New CPU Water Block ideje i predlozi
FJCharlie
koliko sam vashih postova u vezi WC prochitao...Bilo je sjajnih stvari ali i nebuloza, nego nisam ovde da se pravim pametan nego da zamolim za predloge, uputstva i ideje oko CPU blocka.
Radichu ga na glodalici slichnoj fixnoj bushilici samo veche (na njoj sam vech napravio 2 maze-a)
Ali sam ovaj put zamislio neshto sa iglicama iznad jezgra (tipa apogee) jedan in-jedan out.
Pa ako imate predloge o raznim poboljshanjima, dimenzijama kojechega- sve je dobrodoshlo...
stavljam u prilog i trenutno vodeno samo nemojte puno da se smejete.
Hvala unapred
    31.4 KB · Pregleda: 337
    36.7 KB · Pregleda: 414
A evo i malo smeha-mada radi posao
Blockovi ruchno pravljeni maze
Pumpa Sicce Nova 800 L\H 1.6 Metara Head
PVC Creva
Radijator od ko zna chega ali je veli i dobro hladi(al je ruzhan)
T i Koleno
    234.4 KB · Pregleda: 574
    220 KB · Pregleda: 501
    253 KB · Pregleda: 455
    90.6 KB · Pregleda: 459
    74 KB · Pregleda: 459
I da, jel ikome palo na pamet da napravi ovo i kako bi se to moglo izvesti?
    120.8 KB · Pregleda: 587
Ne znam koliku realnu ulogu imaju ta rebra gore, rekao bih da je samo marketing
(obzirom da koliko god odvode toplote mora da je smesno kada se uporedi sa glavnim hladnjakom)
Pravo da ti kazem meni i ne deluje bas smesno i ruzno...skroz ok rad.Jedino mi bode oci hladnjak,sto je ukoso postavljen i sto se nisi potrudio da odstranis necistocu sa njega i lepo ga ocistis nekim sredstvom,ismirglas i mozda prefarbas (odradis malo doteranije mod).Svidja mi se loop creva (greska je GPU TO CPU natpis,obrnuto ide ;) ).Montiranjem ona 4 venta na hladnjak si dobio dosta buke,jedna,dve 12" ili jos bolje tiha 14" bi bila pun pogodak.Ja sam moj mod radio da pored solidnog hladjenja i tisine deluje i doterano (picajzla sam :)).Mogao bi i da postujes cpu i gpu temperature,da vidimo sta si postigao sa hladjenjem.O pravljenju bloka poseti swiftech-ov sajt,imali su skice svojih blokova,tu mozes dobiti neku ideju.Mada teska je to preciza proces,trebaju kvalitetne masine za to.U svakom slucaju sve pohvale na trudu! :wave:
Bash zbog toga sam i rekao da je smeshno (rad), ma razbio sam se dok sam to sve pravio- prvi put radio na glodalici i "bacio" gomilu bakra dok sam skontao shta i kako...
Hvala na kritikama...
Jutros sam bash pocheo novi CPU block-tu su slike (losha mi kamera na mobu)
Pripremio sam i novi rad, ali mi je mrsko sad da to menjam, a i manji je pa ne znam kako che da se ponasha...
Zna li neko gde mogu da nabavim\kupim plastiku za kadicu\poklopac za novi blok?
treba mi oko 1,5-2cm debljine...
    65.4 KB · Pregleda: 276
    78.6 KB · Pregleda: 324
Svaka čast na trudu! Treba se s time dosta zezati kad sam praviš...Reci mi samo što si okrenuo ventilatore da ti izvlače vruć vazduh iz radijatora, zar nije efikasnije obrnuto?
@ DuleC
Hvala
pa shta znam.... To sam se i ja pitao, pa sam na benchu nashao 1000 rasprava o tome i mogu ti rechi glasovi su 50-50 :)
Kazhu da je efikasnije kad izvlachish vazduh i naravno tishe.
Ja ti iz lichnog iskustva govorim da je tishe kad izvlachish(4X8)
Jedan od razloga za novim blockom je taj shto mi je razlika load temp 6-7C
dok u idle je max 1C...Odvrni-zavrni-odtegni-zategni... dobijem iste temp u loadu samo kad odvrnem jednu stranu do te mere da mi ukupne temp skochi i za 10C:wall::wall: tipa: imam CPU1 50-CPU2 56 ili CPU1 63-CPU2 63
tako da ovako je super
    347.9 KB · Pregleda: 263
sto se tice hladjenja radijatora, uzmi dve 14-ice tako da jedan duva u njega, a druga da izvlaci vazduh za suprotne strane (ili poznatije pod imenom push&pull) ;)
Hteo sam ja, ali najvechi problem je shto sam prevrnuo celi BG i nishta nisam nashao... Ako znash da negde ima-podeli tajnu :)
ima li neko predlog ako ne nadjem tu plastiku shta bih mogao da stavim kao poklopac?
Meni je palo na pamet 3 sloja plexija, stim da prva dva imaju rupe a 3 je bash poklopac i na njega fitinge. za ili protiv?
Zaglavio sam!:mad:
Nigde nema da se kupi plastika ili plexi debljine 1.5-2cm
ne mogu da zavrshim blok:wall:
Ochu ovo da napravim...
E i da li ima gde da se kupe ovi SNC konektori...Svi prichaju o prodavnici u save mashkovicha, ali nikaka da odem
    39.8 KB · Pregleda: 196
    7.3 KB · Pregleda: 1,377
Imam ja te fitinge, pa ako imas 3/8" mozemo trade ;) Inace, bolje da odradis bakarni top nego plexi ;0 A sto se tice plexija imas u galenici ;)
011 316 3447 ovde bi trebalo da imas plexi
bolji ti CU kao sto rece warmaster
Hvala ljudi shto ste tako brzo odgovorili
@ warmasterr
planiram 1\2 poshto mi je ceo loop 1\2, hvala na ponudi...
ima li gde da se uzme 1\2?
@d0minat0r Hvala za plexy, zovem...Znam da je bakarni bolji, ali opet plexy je malo lakshi za obradu
Josh razmishljam nisam bash sa bakrom najbolji, pa che bar jedan biti od plexyja.
Imao je janko jedan problem sa pleksijem na wb-u.. Malo se pomuci i odradi Cu top ;)
Ja, animaN ja sam moj zeznuo tako sto samo fitinge malo vise zatega ne namerno je samo je prso pa posel juri kri i ostale gluposti ali svako ima svoje . . .
Mislim da vredi pomuci ti se oko obradjivanja bakra + sigutnije + bolje preformanse
Mali si ti za ovakav raspad u 3 sata popodne
ja i animaN smo imali problem sa pexijem na WB.Mora da se pazi koliko su fitinzi zategnuti ako malo preteras odma puca tj. prsne pa juri krpi drz nedaj i ostale gluposti.
Mislim da vredi pomuci ti se oko obradjivanja bakra + sigurnije + bolje preformanse
:wave:
Jel pričaš ti još neki jezik osim serbijanskog? :d
Au Dominatore, da ne bi onog drugog posta sa prevodom ne bih te razumeo bolje od komšijinog dvogodišnjeg klinca :D
Mali update...
Uradjene su iglice na oba bloka, probao sam bonsekom i to je bilo uzhas, otpala mi ruka nakon prvog milimetra kanala...Tako da sam kupio nozh za brusilicu od milimetra i dao se na posao.
Zavrshio sam onaj za GPU i pola ovog za CPU i natrag u prodavnicu po novi brus-istopio se ko maslac :)
za svaki blok utrosheno je 15-20 min da bi se igle napravile.
Izvinjavam se za pojedine slike (losh kvalitet)
Dalje:
Poklopci, e to je bio proces. Izliveni su od smole, zaboravih kako se zove.
Od blokova sam napravio "kalupe" od lima i smuchkao smolu ,sipao, kad se malo stegla bila je kao malo tvrdji zele pa sam je skinuo sa bloka i ostavio da se osushi i stegne.
Ovaj od GPU je "malo" okrnjen pri skidanju sa bloka pa sad razmishljam shta da mu radim... da napravim smeshu i dodam toliko koliko fali.
    72 KB · Pregleda: 250
    72 KB · Pregleda: 224
    180.8 KB · Pregleda: 192
    307.8 KB · Pregleda: 210
    309.4 KB · Pregleda: 225
josh slika
    303.7 KB · Pregleda: 184
    262.9 KB · Pregleda: 191
    257.1 KB · Pregleda: 198
    254.9 KB · Pregleda: 187
i jedan blok od aluminijuma za drugara napravljen po njegovom dizajnu (nema veze sa temom samo se hvalim) ;)
    136.7 KB · Pregleda: 224
    136.7 KB · Pregleda: 213
KHM, KHM...
Poshto sam ***** kakav jesam i lepo mi je recheno da neche mochi (da che puchi), meni je pukao poklopac za wb... Dal' me neko urekao ili ne-puklao je.
Nego, poshto bakra nemam da napravim poklopac- gledao sam neke teme i video da je jedan vrhunski blok sa iglicama u stvari uradjen od barka (baza) i 2-delnog poklopca (deo koji okruzhuje iglice i sam poklopac na koji se uvrchu fitinzi)
Zanima me zna li ko koji je to metal? tu je i slika da se vidi o kom bloku pricham...
Da i ona prodavnica u Save Mashkovicha, shta tachno ima tamo da se kupi od fitinga?
Hvala unapred na odgovorima.
    11.9 KB · Pregleda: 145
Moguce da je niklovani mesing u pitanju.
Ili mesing ili bakar niklovani je to, Alphacool cesto nikluje svoje blokove :wave:
Nikluju zbog prljavstine, na bakru se poznaje od ruke i svaka sitnica, ako ti nije to problem, nije bolji preformance zbog nikla ;)
