMMs DDR 200/266/333 (Max. 3GB)
Supports 2 DIMMs DDR 400 (Max. 2GB)
(procitati na str.2-2, pasus: 4.Memory (System Memory)
Sto se tice dzampera pored konektora za tast. i misa, slazem se da zbog tog natpisa verovatno ima i neku takvu funkciju ... ali cemu sluzi onaj drugi ?
I zasto su oni preskoceni u uputstvu, mozda nisu bili na rev.1.0 za koju je uputstvo i pisano.
E da skonto sam nekako i onu prvu kontradikciju ;) :D !
Kada se memorijska setovanja utegnu (6.3.3.2cas) dualka zaista daje jace rezultate (ali svega 70-80 poena u Sandri) ! Inace setovanja moje memorije su skoto totalno olabavljena, iz razloga stabilnosti i rada bez greske !
Medjutim, otkrio sam trecu "kontradiktornost"!
Kada je magistrala 210 imam nestabilnu grafiku (iako bi AGP trebao biti zakljucan)! Ovo sam otkrio tek poslije nekoliko odigranih partija counter strike-a, jer se inace uopste ne igram igre (ranije i po 6 sati dnevno , pa je jasno zasto :D) ! Povecanje voltaze ne pomaze, mjenjanje AGP kloka isto tako...promjena karte sa Eagle GeForce2 MX400 na drugarevu MX460-u takodje ! Jedino nikakvih problema nisam imao sa CLUB 3D Radeonom 9700 (210 FSB, AGP 70) igrajuci se 6 sati neprekidno !
Pitanje : U kom fazonu radi taj AGP port uopste ako je fiksiran na recimo 66, a magistrala je 210...koliko ja kontam to je totalno asinhrona komunikacija ! Zbog toga sam i logicki stavio 70 (djelilac je 6/2/1) ali ne pomaze ! Jedino radi kombinacija 200 i 70, sto je opet totalno asinhrono....ali radi bez greske ! Nesto je u vezi nForce2 cipseta izgleda ostalo nedoreceno !
PS. zaboravi reci da je student dobavljac doticne ploce (mala reklama)! Ploca je bombonica :D !
