ne dize se sistem zbog vga-kabla????
sweex1983
Problem je u paljenju kompa prvi put,tj.dok se ne isljuci kabl od monitora komp pisti,i nece da se podigne sistem.Kada prvi put uspe,kasnije se normalno resetuje,startuje.Zvuk se cuje ovako:piiiiiip,pi,pi,pi.
Mislim da je taj signal za graficku(jednom dugo pa dva ili tri puta kratko)Tako da otvori kuciste ako znas sta radis.Izvadi graficku i malo izduvaj prasinu sa nje i iz slotova.Pa je vrati nazad.Ako se problem nastavi mozda je problem sa grafickom ili plocom a mozda i sa kablom koji negde gubi kontakt mada ne verujem ali ga za svaki slucaj pregledaj da nije ostecen ili iskrivljen.
Poz
Po originalnom IBM standardu, ovaj beepcode označava problem sa grafikom i čini mi se da ga Award i dalje koristi za tu grešku po defaultu, ali Award takođe dozvoljava proizvođačima ploča da customizuju beepcodes. Kod AMI BIOS-a jedan dugi i tri kratka označava problem sa memorijom, zato proguglaj malo da vidiš koji BIOS tvoja ploča ima.
Neispravan VGA kabl ne može nikako da izaziva problem sa butovanjem, najpre će biti da grafička karta ne leži lepo u slotu. Izvadi karticu, očisti joj kontakte tvrdom gumicom za brisanje, izduvaj prašinu, a zatim vrati u slot i pravilno pričvrsti kako je već u tvom kućištu predviđeno.
Hvala na odgovorima,inace to je komp od mog ortaka,koga jos mrzi da ga ocisti od prasine,pa kad bude to uradio javicu sta se desava.99% nije potpuno legla grafika u pci-e slot,jer je on ubacivao,a nije nesto posebno vest.A prasine ima za "tri lopate" i to je 100% sigurno.Još jednom HVALA.
