MS Armor V710 i Arctic Liquid Freezer III 240 AIO
facelessONE
Zapažen
Kao prvo i osnovno, zdravo svima.
Nedavno sam pazario polovan Ryzen 7 5800X i trenutno tražim neko AIO vodeno hlađenje. Kao što sam opis teme kaže, kompjuter je spakovan u MS Armor V710.
Po specifikacijama to kućište podržava AIO do 280mm, međutim ono što mene brine kod konkretno ovog AIO rešenja za hlađenje je debljina radijatora plus ventilatori koji idu na sam radijator.
Da li je neko od Vas forumaša uspeo da uglavi neko od navedenih hlađenja u baš ovo kućište? I ako jeste, da li ste uspeli na gornjoj strani kućišta ili napred?
Hvala svima na utrošenom vremenu i pomoći.
Pozdrav i svako dobro.
facelessONE
Teško da ćeš da naletiš na nekoga sa istom kombinacijom jer mora da se uzme u obzir i veličina i konfiguracija matične ploče, tj. položaj hladnjaka na njoj. Morao bi sam da meriš ili vidiš podatke za kućište. Arctic Liquid Freezer III 240 radiator je 277mmx 120mm a debljine 38mm + 25mm ventilator. Razmisli i proveri da li može bar 280mm AIO, meni je samo Arctic LF2 360 održavao dobre temperature na 5800x, 240 nije uspevao da drži ispod 80c.
Kupio sam Arctic Liquid Freezer III 360mm i stalo je na prednjoj strani kucista. Samo sam morao da prebacim ventilatore izmedju prednjeg panela i spoljasnje prednje strane kucista, dok je sam radijator sa unutrasnje prednje strane kucista.
Dakle odgovor je da staje samo je potrebno poigrati se sa postavljanjem istog.
Zdravo svima,
Kuciste Ms titan 2 pro ili V710 po novom, probao sam da uglavim tri venta od 140 mm jer sam čitao po forumu da ne moze ili da mogu samo da stanu dva na prednji deo,epa evo konkretnog odgovora!
Moze da se nabudzi i da se stavi filter za prašinu i sve je ok,slikano je samo za probu... pozdrav
    153.2 KB · Pregleda: 38
    252.1 KB · Pregleda: 37
