Ne butuje iz prve, sta je uzrok?
gliga79
Desava mi se po nekad kad startujem racunar da nece da butuje win7/64 iz prve, vec se pokrenu ventilatori i tako radi 4-5 sec, zatim se ponovo restartuje i podigne sistem normalno?
Posle toga svako gasenje i restartovanje je ok, znaci samo kad stoji duze vreme ugasen to se desi prvi put. Dok radi sve funkcionise najnormalnije.
Bios je apdejtovan, procesor OC na 4.5ghz, prolazi sve testove bez problema.
Sta moze da bude uzrok ovome?
Provjeri kondezatore na maticnoj ploci da nisu napuhani.
@turok
da li si uspeo da nadjes lek za ovo?
Gledam sve parametre i svi su ok, od temperatura preko napona i sl. Nikakav problem ne nalazim nigde.
@flatline
Ploca je ok, relativno nova i ima solid kondenzatore koji ne mogu da budu naduveni. Verovatno ce nadziveti plocu.
Izvadi CMOS bateriju, vrati posle minut-dva, overklokuj ga pa vidi kako se ponasa posle.
Nisam resio problem.
Povecao sam napon, odradio sistem, i dalje isto !
Kako kad mu dodje, poceo sam da sumnjam na Bios.
Stari nece da vrati, a novi ne izlazi :(
Predhodni probao i dalje nista.
Da li postoji jos neki predlog ?
probaj bios bateriju
jeste da je novija ploca
izmeri je i pregledaj kontakte
Napon i latencije ram-a?
Napon je 1.5v po difoltu i latence su po difoltu 9-9-9-27, stim sto radi na 1600mhz.
Probao sam i da povecam napon na 1.6v ali isto se desava :(
@jaga
Probacu i ovo sa baterijom.
Konacno resih problemcic
Svo vreme sam sumnjao da problem pravi neka sitnica u BIOS-u, tako je i bilo.
Nakon ukljucivanja stavke Maximum Power na enabled, sve je profunkcionisalo.
Tridesetak i vise paljenja iz prve bez i jednog fail-a.
Opciju u prvoj verziji bios-a ne pamtim. Sa najnovijim biosom nalazi se u Extreme tweaker>Cpu performance settings>Turbo mode parameters>Maximum power. Po default-u stavka je na disabled, ispod se nalaze jos dve opcije Cpu core current limit, i Cpu I/0 current limit. Obe su na auto.
To bi bilo to, ako neko ima slican problem kljuc je u ovome.
