Nece da podigne sistem :@
AGRSV
Cenjen
Situacija je sledeca...Komp se upali, cuje se onaj jedan beep, kuleri na grafickoj, procesoru, napajanju i fanovi rade...E sada kada dodje do ucitavanja windowsa tu stane i ne mrda...Sta je problem ? Znaci smorio sam se samo tako :S:
Probaj posle tog bipa da stiskas F8 i izaberi safe mod...Pa probaj da iz safe moda sredis ili uradis system restore na neki prethodni dan kada je sve radilo :) Ides na Start-->Run-->kucas msconfig-->Launch system restore...i vid na kalendaru neki prethodni dan na koji mozes da uradis restore
Stavio system restore ali zakuca :S: Probacu ponovo pa ako nesto uradim javljam
Desavalo se to i meni. Jedna od "normalnih" desavanja Win-a.
Probaj ovo:
Digni u Win u safemod-u, pa digni dos prompt (run - cmd) i u njemu odradi chkdsk c:, pa kad zavrsi odradi defragment, pa onda opet u cmd chkdsk c: /r /f
Kada te nesto pita stisni Y i restartuj komp, sacekaj da odradi check diska, trebalo bi posle toga da ti digne Win normalno.
Probaj ovo:
Kad radim chkdsk c: dodje ono stage 1 of 3 i zakuca na ovom...
    42.3 KB · Pregleda: 77
Da li mozda taj tvoj hdd skljoca u toku rada (odnosno da se u toku rada cuje onaj zvuk iz harda koji se inace cuje samo u trenutku kada se pali i gasi komp) ?
Kucaj ovo chkdsk c:/r pa enter, pa klikni Yes pa restartuj racunar.
A chkdsk c: /r /f, pa kliknes Y kada te upita za "odradicu posle restarta", pa restartujes komp?
Postoji mogucnost za taj "file record segment xxxx is unreadable", da imas bad sectore na hardu.
Pusti da ti shljaka, nema veze da li ce to potrajati 2 - 3 ili vise sati. U slucaju da opet krene da k'nja, savetujem ti da kopiras sto mozes, i sto ti je vazno, sa tog harda na neki drugi.
Pa onda da oradis low level format sa Hirens CD-om.
Ako ti je drajv mator(da ne citaju ljudi maxtor sa progutanim slovom), znaci star, moguce da ti polako odlepljuje. Ako je nov/pod garancijom prebaci podatke i reklamiraj.
Problem resen sa obaranjem win-a...Hvala u svakom slucaju ;)
