Mreza i rutiranje (mikrotik) problem
cholass
Ovako:
Imamo mrezu od 15 racunara od kojih su 12 prikljuceni sa kablom i svicevima i nas trojica smo prikljuceni preko wifi-a(mikrotik).Treba da se povezemo sa udaljenom tackom u drugom delu grada pa smo morali posto se nevidimo da napravimo novi ap koji cemo staviti na obliznje brdo (zabucje) sa koga se vidi drugi deo grada.E tu nastaje problem,sve smo to uradili podigli mikrotik na zabucje i povezali se na njega ali nece nikako da prodje ping.imamo jos jedan mikrotik na kojem je dignut ppoe server za deljenje interneta.adrese na mrezi dobijamo od dhcp servera.adrese servera (mikrotikova) su 192.168.1.1 i *.2 i *.3 a nase ip adrese u mrezi su 10.10.10.*
Kako namestiti sve da radi,jedan prijatelj je rekao da trebaju nekakve rute da se naprave ali neznamo kako.
Bili bi vam zahvalni ako mozete da nam pomognete.
Hvala unapred.
    57 KB · Pregleda: 141
Moras da dodas rute za mrezu na 192.168.1.3. Mada, nije mi jasno sto ste sebi zakomplikovali zivot sa dva opsega i tri rutera? :) Stavite lokalne rutere na 10.x.x.x imate sasvim dovoljno adresa za sve uredjaje i korisnike.
znaci ako samo stavimo rutere da budu u istom rangu nista nemoramo da podesavamo sve ce da radi?
Naravno da ne, ali ce neke stvari biti lakse. Jako si malo toga napisao kako vam je podesena mreza, pa ti mogu samo uopsteno odgovoriti:
da bi se videle mreze 2 i 3 treba da na ruteru mreze 2 dodas rutu za sve destinacije u okviru mreze 3 (zabucje), da ruta bude mt.3. Obrnuto za mrezu 10.0.2.x
sta te konkretno interesuje kod mreze da ti kazem.
:) Pa sto vise za pocetak, koji ruter je dhcp, kako ste podelili mrezu i kako su reseni interfejsi (lan, wifi), da li ste im dodeljivali adrese u 192 ili 10 opsegu.... ili stavljali u bridge?
I podpitanje: gde ne prolazi ping? Na mikrotik ili na mrezu iza mikrotika?
Svakako morate da napravite rute, posto su to razlicite mreze i ne mogu da se vide (zato i ne prolaze icmp paketi prilikom pinga). A cak i da su 10.x.x.x opet se ne bi videli (osim ako bas sve ne stavite u istu mrezu, sto bi i mogli posto realno nemate puno racunara da vam trebaju razlicite mreze). Mozete rucno da dodate staticke rute ili podesite neki protokol (recimo RIP je najjednostavniji za podesavanje, ali logicno i najlosiji).
[/URL][/IMG]
Ovako izgleda mreza o kojoj cholass prica, ako treba josh neshto da se postuje, tu smo...
MT 1: jedini na mrezi sa statickom adresom 192.168.1.1 (zbog intrerneta) ujedno je i DHCP server
MT 2: Poseduje 2 wlan i 1 lan karticu, sve 3 su u bridge koji dobija IP 10.10.10.102 Jedna wlan kartica je u AP modu i na nju se kace WIRELESS korisici, dok je druga u klient modu i zakacena je na MT 3
MT 3: Poseduje wlan i lan karticu koje su u bridge i od DHPC-a dobija IP 10.10.10.103
LAN i WIRELESS korisnici koji se kace na MT 2 dobijaju IP od DHPC-a 10.10.10.1 do 10.10.10.100 i oni su OK
WIRELESS i LAN korisnici koji se kace na MT 3 takodje dobijaju IP od DHPC-a, ALI do njih ne prolazi PING
Jeste ukljucili proxy-arp na svim interfejsima na mt3 ?
Pa probaj, nece da se pokvari :)
Racunari koji se kace na MT 3 dobijaju Subnet Mask 255.0.0.0 dok racunari koji se kace na MT 2 dobijaju Subnet Mask 255.255.255.0
Gde tu greshimo, mozda je to problem!?
Premestili smo mrezu na kojoj je MT 3 na 10.10.11.* dok je MT2 mreza ostala na 10.10.10.* nema razlike, opet ne radi :(
E vidis, .... kako vam je podesen DHCP? Nemoguce da je samo sa prvog MT? Pogledaj kako su definisane adrese za interfejse...
OK, i sta je sada ostalo da ne radi? :)
OK ajd posle razgovora da sumiram:
MT3 je moguc problem, koliko sam razumeo na ruteru 3 je napravljen bridge izmedju WIFI karte u AP modu i LAN karte, zatim je na to sve nakacen ruter 2 kao klijent preko WIFI karte koja je u bridge-u sa jos jednom WIFI kartom i jednom LAN kartom.
Da da, tako je povezano
Ima li nekih novosti?
Nesto su napravili :type:.treba da se cujemo poslepodne pa cu ti reci nesto odredjenije.
Josh uvek cackamo :(
Sklonili smo sve bridge koji su bili i na WIFI karte stavili Ip 10.10.11.* dok su LAN ostale na 10.10.10.*
Na DHPC serveru smo stavili IP oseg 10.10.10.0/23 ako je to uopshte i bitno?
Sada MT2 pinguje MT3 i obratno, ali ping izmedju racunara na te dve mreze josh uvek ne prolazi :smash:
Mislim da negde u ovim rutama koje smo pravili greshimo, a nije iskljuceno da sve pogreshno radimo :wall:
Malo ste zakomplikovali,.... treba da definisete svaki network kod dodele adresa interfejsu, da bi znali kojoj mrezi pripadaju. Kada to uradite, trebalo bi da sve proradi...
tj fiksne adrese treba ovako da izgledaju
Address: 10.10.10.16/23
Network: 10.10.10.0
Broadcast: 10.10.11.255
kod definisanja DHCP servera obratite paznju na Networks deo, pogotovo na subnet i maskbits, kao i na pool adresa da ne uhvati slucajno neku broadcast adresu,...
Nismo nista na taj nacin uspeli da uradimo.
Ukljucili smo wds i pomocu njega sve osposobili sad sve radi.:bottle:
Hvala.
