ne pali, bez najave
djuk
Ugasio sam PC sasvim regularno (pre toga sam odgledao neki DVD). Posle jedno deset minuta htedoh nešto da pogledam mail, međutim ništa!:smash: Kao da nema struje, lampica od uključivanja se kao zazeleni ali nekim tanušnim svetlom, dvd se ne otvara, ni jedan ventilator se ne zavrti, a i ništa ne pišti da se pobuni. Hard disk na drugoj mašini normalno radi, probao sam sa drugom grafičkom, ali bez promene. Nikakvog dima ili smrada iz napajanja nije bilo. Jednostavno sve je radilo kako treba do gašenja i onda više nije htelo da se upali.
Kada pritisnem taster da, kao, ugasim PC ništa se dešava, ono zeleno svetlo se i dalje vidi. Reset taster takođe ne reaguje. Međutim, ako držim power taster pritisnut 4 sekunde, onda zeleno svetlo nestane i ponovni pritisak na power taster izazove paljenje te zelene lampice i to je sve.
Na šta vam ovo liči, hard radi, zamena grafičke drugom koja provereno radi nema efekta, ostaje napajanje, ploča, procesor, možda memorija, ali valjda bi nešto pištalo da ne radi...
promenio sam i onu bateriju na ploči i ništa...
jednostavno bez najave, odjednom više ne radi.
procesor je ATHLON 1800+, ploča Chaintech VIA
p.s. slično se desilo i pre jedno mesec dana, u toku rada čulo se :pUCK: i računar se ugasio. Skinuo sam hard da ga probam na drugoj mašini u strahu da se nešto njemu desilo i na sreću ništa mu nije falilo kao ni sada. Kada sam ga sutra vratio u ovaj PC naprasno je sve proradilo i od tada do juče je sve radilo bez i najmanjih smetnji.
Svašta može biti. Poželjno je da probaš sa drugim napajanjem, za početak.
Da promeni prvo coper, ako nece ponov prebaj da spojis zelenu i crnu zicu atx konektora, pa vidi jer se zavrte ventilatori.
jel ono coper misliš na napajanje?
pišu ljudi da vrlo verovatno možeš ispravno napajanje spajanjem tih žica da pošalješ u večna lovišta
pa ne mozes bas, ali tvoje je vec tamo tako da opusteno ;).
Zameni napajanje i NE UKLJUCUJ ponovo komp dok ga ne zamenis. Mozda ti ode i neki mosfet na ploci.
Iz licnog iskustva, predlazem ti da ovo i uradis. Prvo menjaj napajanje, pa onda probavaj.
Nemoj spajati nikakve zice jer za to nemas potrebe posto ti se pali lampica (odnosno gasi) prilikom drzanja i pritiskanje tastera. Iskljuci Hard i DVD pa probaj onda da li ce startovati. Ako nece onda je verovatno napajanje kao sto su ti i rekli
Znaci samo nemoj ovo da radis, ok?
pa sad... neću ponovo, ali kao što ste mogli da ukapirate, probao sam već par puta da ga upalim, tako sam i video da lampica radi i da može da se ugasi ako držim taster za isključivanje pritisnut oko 4sec. Naravno, za to vreme ne može da se otvori ni jedan od DVDova koje imam niti se pali bilo koji ventilator u sistemu.
šta znači to što se lampica pali?
znaci da napajanje dobija signal iz ploce da se upali i da se upalilo, ali pitanje je da li ima napon na svim granama
jel to znači da napajanje inače pušta struju na ploču a ona je vraća nazad odakle se distribuira po komponentama?
nadam se da to znači da ploča radi jer kroz nju prolazi struja
probaću danas sa drugim napajanjem, pa javljam šta je bilo.
Nema to veze dal prolazi sturja ili ne.
Nije to pokazatelj dal je ploca isrpavna
Da nema ploca 12V atx konektor, a za one neupucene, spajanjem crne i zelene zice dok je napajanje otkaceno je rizicno zato sto nisu ispunjeni zahtevi minimalne potrosnje. Dok ako je atx konetktor na ploci nema brige, valjda ploca trosi minimalnu struju napajanja.
Hm ne znam bas. Mozda u napajanju vec postoji neki otpornik koji sluzi za min stuju napajanja. Mozda gresim ali moze da se desi. Spajao sam crnu i zelenu zicu bez opterecenja (vise puta) i nista se nije desilo. Ako je napajanje neispravno paljenjem preko ploce i spajanjem dvd rezaca i hardova postoji sansa da ih posalje u vecna lovista, zar ne?
Nece biti nista napajanju ako se uklj bez opterecenja. Ako se bas cimate oko toga, povezite neki matori hard, ili silalicu za kola na 12V...
a testirati ispravnost napajanja prikljucivanjem na plocu, sa ciljem da ne crkne napajanje, je bash neinteligentna metoda, moram primetiti.
ostadoh vam dužan raspleta cele priče. stavio sam drugo napajanje i sve je proradilo. interesantno da kada sam ponovo probao sa starim napajanjem, zavrteli su se svi ventilatori ali posle desetak sekundi se i ugasili. probao sam par puta i uvek se isto desilo. u svakom slučaju sada sve radi OK sa drugim, doduše takođe starim, napajanjem, jedino nisam uspeo da pokrenem mašinu sa dodatnih 512 rama uz moja 2X256.
hvala na savetima
