Nesvakidasnji problem sa memorijom tyrex 1GBx2
mdobri
Imam sledeci problem.
Uzeo sam 4x1GB tyrex (one jeftine memorije 400MHz 3-3-3-8).
Stavim 2x1GB u Asus A8N-E i sve radi OK dok ih drzim na 400MHz. Dual channel, memtest prolazi OK i tako to.
Problem je u tome sto onog trenutka kada ih na BILO KOJI nacin spustim na klok ispod 400MHz (manuelno zadrzim setovanja 3-3-3-8) racunar zakucava istog trenutka i posle 2 sekunde memtest-a pocinje da prijavljuje hiljade gresaka. Cak i kada namestim FSB i divider tako da memorija radi opet na 400MHz ali ne u auto rezimu ista stvar se desava.
Jos interesantnije je to da se isti moduli bude bez problema na 433MHz i rade u memtest-u.
Ako je neko cuo da postoje moduli koji nece da rade ispod 400MHz molim da mi javi pa da odustanem od pokusaja da namestim ovo da radi.
Usput i da pomenem da u istom sitemu rade malte ne sve druge kombinacije sa memorijama bez problema. 4xKingstone 512, 4xNCP 512, 2x512 i 2x256 sve zajedno... Ukratko sta god da sam ubo radilo je normalno u oc rezimu (otprilike na 366MHz mi bude memorija) jedino tyrex odbija sve osim 400MHz.
Pozdrav.
P.S. Upravo probao. Isti problem i na NForce 2 ploci. Kada je memorija na 400MHz radi, ali kada je stavim na 333 sinhrono sa bartonom zakucava odmah!!!
probaj da setujes memoriju na 2.5-3-3-7
to se isto meni desavalo :
- kada je na 200(3-3-3-8)=OK
- kada je na 166(3-3-3-8)=nece system da se digne
- e onda ja probam na 166(2.5-3-3-7)=radi
probaj pa iznesi rezultate :wave:
Hvala na odgovoru, javicu rezultat. Samo da jos javim da memorija radi u kombinaciji:
267*10 DDR333 Divider ukljucen = 446MHz 3-3-3-8.
Svaka cast. Problem resen, radi ovako kako si rekao i na 333.
Sad ostaje da nam neko ko se razume malo bolje pojasni kako je ovako nesto moguce i o cemu se tu stvarno radi tj. kako je moguce da memorija radi na cas 2.5 na 333 a nece na cas 3... Ja sam mislio da ako radi CL2 da mora da radi i na CL2.5 i na CL3.
Pozdrav
memorije su cudo... nije retko da npr memorija koja je deklarisana na 2.5 nece da radi na 3 itd
Bios ploče treba da prepozna AUTO setovanja u SPD tabeli, a ako je manuelno postavljen tajming, uvek je neizvesno da memorija proradi u zavisnosti od mem clocka. Tyrex memorija, moduli od 1Gb, kod mene rade na 250MHz, ddr500 na auto setovanju 3,3,3,8.
    321.1 KB · Pregleda: 85
