NEC firmware update ...
Rale45
Koji software da koristim za update firmware-a za NEC 3540A?
I gde da nadjem najnoviji firmware za ovaj rezac?
Bio sam na CDFreaks, ali tamo stalno upozoravaju da ne snose odgovornost ako se nesto zezne, bla bla...
pozdrav :wave:
Ne treba ti nikakav softver, sve dolazi u paketu: http://www.de.nec.de/software/2325_FW_ND-3540A_win104.zip
Kao sto vidis, 1.04 je poslednja verzija.
ako ispostujes donju proceduru, razloga za brigu nemas!
Pls note following instructions for update procedure:
Connect drive to secondary IDE channel as Master
Disconnect all slave hardware from IDE secondary Master
Use standard UDMA-2 IDE cable
Update in Windows "Safe Mode"
Under Windows 2000 & XP login as administrator
Update without DMA mode, under Windows XP & 2000 in the device manager - "IDE ATA/ ATAPI controllers", you can switch from DMA to PIO mode
Disconnect all external USB/ FireWire devices.
Deactivate virusscanners, active desktop programs and packetwriting agents
Do not turn off power during the updating process.
Uh, dok sam imao Asus, uopste nisam morao da pazim na sve te stvari ...
samo skinuo program i on automatski update-ovao
Tako se updatuje firmware i kod Asus-a, samo ti nisi znao :)
To su koraci prevencije problema...
udari search ....
Za NEC uredjaje i nalazenje firmware-a, meni se licno dopada ovaj sajt :
http://www.micheldeboer.nl/
Ako je bios u bin formatu za update firmware-a rezaca mozes koristiti
necwinflash sa doticnog sajta (necflash_wingui.zip fajl)
Postoji i varijanta bios-a za NEC rezace koja se sastoji od jednog
egzekutivnog fajla (.exe) koja u sebi sadrzi flash utiliti i bios i dovoljno je
samo da je pokrenes i to je to.
Poz
Ima ja najnoviji firmware za taj nec,uradjen kao exe fajl,ako hoces daj mi adresu pa cu ti poslati,velicina je oko 600kb.
ma meni su najgore sve ove mere predostroznosti ... :)
scouser je napisao(la):
moze moze
mail?
Obavezno flash iz DOS-a!
Ako u Windowsu ne stavis drajv na PIO mod pre flashovanja mogu se desiti gadne stvari ukljucujuci i nemogucnost da se taj Windows ponovo podigne, nije rekla-kazala meni se desilo i jedva sam sredio.
Evo ja prvi put cujem za taj trip............
Fleshovao sam jedno zilion NEC-ova od modela 2500 na ovamo na mojoj
masini pomocu winflash-a, naravno nisam cackao nista oko PIO / UDMA modova..... i sve lepo radi i dalje.......
audiofreak je napisao(la):
da, s tim što kada se uđe u Safe mode, IDE grana sa NEC-om se automatski prebaci u PIO tako da meni ništa ni ne preostaje da uradim po tom pitanju (tako je bar kod mene, ali treba proveriti).
Treba ispoštovati proceduru u svakom slučaju i nije komplikovana.
Hoce li raditi ovaj exe fajli u DOS-u ili onda mora flash util + .bin fajl?
Odradio sam na najsmorniji nacin (sa svim predostroznostima i radi ok).
Hvala svima na pomoci. :)
Imam jedan problem sa hardom, pa ne bih da otvaram novi thread.
U pitanju je Maxtor 6Y080L0 (80GB), a ploca je DFI NF4Ultra.
Kada kopiram nesto sa bilo kog uredjaja (USB hard, DVD, drugi hard) NA gorepomenuti Maxtor, prvih par minuta ide brzina odlicno (za dvd do 20MB/s, a za hardove 30-50MB/s), ali kasnije samo padne na oko 10MB/s i tako ostane dok ne restartujem komp.
Kopiranje SA gorepomenutog Maxtora na bilo koji uredjaj (USB hard, drugi hard), radi OK.
Probao reinstall XP SP2 , Nforce drivera.
Ploca je stara tek 3-4 meseca pa ne sumnjam na nju.
Ima li nekih prodloga?
Fleshovao sam 3550 na 4551 ali imam problem sa krsom od NEC 3002.Gde da nadjem firmware za njega?Probao sam na Nec-ovom sajtu ali nista nisam nasao.Inace moja verzija je C000.
djurdjija je napisao(la):
Meni ovde nesto nije jasno ...... sta je NEC 3002 ??!?
To je cd citac,uvalili mi ga kada sam kupio komp pre nekih 2-3 godine.
Koji je najbolji fw za NEC3540A ?
sa kojim se moze poboljsati citanje DVD-a ?
Ja koristim hackovani 1.F1 firmware skinut sa gore navedene stranice
i sa njim mi 3540A najbolje radi.
U pitanju je :
NEC 1.F1 (Mad Dog 1.F1 with NEC ID) with Bitsetting, Riplock removed & RPC1 (Liggy)
Ja koristim hajkovani 1.W5
kakve prednosti donose ti hakovani firmveri?
Promenjene strategije za rezanje nekih vrsta diskova, uglavnom overspeed, ponegde bolji kvalitet (ali retko).
I naravno kompletan bitsetting, RPC 1 i rip lock patch.
i sda cu ja (naravno) da pitam sta su to bitsetting, RPC 1 i rip lock.
Ako se sme, kazite :)
Aj probaj search/google, ako ne nadjes napisacu ti :)
He he he, ovo nisam ni video.
Odem u Nero Info Tool, i imam sta da vidim ... podrzano citanje BD-R, BD-RE, i BD-ROM.
Ajde to, nego sto je podrzani i rezanje istih :) :) :)
Koliko znam BD je Blu Ray.
Eto, ja mislio da update-ujem samo firmware, kad ono dobio skroz novi uredjaj.
Mozda su u tom firmware-u bili nanobotovi koji su uradili hardverski upgrade ... hmmm ... :)
