Ne prihvata memoriju
daliborg
Pozdrav svima. Kao što možete zaključiti iz naslova imam problem sa memorijom. Ploča ima 4 slota i podržava ukupno 8GB memorije.
Ja imam tri modula od kojih su dva po 2GB DDR2/800 i jedan od 1GB DDR2/800. Sve memorije su kingstonove KVR, dakle isti proizvođač, isti tip samo drugačiji kapacitet.
Sve sam ih testirao u memtestu više od deset sati i nije pronašao nijednu grešku. Kada ubacim svih 5GB ploča ih neprihvata. Kada ubacim bilo koju kombinaciju, bilo
koja dva modula radi bez problema. Probao sam i slotove na ploči i svi su ispravni. Instalirao sam najnovije, koje sam našao, drajvere.
Ima li iko ideju šta bi moglo da bude?
Ploča je http://www.foxconnchannel.com/ProductDetail.aspx?T=Motherboard&U=en-us0000465&Language=en-us
Na njoj je procesor http://ark.intel.com/products/33910/Intel-Core2-Duo-Processor-E8400-6M-Cache-3_00-GHz-1333-MHz-FSB
Napajanje je chieftec 450W
Instaliran je windows10 pro 64 bit.
Pre toga je bila home 32 bit verzija i negde sam pročitao da ona ne podržava više od 4GB. Nadao sam se da će problem biti rešen instalacijom win 64 bit ali nije.
Osim toga sada mi ni dvd ne vidi u win-u dok ga bios prepoznaje.
Probaj da povećaš latencije ili povećaj napon memorije sa 1,8 na 1,9 ili 2V, ako postoji opcija u BIOS-u. To mi je rešavalo probleme u dosta slučajeva, jer napon padne ispod neke granice, kad se stavi više memorija, pa neće da se upali komp, a pojedinačno rade.
Hvala na savetu. Nisam nikada čačkao oko napona i nisam toliko iskusan da bih znao šta radim. Ako povećam napon za tih 0,1 ili 0,2 V može li to da ugrozi ploču ili memorije?
+0,1V sigurno neće ništa da naškodi, a u suštini sve do 2,1V je ok, ako se ne greje memorija previše. Meni na nekoj MSI 775 ploči ne može da se stavi napon ispod 2,1V, pa radi već par godina bez problema sa 2x1GB Kingston memorije. Probaj bar +0,1 ili, ako postoji preciznije podešavanje, +0,05, pa polako povećavaj do max. +0,3, pa ako to ne pomogne, onda smanjuj latencije.
Podigao sam za 0.1V Sa ovm podizanjem u biosu mi pokazuje da je voltaža 2V a po default-u je 1.9V. Ima tri koraka podešavanja
+0.1V +0.2V i +0.3V Nije mi uspelo, i dalje ne pali sa svim modulima. Probaću još za 0.1 da podignem
Podešavanje za latenciju nema. Ako ništa probaću da flešujem bios pa kako bude
DVD prebaci u drugi sata port.
Za memorije stavi te dve od po 2 gb u 1-3 slot, trecu gde hoces u 2 ili 4.
Probaj i kombinaciju 2-4 i trecu 1-3.
Sve kombinacije sa memorijama i slotovima sam probao a dvd je pod sedmicom radio bez problema.
Probaću još malo da dignem napon pa ću videti šta sam dobio
DVD sam ti prebaci u drugi sata port. proradi ce.
Po onome sto sam procitao na upustvu za tvoju plocu
proizvodjac navodi da je veoma pozeljno da memorije budu istih vrednosti i kapaciteta.
Izbaci taj jedan modul od 1 GB, možda on smeta nekako.. (sa linka za matičnu "Dual channel DDR2 800/667x 4 DIMMs, Max 8GB (w/Four 2GB DDR2 Single-Sided module)
P.S. očisti DRAM slotove na matičnoj od prašine četkicom za likovno, ili ih dobro produvaj.
Taj od 1 GB možeš da prodaš i probaš da nađeš sličan model kao od 2 GB ako ti je bitan svaki gigabajt..
Modul od giga radi sa bilo kojim drugim modulom od dva giga i u bilo kojim slotovima, samo neće sve zajedno. Podizanje napona nije pomoglo.
Nije mi toliko bitno da li je 4 ili 5 giga jer meni sasvim ok radi i sa 4, nisam zahtevan korisnik, ali hoću da prodam računar
pa ne bih voleo da budućem vlasniku zatreba još memorije a ne može da doda
Namesti 2x2 dual channel i prodaj, a ovu od 1gb prodaj posebno zaradices vise nego da je u konfiguraciji (verovatno par stotina dinara).
