Monitor mi "treperi"
DuleFman
Ljudi pomagajte ... ne znam da li je ovo normalno ... monitor imam Samsung 940N
kada pogledam slika mi je nenako i NEKAD (znaci ne uvek) mutna ... ali ono sto mi smeta nekako treperi ... kad gledam prosto smeta ... znaci kao da je cas jace osvetljenje cas slabije pa ispade kao da blinka ali ne ceo monitor ... i ne u smisli da mi se za crni da blinka nego npr sad je svetlije zeleno sad je tamnije i sve to na kratko .... znaci bas kao da treperi ili bolje receno da se slika u pojedinim delovima trese ... graficka je iz potpisa tj 3850 ... mozete li mi reci da li je monitor takav ili sam ja nesto napravio ili nisam lepo podesio ... usput da ne otvaram temu sta bi trebalo podesiti kod jednog ovakvog LCD-a ili TFT-a neznam tacno koja je razlika ...
e da imam jos jedno pitanje ... ovo mi se desavalo kada sam ga prvi put upalio i posle cini mi se da je prestalo posle nekoliko dana ... i jutros kada sam upalio komp usao sam u cs a u pozadini je AVG radio svoj kompletan test koji uradi svaki put kada se komp upali ... i kada se test zavrsio cs mi se automatski minimizovao i posto sam hteo brzo da se vratim u igru stisao sam na cs u taskbaru ali odjednom mi se ponovo spustio i rekao nesto VPU recovery i kao da nesto nece sa driverima ako se ne varam ... i cini mi se da mi nije tako bilo ali da je od toga jutros opet mutno i treperi ... ako mozete pomozite
ok tnx ... sada cu da prelistam
edit: moguce da je neki od ovih razloga koji su dati u ostalim temama mada ja jos nisam privezao kabl do TV karte ... ali su mi zato kablovi od zvucnika i monitora poprilicno blizu i to cak mozda i ispreplitani tj umrseni ... slucajno ne namerno u svakom slucaju :D ..
inace problem je nestao mozda slucajno ne znam ....
Probao sam da promenim rezoluciju i stavio ako se tako kaze native rez. 1280x1024 i tada mi se jedan deo monitora "zacreno" tj na njemu nije bilo slike jedno 2cm od desne ivice kad sredini ... ne znam zasto zeza kada pise da mu je to native (sto ja mislim da znaci odprilike normalna ili maksimalna ili preporucena rez) rezolucija ...
inace tada nije treperelo nista ... zatim sam stavio na 1o24x768 i tada mi je sve bilo uvecano ... zatim sam vratio na 1280x968 na kojjoj mi je sve kako treba da bude ... vratio taj tamni wallpaper (neki listovi sve zeleno) na kojoj sam video treperenje i nije ga bilo ... tako da ne znam ... razmisljao sam i da malo podignem refresh rate ako je to to .. .trenutno mi je na 6oHz ... a maximalno je 75Hz ... tako da ne znam sta da radim .. jos cu se posavetovati ... a vi ako imate neke predloge dajte ... i ako moze neko neka mi molim vas ojasni sta je tacno Native rezolucija onako najprostije "po srpski"
imas neki kabel koji mu smeta mozda ! to se meni jednom desilo! :)
neki :D xaxa ... ae videcu da slikam pa da stavim ovde pre nego sto namestim kablove kako treba i josh plus josh nisam prikaci antenski kabl u tv kartu ... znaci iza stola kablovi koji idu gore su :
od monitora
od zvucnika (i to 2 od vufera ka oba)
od misa
od tastature
od daljinskog od tv karte (onaj sto prima signal sa daljinskog)
josh jedan za zvucnike onaj kao "daljinski" za smanjivanje i pojacavanje i da mogu u njega sluske i mic da se stave ... Logitech S22o ...
i sada zamislite da levi zvucnik ide preko kabla za monitor i tastatura ide preko njega pa se verovatno umrsilo a mis i sve ostalo sto sam naveo iz kompa se preplicu sa ovim iznad pa se malo razdvaja ... omg ni sam nisam bio svesan do sada koliko je to kablova :D sutra rasciscavam pa sta mi bog da
e da zaboravio sam tu se negde nalaze i dva kablica koja su u stvari antenice za FM posto tv karta ima i FM :D
Daceti isti problem treperenja. Probaj da izvadis kabl od tv kartice(antenski). Ja imam isti problem i problem nestaje kad izvadim doticni. Treba da stavis Galvanski separator i on kod mene resava problem.
Sony lcd monitori ne trepere kada ima tv tuner u komp-u.
E ovako,pokusacju da pomognem koliko znam:
*nepisano pravilo je :DVI=60Hz, Analog=75Hz;
*S obzirom da 940N ima analogni ulaz,znaci stavi na 75Hz pa vidi sta cje da se desi;
*Sto se tice toga da ti se monitor "zacrneo" bicje da je to zbog analognog ulaza koji nema mogucjnost "auto stretch"a,tj nekad zna da se zaglupi i ne razvuce sliku po celom obodu dispeja,tu u pomocj pristize dugme "auto"[nalazi se odmah pored ON/OFF dugmeta];
*Koliko je meni poznato VPU recovery je ATIjev sistem zastite graficke od ostecjenja,tacnije ako je kartica previse klokovana ili se mozda greje van dozvoljenih granica "sistem" automatski resetuje [ili mozda "crash-uje" drivere] kako ne bi doslo do nekih ozbiljnijih ostecjenja po samu karticu;
Sto se tice datog problema,cini mi se da je mozda do samog kabla za monitor(da je u prekidu ili nije dobro prikacen).
