Gulftown
- R9 5900X EK Magnitude - R5 3600 LC CC 120
- ROG Crosshair VIII Hero X570 WI-FI - Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac
- 32GB G.Skill DDR4 Trident Z Royal 4000Mhz CL15 - ADATA 3200MHz
- RX 6900 XT XTREME WATERFORCE WB 16G - GT 1030
- 2x 1TB Samsung 970 Evo Plus, 250GB Samsung 870 Evo - 8TB WD Purple, 12TB WD Red, 250GB Samsung 870 Evo
- Cooler Master V1200 - Cooler Master 500W
- Lian Li Dynamic 011 White - Fractal Design Node 304 White
- Monitor
- ASUS ROG Strix XG43VQ
- Miš & tastatura
- HyperX Alloy Elite RGB, MX Master 3
- Laptop
- ASUS G73JH
- Mobilni telefon
- S23, S20 SD
- Optički internet
Ovo će više biti kao neki user review ukratko o problemima sa kojima sam se susreo podešavajući ovu ploču.
Pre svega, ovo pišem za primerak ploče koji sam ja imao prilike da testiram, a pošto sam i po netu video da mnogo ljudi ima raznih problema sa ovom pločom. Tako da, nemojte odmah sa komentarima, eej ploča je vrh, šta lupaš i slično, moliću. Sumiraću utiske na kraju, nakon prikazanih problema koje sam imao.
Konfiguracija koju sam sastavio drugaru izgleda ovako:
Mobo - MSI B450 Tomahawk Max
CPU - R5 3600 (Hladjen LC 120 RGB kulerom)
RAM - Patriot Viper Steel 3600MHz 2x8GB
SSD - Adata SX8200 512GB NVMe
PSU - Cooler Master V1000
GPU - Gigabyte Aorus 1080 Ti
Konfiguraciju sam mu sastavio, trebala mu je nova mašina koja je stabilna skroz, naravno. Kome to ne treba, jelte?
Sa problemom sam se susreo odmah nakon što sam sve ubacio u kućište i povezao sve. Prvo što sam uradio, uradio sam update BIOS-a na tada najnoviju verziju (ovo je bilo jedno pre mesec, možda malo više). Prilikom boot-a dešavalo se da ne dobijam sliku, već moram restart dugme i pokušam ponovo boot. Onda je kao to prestalo i odneo sam ortaku komp. Nakon dan, dva, javlja mi se kako ne dobija sliku pri boot-u....
Računar se ponovo vraća kod mene da vidim šta mu je i onda sam malo guglao o tom problemu, takodje član @Boqy mi je dosta pomogao i ovom prilikom mu se javno zahvaljujem.
Nakon što je u nekoj od tema ovde na forumu napisao da probam verziju BIOS-a v341, ja sam flešovao taj BIOS. Više nije bilo problema prilikom boot-a. Sav srećan, vraćam komp ortaku u fazonu, sada će ti raditi lepo.
Ne lezi vraže, javlja mi se ortak ponovo posle nekoliko dana, dobija random restarte i kada radi i kada ne radi ništa. Rekoh, ploča nije stabilna prilikom učitavanja XMP profila rama koji sam podesio (što je moguće na Ryzen platformi na nekim pločama). Ja mu rekao da učita default podešavanja ploče iz biosa, kada ni to nije pomoglo. Podešavanje CPU features na ploči isto uz pomoć člana @Boqy, ni to nije donelo boljitka.
Tu sam već počeo da sumnjam na neke od komponenti, da nešto nije felerično. Srećom, trenutno imam sve od Ryzen platforme da mogu da zamenim sve komponente, ako dodje to toga da je hardverski problem.
Pre te egzibicije o proveravanju komponenti, probao sam sa BIOS-om koji je verzija v31 i nastavio test. Pritom sam drugaru dao svoj računar da može da radi, a njegov sam uzeo da provedem nekoliko dana uz njega da vidim kako će reagovati na promenu BIOS-a (trećeg po redu).
Na svu sreću, sa ovom verzijom nisam nijedan problem za sada imao, uptime kompa je par dana, ne isključujem ga ni preko noći da vidim hoće li nešto pući i restartovati se. XMP profil radi, procesor na defaultu radi pri ručnom naponu podešenom na 1.2v i tu sve radi kako treba. Prime95 je radio jedno 4-5 sati, komp se koristi par dana bez ikakvih problem.
Sumirajmo utiske na kraju - ploča ima dobre komponente na sebi, odrađena je ok, ali uvek ima ono ali i zbog čega najčešće biram ASUS i AsRock, po mom mišljenju najispeglanije BIOS-e imaju, bez premca, posebno Asus. Pohvalio bih i Gigabyte biose za Ryzen platformu (pričam o pločama koje su mi prošle kroz ruke otkad je izašla 3000 serija procesora). Prošlo mi je dosta ploča kroz ruke, jer radim recenzije i pričam iz ličnog iskustva, a ne rekla kazala i sa neta šta sam pročitao.
Drugi imaju još dosta mleka da popiju da ih stignu na polju BIOS sekcije. Nisam Asus fanboy, imam samo jednu ploču u HTCP-u jednom, imam Gigabyte i AsROck u drugim računarima.
Ne želim ovim putem da diskreditujem MSI, ali mislim da moraju da porade na BIOS-u, jer ovakvi propusti će da odbiju ljude od njihovih proizvoda, pa čak od cele AMD platforme. Ortakov komentar je bio odmah "a brate da sam uzeo Intel, ne bi mi se ovo dešavalo...". On je samo imao sreće da ima nekoga pored sebe ko će istražiti problem malo detaljnije, ali šta ćemo s korisnicima koji dodju u radnju i kupe recimo ovu ploču i naidju na ovakve probleme?
Dakle, v31 BIOS je dobitna kombinacija za ovu ploču, v35 koji je skoro izašao nisam ni hteo da probam, jer ovde radi sve, a čoveku je bitna stabilnost i ne bih više dirao ništa, jer radim i nemam toliko vremena da se posvećujem isprobavanju novih BIOS-a.
Nadam se da će ovo biti edukativna tema za sve koji planiraju da kupe ovu ploču, da ne lutaju ako naidju na neke probleme ili ako već imaju problema, može biti od pomoći za zajednicu.
EDIT: Dodao bih još nešto, pričam kao čovek koji godinama unazad koristi Intel platformu na 3 desktopa i jednom laptopu. Daleko od toga da sam Intel fanboy i planiram da pređem na Ryzen sada, jer je platforma stvarno dobra.
Živi bili :wave:
vaš Gulftown - HW Gurus OC Team
Živi bili :wave:
