Monitor sa tv tjunerom ili zasebno?
alexsis
Mislim da ovo pitanje muci dosta forumasa, pa hajde vec jednom da ga resimo!
Hteo bih da imam monitor i televizor u jednom pa sta mislite sta je jeftinije da se uzme monitor sa tv tjunerom ili da uzmem monitor i sazebno tv tjuner?
Moje razmisljanje:
Sto se tice ove prve varijante, monitori sa 20" i tv tjunerom kostaju 300+ eu sto je preskupo!
Kod ove druge varijante, recimo da monitor kosta 170eu i tjuner jos ajde 80eu to je 250eu znaci mnogo jeftinije i plus dobijate vecu dijagonalu monitora jel su od 22" sa tjunerom znatno skuplji! Takodje ako kupujete novu konfiguraciju(kao ja) ova varijanta je povoljnija jer kasnije mozete da dokupite tjuner.
E sad neznam kako rade ti tjuneri i kolika im je cena kod nas(neznam ni ko ih prozivodi) pa ako moze neka preporuka... Bilo bi dobro ako mogu da se povezu i na komp pa da se ujedno i snima tv program ali...
Pa fora je u tome sto hocu da gledam tv bez zujanja kompa, i u stanu cu imati samo monitor, tako da ga moram koristiti i kao tv.
Prevrnuo sam ceo forum i nisam naso odgovor! Znaci externi stand alone tjuner da moze da se prikljuci na komp ili monitor sa tv tjunerom?
Externi stand alone tjuner. Možeš da ga koristiš i kao video rekorder.
A, sorry nisam ukapirao. To koriste mnogi koji imaju LCD TV sa PiP iz komp. ulaza, pa na taj nacin simuliraju PiP sa 2 tunera.
Uzgred, bolje skupi jos para pa razmisli o ovome . Opis zveri ovde .
E pa sad, nije bolje....
Gde da nadjem tolke pare (koliko je to din?)???
A ako kupujem ovako zasebno monitor i tjuner, ima mnogo jeftinije da izadje a dobicu skoro isto.
Mislim i ja bi to uzo, al trebam i ostalu konfiguraciju da platim.
Jeste malo skuplje resenje, ali je najkvalitetnije.
Ti si se fokusirao da nadjes monitor za 170 evra + TV tuner odvojeno, moras razmisljati i na temu kvaliteta doticnog monitora iz tog cenovnog ranga. Naravno i ovde vazi poslovica koliko para toliko muzike t..j slike u ovom slucaju.
Po meni, razlika od 50 evra na par godina i nije neka.
Inace na monitore sa ugradjenim TV tunerom je porez 18%, a ne 8% pa su stoga i dodatno skuplji.
Vodi računa da ako gledaš TV preko PCI tunera, a monitor ti je povezan preko D-SUB (jel može za 170€ da se uzme neki sa DVI?), postoji mogućnost da ćeš imati određene smetenje. Kao da se vrti neka senka u pozadini. Prelistaj forum, pričali smo o tome ranije...
Sve vreme potenciram kvalitetna resenja, a ti uporno nalazis najeftinija .
Pre LG-a sam imao Samsung 19" i za njega sam kupio Leadtek TV BOX Pro II ( 80 evra) i bilo je sasvim ok resenje.
Tek sa LG sam dobio sve sto sam zeleo i odgovarajuci kvalitet.
Sto se tice razlike, rekao si da imas monitor za 170 + externi tv tuner ~80 = EUR 250.
Ovaj LG moze da se nadje EUR 310+ , sto bi reklo 310-250= 60, a ne 180 kako ti navodis.
http://www.itsvet.com/proizvod/lg-m228wa/comp_comp_monitor/9/582
Za slicne pare imas i Samsung 225MW 22" sa TV tunerom, koji je takodje odlican.
http://www.pcberza.rs/search/index.php
http://www.itsvet.com/proizvod/samsung-225mw/comp_comp_monitor/1/542
једно питање: да ли је могуће користити монитор истовремено у оба режима, као тв и као монитор, односно да на десктопу имам прозор у коме је тв? или бар да звук на звучницима иде са тв-а док се ради на компу?
ако не може овај лг, има ли неки да може?
п.с. извињавам се ако је питање глупо, али не познајем довољно ову материју а можда бих и ја при куповини монитора узео у разматрање овакву варијанту...
ух, сад видех на стошкетовом ривјуу да не може ово што сам питао... а има ли неки да може слику у слици?
Koliko sam ja shvatio princip rada PiP tehnologije, to bi trebalo da zavisi od samog tunera (ne od monitora). U principu za ostvarenje iste su potrebna 2 tunera (mozda gresim?)...
Izvini nisam video ranije tvoj post...
Kolko vidim upravu si, misleo sam da se ovi monitori krecu 350+eu ali evo vidim da se samsungov moze naci i za 300eu sto cini razliku izmedju gore pomenutih varijanti od 50eu, ali opet nisam u situaciji da platim tu cenu jer kupujem celu novu konfiguraciju tako da moram da kupim prvo neki monitor od 150eu pa onda tv tjuner ***...
P.S>Da li ima jos neki monitor sa tv tjunerom u ovom cenovnom rangu do 300eu?{cisto ako dodjem do nekih para}
Ako bi kupio monitor sa vga i dvi ulazom i neki tv box da li cu moci na monitoru da promenim ulaz koji hocu da gledam, posto kupovinom monitora samo sa vga morao bih da stalno menjam kablove zar ne?
Monito sluzi za gledanje kvaliteta slike a tv karta za gledanje tv-a.Pogledaj velicine piksela i kontraste izmedju "obicnog" i sa integrisanim tv!Ja bih pre kupio monitor zasebno zasebno tv kartu
A kako bi inace menjao izmedju tv-a i monitora ako monitor ima samo vga ulaz? Da li zna neko odgovor, posto frka mi je jer treba sad da za koji dan uzmem monitor pa neznam da li da uzmem sa dvi posto su oni skuplji?
alexsis ja sam imao externi TV Leadek i Samsung 940B, komp je bio na dvi-u, a tuner na vga i samo sam menjao source.
Inace naravno da moze ako monitor ima samo vga, jer se u tom slucaju vezuje sve kroz tuner.
@Jovandeka
U ovom slucaju, ako je monitor sa TV tunerom ne mozes da imas zvuk, dok si u dvi rezimu.
Kod externog tv tunera to je moguce bez problema.
