Netflix 4k na TV preko računara
milos0888
CPU & Cooler
Ryzen 9 7900
Matična ploča
Asus TUF Gaming B650 PLUS WIFI
RAM
64gb DDR5 6000Mhz
GPU
RX 9070 XT
Storage
Samsung 970 1tb, 3xhdd
Zvuk
Marantz nr1510+ Polk R200+ 2x Fosi monoblok
PSU
Corsair RM850X
Kućište
Antec C8 Curved Wood
Monitor
LG 43' 4k
Miš & tastatura
Logitech MX
Laptop
Macbook Air M3
Mobilni telefon
Iphone 15 pro
Pametni uređaji
Apple watch SE-Huawei GT4
Pristup internetu
  1. Kablovski internet
Možda sam se malo zaleteo, jutros mi sinula ta ideja da zamenim monitor i nisam mogo da čekam već sam otišao i uzeo onaj Filips iz originalnog posta. Trenutno je povezan na LT (r5 4500u cpu i integrisana gpu), sve radi super osim što miš malo laguje, ne znam da l bih mogao to da rešim?
I još nešto, kad pustim netfliks sa LT slika ide u full hd, kad pustim preko aplikacije na tvu, ide normalno u 4k?
moraš da verifikuješ da si konektovan preko HDMI 2.0, te da gledaš sliku u 60 Hz. OSD bi trebalo da ima neki "info", "status" ili sličnu stavku koja ti to govori. npr. kod mene to izgleda ovako:
ako je to uspešno ostvareno, treba smanjiti lag. većina televizora ima specijalan HDMI port za PC/Gaming, kao i podešavanje za isti koji smanjuje lag. kako je to kod tebe ćeš morati sam da ustanoviš.
Našao sam ono i stavio na 4:4:4, stavio sam i da je hdmi3 za pc, i uključio gaming mod (mislim da je u opisu pisalo da to menja oko slike samo). Lag se smanji jedva primetno a netflix i dalje ide u 1080p...8761FE28-58CA-48EF-8E16-8492B807B65C.jpeg
ako je sve to odrađeno, to ti je onda max. ako je to neadekvatno, laptop pod mišku pa u radnju da testiraš ostale in vivo.
jel to windows? mislim da tu netflix radi u 4K samo u edžeu, al slabo sam pismen na tu temu.
Jeste, 10. Probao ali nece, nema veze, nije mi veliko cimanje ima na daljinskom dugme da me prebaci. Hvala na odgovorima!
Koliko sam načuo na windowsu Netflix 4K ide samo iz Edge-a ili iz aplikacije.
^ Od novembarskog updejta ne ide Netflix u 4k ni na Chromium Edge (možda su samo nešto privremeno s.ebali)...
Dakle, trenutno, preko računara Netflix na 4k samo iz aplikacije.
Mali update, sad kad sam tv povezao na PC a ne na laptop imam opciju za Monitor mode, i laga vise nema.
Mislim da za 4K Netflix preko PC morate imati neki od procesora novije generacije, može i zato biti problem…
Netflix will only offer 4K streaming on your PC if high-bandwidth digital copy protection 2.2 is available.
Netflix also says your PC needs an Intel 7th generation (Kaby Lake) processor or newer to stream. However, some older processors reportedly work, and many AMD processors will also work.
