Nabubreni kondenzatori
VanDu
PSU Enhance 400W
MB Epox 8rda3+ rev 1.1
CPU AMD barton 2800 @ 2.1 GHz sa CoolerMaster Aero7+
2x512 Crucial DDR RAM @333MHz FSB
Asus n6600 GPU 256Mb RAM
SB Live! 5.1
Pheenet Wireless 802.11 b/g PCI card
Neznam dali ovaj problem koji ja imam spada u ovu kategoriju, ali "mozda" ima veze sa maticnom plocom.
Problem se pojavio pre neki dan. Kompjuter mi je radio celu prethodnu noc, skidajuci nesto sa neta. Imam wireless konekciju i koristim Pheenet PCI wireless karticu sa RALINK 2500 chipom na sebi. To jutro, sam seo za kompjuter i upalio igru (IL-2 FB) da nesto podesim u njoj u vezi joysticka. Nakon 2-3minuta igranja, PC se zamrzne. Igra smrznuta, zvuk iz igre upao u infinite loop, tastatura i mis ne reaguju. Sacekao sam da HD odrlja svoje i kad se HD led ugasio restartovao sam PC.
Boot je prosao normalno i sve je bilo OK do nakon par minuta, kad je strelica od misa pocela da skace po ekranu sama od sebe. I nakon nekoliko trenutaka mis vise nije reagovao. Pomocu tastature sam usao u task menager i tako restartovao PC. Medjutim, i sledeci puta desilo se isto, i to ovaj put odma na user select ekranu (imam 2 korisnika na PCu) i ovaj put i tastatura je prestala da reaguje. I treci restart je ponovio problem. Pregledao sam tastaturu i mis, i njihove ulaze na ploci, medjutim, na oko sve izgleda OK. Od prijatelja sam dobio second opinion i rece mi da se mozda pregreva northbridge. Otvorio sam kuciste i uperio ventilator i sve je bilo OK. Nema smrzavanja, tastatura i mis rade OK. Sledeci dan sam umesto pasivnih hladnjaka na south & north bridgu nabacio hladnjake sa coolerima 50x50. Ponadah se... problem resen.
Medjutim, kada sam ugradjivao nove hladnjake, primetim da su par kondenzatora na ploci malo "nabubrili". Nisu mnogo, ali ako se uporede sa onima koji su ravni odgore, jasno se vidi razlika. Znam da upravo to moze da pravi problem ali rekoh, mozda ce biti OK i ovako kako je.
Podvrgno sam PC mucenju sa Prime95 i 3Dmark-om... i sve je proslo OK, nema blokiranja niti pregrevanja. Ali... to vece kad sam seo da odigram koju online, primetio sam da nesto nije u redu. Svaki put kad bih se konektovao na neki server (ponekad uopste i ne stizem da se konektujem) pukla bi mi wireless konekcija a za njom i VPN konkecija naravno. Znaci kad god sistem povuce malo vise snage, meni puca konekcija, bilo da su u pitanju igre ili neki bechmark ili sl. Ako ne optereceujem masinu, konekcija je stabilna satima a verovatno bi bila i danima kao i pre, nisam imao toliko vremena da ostavim PC upalnjen. Da li je moguce da onih par "neispravnih" kondenzatora prave problem? Ili je u pitanju nesto sasvim drugo. Ja sam ostao bez ideje.
"edit"
Zaboravih reci jedan vrlo vazan detalj, vdd voltage mi jako varira. Treba da je 1.6V a on pada/skace u rasponu od 1.2V do 1.65V.
Promeni te elektrolite obavezno, i prekontroliši ostale. EPOX ima određene serije ploča (recimo starije 8RDA+) koje su bile pune tih problema.
OK, jasno je ko dan, kondenzatori se moraju menjati. Nakon pretrage po forumu uvideo sam da to nece biti bas tako lako. Prvo, nije lako naci odgovarajuce a drugo naci nekog da to odradi posto sam video da ima dosta neslaganja u tome kako da se to odradi. Sto se tice samih delova, malo google i mislim da sam nasao gde da ih kupim, moram samo sutra da potvrdim dali ih imaju... http://www.niccomp.co.uk/Disti_serb.html
Inace sam iz Panceva, pa me zanima jel ima neko odavde ili iz blizine ko bi mogao ovo da odradi... preporuke...
Unapred hvala
Cika Pera ce to da ti sredi i bez da narucujes kondenzatore. Potrazi po forumu imas njegov broj.
To da nije lako naci odgovarajuce nije tacno. Inace moras ih promeniti u svakom slucaju. Savet : ako se to ponovi ( riknu ti elekroliti ) - ne isplati ti se druga zamena kondenzatora - bolje potrazi novu plocu. Ja sam se nekad davno tako mucio sa jednim Abitom kt7. Menjao sam mu kondenzatore na 6 meseci - sve dok nije zavrsio u korpi za otpatke.
Problem se vrlo lako resava i svaki majstor ti to moze odraditi za malu kintu,mozes da stavis i jace od tih,nece da skodi
Upravo se slazem s Mitrom, Menjali smo u firmi konde/elektrolite na Asusu P4B, i resili smo problem za male pare....
Nasao sam cika Perin broj, ali post ispod njega kaze da se on vise tie ne bavi, definitivno.
Odnesi kod bilo kog malo boljeg tv servisera ili neki bolji pc servis,uvek imaju izgorelih ploca pa ti skinu sa njih
@VanDu
Ko kaže da se Petar više ne bavi tim poslom. Ja sam pre neki dan nosio ploču kod njega. Promenio je lokaciju. Tel. 2416-883.
Ako Pera ne radi, vidi sa Mladenom 064-173-0273, 011-1776-709.
Pera je na Zvezdari, Mladen na NBG.
Inače, kod zamene je vrlo bitno staviti kondenzatore koji trpe 110 stepeni Celzijusa (gde je bre na tastaturi onaj kružić za stepene?).
