Mrtav PC - šta dalje ?
ytrewq
Izvinjavam se ako budem malo opširniji, ali bolje da dam što više podataka odmah.
Elem, crkao je u garanciji (doduše sam sam ga sklapao ali su delovi uzeti pre mesec-dva, skoro sve u Eurolinku)
PSU - Corsair HX 620
RAM - 4 x 1GB GEIL Ultra 800
MoBo - DFI SLI M2 (nForce 4 sa 2 EIDE konektora)
CPU - Athlon 64 dual core 4800+ sa HyperTX2
Grafika - Sapphire HD2900Pro (povezana sve "kako treba" sa 6+8 pina)
2 x SCSI optika
2 x EIDE optika
2 x EIDE HDD
Audigy 2, FireWire controler
veliko Silverstone kućište sa puno ventilatora
Ništa nije bilo overklokovano.
Očigledno je da se nije pregrevao, što sam redovno proveravao iz dijagnostičkih programa a i pod rukom je alu-kućište bilo hladno.
Problem se desio kada sam sa servisa doneo stari Plextor PX-716 koji je odjednom odbio da snima DVD. U EWE servisu su rekli da nisu ništa uspeli da urade i da se dalje mlaćenje oko popravke ne isplati ni meni ni njima. U međuvremenu sam kupio Lite-On, nije kao Plextor ali je bar ispravan.
Onda sam ipak rešio da vratim i Plextora u kućište, po sistemu šta sad da radim sa njim-da ga bacim žao mi je, može bar da reprodukuje DVD ako već ne može da snima (možda može i dalje da snima CD, nisam stigao da proverim).
I tako ubacim sva 4 optička uređaja (druga dva su stari SCSI Plextori PX-40 player i još neki CD snimač, ne sećam se napamet oznake ali nije bitno, retko ih koristim ali još uvek rade pa opet po sistemu da se ne baci, stajali su tako i u starom kućištu sa mnogo slabijim napajanjem).
Sve povežem kako treba, proverim i sistem radi OK, osim što se čuje za nijansu jači zvuk ventilatora, ali sam pretpostavio da je to normalno jer je ipak više uređaja nagurano jedan uz drugi, malo veće grejanje itd.
I tako je sve radilo normalno par dana, onaj PX-716 je bio priključen ali ga nisam koristio, a onda mi đavo nije dao mira i rekoh da proverim još jednom da nije slučajno naprasno ozdravio. Ubacim prazan DVD i dam mu nešto iz Nera za snimanje. Krene da razmišlja, postajući sve bučniji (to i dalje nije bila buka koju prave "konfekcijski" DVD rezači) da bi u jednom trenutku postao baš bučan, učinilo mi se da je Nero krenuo sa rezanjem i u tom trenutku sve se isključuje.
Rekao bih da ni napajanje ne radi, makar se ne čuje ništa, a računar mi je nezgodno postavljen tako da nije moguća nikakva odokativna dijagnostika.
Nisam stigao da otvorim PC pošto se sve dešavalo kasno noćas, ali kad se danas vratim sa posla šta bi trebalo da uradim i po kom redu ?
I da li neko ima ideju šta mi se desilo, i da li se to može opet desiti, tj. da li treba da razmišljam o mogućim posledicama ukoliko mi sistem proradi npr. posle vađenja neke od komponenti ?
Da li uopšte ima smisla probati na kraju vratiti sve kako je bilo ako se već desilo ovo što mi se desilo?
Ono što se prvo nameće kao zaključak je da je proradio overcurrent protection, ali mi nije jasno šta je moglo da povuče toliku struju imajući u vidu jačinu napajanja i relativno slabe potrošače (znam da je HD2900 jak potrošač ali ipak je bila u 2D modu, šta bi onda bilo da sam stavio još jednu ?) Znam da matične ploče sa 2 IDE kanala danas nisu uobičajene, ali ova je valjda projektovana da radi i sa punim zauzećem oba IDE kanala ?
Ceniću svaki smislen savet koji dobijem.
Prvo pobacaj optike i ostavi samo lite on. A onda proveri plocu i psu, mada mi je malo sumljivija ploca.
Nadam se da je smislen odgovor ;)
Pa jeste, smislen je, tako nešto sam i ja razmišljao, jedino ne znam ako mi se povrati ploča sa čim mogu da računam u budućnosti, ali očigledno mi ne gine isprobavanje raznih varijanti.
Nezgodno je kad čovek ne zna šta se (i zašto) desilo jer onda nema ni sistemskog rešenja. Zato sam mislio da mi neki guru kaže šta me je zapravo snašlo (ali verovatno očekujem nemoguće).
Kad sam mislio "smislen odgovor" nisam imao želju da nipodaštavam bilo koga, nego da pokušam da preventivno izbegnem odgovore tipa "e, tebra, što si uzimao tu ploču" ili "što si uzimao 4 GB RAM-a" i sl.
OK, vidim da nisam izazvao neku lavinu odgovora, ali evo šta sam za sada utvrdio.
Kada pokušam da uključim računar svi ventilatori se pokrenu (uključujući i onaj od CPU hladnjaka) na delić sekunde i onda stanu. Kada ponovo pritisnem Power taster ništa se ne dešava dok na samom napajanju ne uradim uklj/isklj pa onda ponovo krene i stane. Kada sam vraćao strujni kabl u napajanje čulo se pucketanje tipa varničenja ali bez ikakvih vizuelnih i drugih efekata, i to sa prekidačem na PSU u položaju OFF (kabl sam vadio kad sam odradio preporučene procedure na ploči - skidanje sumnjivih komponenti sa napajanja, CMOS reset i sl. ali ništa nije pomoglo). Matična ploča ima dve LED diode - za verifikaciju stanja memorije i generalni PowerLED i obe gore normalno.
Na DFI forumu sam pronašao sličan slučaj (izgleda da ih je bilo i više ali nisam stigao da sve prostudiram) i da navodno postoji poznat problem da DFI nForce4 ploče vuku veću struju od ostalih, pogotovo pri uključenju, tako da to zna da izmuči napajanje (doduše i tamo preporučuju HX620 kao vrhunski izbor)
Tako da ću prvo da promenim napajanje, možda mi se zalomilo neko felerično.
Crkao Corsair. Ko bi to očekivao.
Reklamacija vrlo korektno uvažena u Eurolinku.
I oni se doduše čude šta je moglo da bude konkretan uzrok. Ako je DVD rezač kriv, i dalje nije jasno na koji način je to mogao da prouzrokuje, plus što je napajanje valjda tako projektovano da ne treba da umre prilikom obezbeđivanja bilo koje over-xxx zaštite.
Marfi na delu. Crkla komponenta na koju se najmanje sumnja....
