Muke pri restartu kompa!
ceta
Naime, pre izvesnog vremena se pojavio ovaj problem pri paljenju racunara. Problem se desava pri restartu ili gasenju pa odmah paljenju. Cuje se neko muljanje i posle 30-tak sekundi dugi zvuk (peeeeep). Kad ga ostavim ugasenog 5-6 minuta sve radi kako treba. i prvo jutarnje paljenje je sve OK. Znaci desava se samo kad ga ugasim i hocu odmah da ga upalim. Ima li ideje sta je u pitanju?
memorija ?
Memoriju proveri obavezno da se nije malo zaprljala izvadi duni vrati. neki problem ti prijavljuje koji je vezan za paljenje.
Jos stavi da ti je first boot HDD u biosu. .. POZ
Hvala, probacu i to, mada sam upravo kupio jos 2gb u jednom slotu. Sad imam 2 po 1gb i jedan slot sa 2gb.
memorija
vidi samo kompatibilnost ploce sa tvojom memorijom
Testiraj pojedinacno memoriju i vidi da li imas isti problem.
Postoji jos jedna mogucnost a to je da nova memorija radi na vecem ili manjem naponu od ostalih pa samim tim dolazi do konfikta.
Moguce je i da dual channel pravi problem ako ga imas, u tom slucaju sledi prirucnik koji si dobio uz maticnu plocu kako da NE postavis memorije u dual channel.
Pozdrav
Izgleda da mi je problem pravio DVD citac, kad sam kupio novi, problem je prestao:)
