MTS i kvalitet signala od kada su uveli GPRS
Mare
Da li se meni cini ili je ovo na MTS 064 signal veza i sve ostalo ocajno od kada su krenuli sa GPRS-om?
Jednostavno u pola razgovora zvuk samo nestane... a signal na 1 crti. Pa se vrati ali veza prsne.
I ja sam primetio da mi telefon pokazuje manje crtica nego ranije ali nemam problema sa vezom. Cak na SE T610 mogu bez problema da telefoniram i kad nemam nijednu crtu vec samo logo operatera.
GPRS i GSM nemaju ama bas nikakve veze jedno sa drugim. stoga uvodjenje prvog ne moze nikako da utice na kvalitet prijema drugog.
kod mene radi ocajno kao i da sad ,)
I te kako imaju veze... GPRS koristi i do 8 slotova koji se normalno koriste za pricu... tako da ne znam otkud ti to.
jel GPRS u promotivnom periodu besplatan ili kosta?
Mare je napisao(la):
il pricas il koristis gprs - ne mozh oboje zajedno
to sto koristi 8 slotova, moze i da ih je 180 , i dalje to nema veze sa kvalitetom signala pri razgovoru. osim ako ne mislis na preopterecenje same bazne stanice? ali do preopterecenja moze da dodje i samo usled velikog broja korisnika u jednoj celiji.
opet sa druge strane ako nema nijednog slobodnog kanala korisnik nece biti prijavljen na baznu stanicu i tu je kraj price...
al da ne lupetam i ja previse , pitacu devojku , to joj je ionako posao ctp;
ima li indicija kad je kraj promotivnog perioda za 064 gprs ?
Uze mi rec iz usta :)
Za 063 se naplacuje od 21. oktobra...
austin je napisao(la):
Naporan si a pricas netacno.
Itekako moze da se GPRS-uje i prica istovremeno, radim to svaki dan X puta.
I da, u zemlji Srbiji gde su sve bazne stanice preopterecene, GPRS ima veze sa GSM-om. I na Mobtelu i na MTS-u, veze su znatno losije otkako je GPRS proradio.
I dok god GPRS bude dzabe stanje se nece promeniti na bolje.
Zamisli da je jos prica dzabe, pa niko nikoga ne bi mogao da dobije, slicno tome, dok je GPRS dzabe, ni jedna usluga nece biti na minimumu kvaliteta.
Pozdrav!
kod mene na 064.dok sam na gprs preko kompa nedostupan sam a i poruke stizu tek kad se skinem sa neta.
sale drzi se ti kartica i maticnih ploca :d
izvini ali moro sam jer si bio malo bezobrazan i okarakterisao me kao napornog a lupio si sad ko maksim.
kad si u gprs modu (pri tome mislim da saljes il primas podatke , a ne samo da si ukljucio gprs na telefonu) apsolutno si NEDOSTUPAN - ne postoji telefon na ovoj planeti koji moze da prica il prima poziv i istovremeno da salje/prima podatke preko GPRS-a. to je jedna od najkarakteristicnijih stvari kod GPRS-a. problem je sto ne postoji interfejs izmedju GMSC/VLR i SGSN (aj sad kad me nateraste da se gadjam skracenicama) tj. centrale/MSC i servisnog GPRS support node-a - ogranicenje samog hardvera centrale. teoretski po specifikacijama postoji klasa A tel. aparata (svi ovi danas sto postoje su klasa B) koja moze da koristi i packet switched i circuit switched u isto vreme, al samo u teoriji ko sto rekoh.
ovako - razlike izmedju bazne stanice koja je preopterecena usled velikog broja razgovora i bazne stanice koja je preopterecenja usled velikog broja korisnika koji koriste GPRS NEMA po pitanju smetnji i kvaliteta veze na mom telefonu dok PRICAM na toj ISTOJ toj baznoj stanici.
princip je sledeci :kad se popuni 90 il 95 % kanala na baznoj stanici (zavisi na kolko je podeseno) korisnici koji se kace na nju da pricaju bacaju se sa full rate-a na half-rate . to je to - nikakvih posebnih smetnji il opalog kvaliteta usled GPRS-a nema. GPRS tehnicki ne izaziva smetnje vec usled mnogo korisnika koji ga koriste popunjava kanale i baca govorne kanale na half rate - tu si Sale ti bio u pravu.
kad si u gprs modu (pri tome mislim da saljes il primas podatke , a ne samo da si ukljucio gprs na telefonu) apsolutno si NEDOSTUPAN - ne postoji telefon na ovoj planeti koji moze da prica il prima poziv i istovremeno da salje/prima podatke preko GPRS-a..
Pazi ovako.
Preko Bluetootha (Pocket PC ili klasican desktop) se nakacim na GPRS.
Net radi, kako tako, sporo, ali radi.
Zvoni mi telefon ili stigne poruka.
Odgovorim na telefon ili poruku.
Zavrsim razgovor ili posaljem odgovor putem SMS-a.
Sve i dalje radi. Racunar, bilo klasicni ili "dzepni" je i dalje na netu, nesto skida, na IRC-u sam ili na web-u.
Sad, ne tvrdim da je on istovremeno skidao podatke sa neta dok sam ja pricao/primao-slao SMS, ali sto se mene tice ovo se zove istovremeni rad.
Da li je on u nekim kratkim intervalima prekidao GPRS slanje/primanje ne znam, ali da ni jedna veza nije imala problema ili da se prekinula to tvrdim.
Pozdrav!
p.s. tel je SE T610, Pocket PC je iPaq 3970, a PC se kaci preko MSI Bluetootha, ako ima ikakve veze.
tako vec moze. inace samo da napomenem da pozivi imaju prioritet u odnosu na gprs , i da se za za gprs max dodeljuje jednom korisniku 4 kanala kod MTS-a . zato veza i ne prelazi realnih 5kb/sec
Pa cek, ali onda ipak nisi nedostupan kada si u GPRS modu ?
Ko je sada maksim ? ;)
Pozdrav!
Sasa je napisao(la):
Pozdrav!
ne kad si u GPRS modu ali u svakom vremenskom trenutku kada telefon salje il prima podatke jesi nedostupan :mrgreen:
