monitor pozelenio
majanes
Imam monitor veoma star ViewSonic E641 i novi kompjuter. Monitor je odjednom pozeleneo. Sta da radim? Kako da vidim dali je do monitora ili ostalog dela kompjutera?
bice da se namagnetisao...nadji degauss nedje u meniju monitora..ono dugmici na monitoru...
ili ga jednostavno ugasi neko vrijeme..ako imas blizu neke zvucnike moguce da su ti oni to napravili
I proveri VGA kabl, ako vec nisi.
hvala sto si se javio. ja nemam monitor sa dugmicima za demagnetiziranje, ovoj stari model, a jedan zvucnik je stvarno bio odmah do monitora, ali jos uvek je zeleno?!
hvala na javljanju
monitor je star i nema demagnetisanje bilo je zvucnuka do monitora, ali jos uvek je sve zeleno
vga kabl
kako da proverim kabel? inace dobro je prikacen.
OK, onda probaj preko noci da ga iskljucis sa el.mreze, ali skroz (izvadi suko i skini VGA kabl).
i mici zvucnike od njega 😀
Uh...
Prvo reci, da li je slika ravnomerno zelena? Ako je zelena samo po coskovima, ili sa te jedne strane, onda je namagnetisan...istakni iz mreze, ili ako znash nekog tv servisera koji ce ti za dzaba razmagnetisati...
Ako je ravnomerno zelena, probaj sledece...
1. malo cimaj/stezi/savijaj kabl, celom duzinom, ili pri ulasku u monitor i racunar...prati menja li se slika.
2. promeni ceo kabl...ako moze da se istakne iz monitora, pozajmi od nekog komsije da vidish da li je problem u njemu.
3. malo cimni monitor (samar sa strane)
4. Prikaci monitor na drugi racunar, mozda graficka ima losh lem...
Ako nista od toga ne pomogne, onda je problem unutar monitora i to je veca jebada...
