Ne znam šta da radim sa mrežom u stanu
blindman
Flash Drive
Pozdrav svima, treba mi pomoć.
U prilogu sam skicirao kako izgleda trenutno mreza.
Ubee ruter (SBB neće da ga stavi u bridge mode). Iskljucen WIFI (DHCP on)
Tenda mesh sistem, ukljucen WIFI i povezan kao na slici (DHCP on)
Non stop mi ispadaju uredjaji a neki nece ni da se konektuju, npr lap top sluzbeni nikako :(
Verovatno je taj Double NAT ali ne znam kako da ga se rešim bez bridge moda (probao sam i da setujem DMZ, jos gore bude).
Kako da ih setujem? Postoji li drugi predlog?
Takodje imam i Xiaomi AX3600 koji je alternativa Tendi , ali samo jedan, pa ako on igra ulogu, izbacicu mesh.
Pozdrav i hvala svima.
Dusan
    38 KB · Pregleda: 81
Vladarko
Flash Drive
Ne smeju ip adrese rutera da budu u istom opsegu. Najlakše što možeš da uradiš je da promeniš opseg ip adresa na Tendi.
Ako je kod Ubee opseg 192.168.1.x, na Tendi postavi npr. 192.168.2.x
Ostalo ostaje sve povezano kao i do sada.
Vladarko
Flash Drive
Ne znam da li ima veze, ali prvi Tenda član povežeš iz wan porta sa Ubee, a iz lan porta sa D-Link. Drugi Tenda član ne povezuješ sa TP-Link. Drugi i treći su sa powerline povezani preko lan porta.
(14:48) EDIT:
Ne znam da li treći uopšte treba da povezuje sa powerline...
blindman
Flash Drive
treći mi je lociran u podrumu/garaži, pošto je nekoliko spratova ispod, povezan je LAN-om sa ostalima (opreko powerline adaptera - faza ide is stana do podruma, svoju struju trošim, imao sam sreće :)). Dole gde je podrum mi je i garaža, tamo imam wi fi senzor za vodu (već je plavilo 2 puta) i senzor pokreta (za provale), dok cu u buducnosti staviti i IP kameru.
zechs
3.5" Floppy
Žali se da ti loše radi ubee, traži modem i preti raskidom ugovora.
poglavicas
3.5" Floppy
Dusan
Srednja tenda jel u bridge modu?
