miniITX kućišta, diskusija
Skankhunt42
3.5" Floppy
ja koliko znam samo riser je bio problem, i nista drugo. ali neko je sigurno ispratio pricu bolje od mene.
BitrAtE
3.5" Floppy
Da, koliko vidim šarafi/navoji na riseru su bili samo problem. Možda ga dobijem za oko 200e što mislim da je ok cijena ako se uzme u obzir da dođe sa napajanjem i AIO hlađenjem + novim riserom (ne znam dal je 4.0 ali je i manje bitno)
Mislim da ni temperature neće biti problem kad se underloaduje grafika + vidjeh da ima još par sitnijih modova za hlađenje...
Skankhunt42
3.5" Floppy
meni je sve skupo od kako sam moje kuciste platio 80. iskreno i dalje nema bolje kuciste od ovog, odnosno ono koje bi mi dozvolilo ovo izivljavanje sa kulerima, temperaturama i tisinom.
jurodivi
3.5" Floppy
Gde ga nalaziš za 200e...?
BitrAtE
3.5" Floppy
Na kraju ga uzeo za 260 EUR (sa ispravnim riserom) ali jednog centa ne žalim, ne pamtim da sam se više obradovao nekoj komponenti kao ovoj :) Mnogo bolje izgleda uživo, manje je nego što sam mislio i na stolu zauzima baš malo prostora, sad mogu da zvučnike šire postavim što mi je i cilj bio. Takođe bar u idle temperature odlične, niže pofino u odnosu na NR200p, vidjećemo ga na testovima ali baš se ne sjekiram, ako treba bez stranica ću ga držati tokom ljeta, ili ga modovati sa dva spoljna ventilatora sa zadnje strane koja se ne vide, vidio sam da i to rade. Grafika dođe sa desne strane kućišta kao što vidite, na dijelu kućišta gdje je mesh strana tako da bije i tu promaja dobro, okrenuta je prema prozoru.
Inače kućište je unutra odrađeno nevjerovatno intuitivno, cable managment je 10/10, bukvalno su doveli sve kablove tačno gdje treba da se ubodu, čak se ne treba ni kabl zavrćati, bukvalno su i strane pogodili sve :)
Evo malo slika, zanemarite prašinu na grafici, jedva sam čekao da sklopim ovo pa ću grafiku srediti za vikend... :D (čišćena je i mijenjana pasta prije dva mjeseca)
    108.3 KB · Pregleda: 49
    128.1 KB · Pregleda: 49
    192.6 KB · Pregleda: 54
    176.2 KB · Pregleda: 55
    19 KB · Pregleda: 52
everton
3.5" Floppy
Da odgovorim sam sebi, poručih ovo čudo pa ćemo videti kad stigne šta i kako s grafikom... :LOL:
Jel se secas kad si ubacivao maticnu u ovo kuciste koje visine su bili odbojnici na koje se postavlja maticna? Trebalo bi da nisu manji od 6.5mm ja sam vec porucio od 4mm u koliko se odlucim za ovo kuciste. Hteo bi da ubacim cpu air coler od 45mm+15mm vent a nadam se da su ostavili bar jos 2mm i da nije tacno u dllaku podatak da staju kuleri od 55mm.
Dvoumim se trenutno izmedju njega i ssupd Mesha.
jurodivi
3.5" Floppy
Ja bih SSUPD, manje muke sa uglavljivanjem stvari i malo bolje temperature...
Alex
3.5" Floppy
Mali off ali donekle vezan za temu.
Ja sam planirao da predjem na miniITX ali sam primetio da je baš loša sitacija sa pločama kod nas a i kod Madjara. Može nešto da se probere ali nema modela kao u Nemačkoj npr.
vatrogasac53
3.5" Floppy
Jel ovo pitanje, autorefleksija, lamentiranje nad sudbinom?
Tačno je, najviše ITX ploča ima u Nemačkoj, oduvek.
Ne, to nije razlog da ne pređeš na ITX kućišta.
Alex
3.5" Floppy
Lament :) Deluje kao da trendovi uvek kasne kad se ide istočno.
Kućište i napajanje sam odavno nabavio. Sad sam u potrazi za pločama.
jurodivi
3.5" Floppy
Pošto ne znam gde drugde da okačim, neka bude ovde...impresivan mali sistem:
mickeyrs
3.5" Floppy
Na žalost, sem što spakovah sve u Mesh (vez stranice na cpu strani jer nemam lowprofile cooler), ništa dalje nisam radio, čak i ta mašina se jedva koristi... :( A4 eno ga u kutiji i dalje, a deluje mi da će sve uskoro u oglase zbog selidbe i drugih momenata...
everton
3.5" Floppy
Ako nekom treba nesto sa casekinga naisao sam momka koji donosi uz proviziju od 20%.
Nije malo ali ako je neko jos planirao nesto mozda mozemo spustiti procenat :)
Ja planiram da uzmem ovaj. A4 h2o i jedan kuler.
everton
3.5" Floppy
Znam, ali ovog sam pronasao dok sam bio zagrejan za ssupd mesh. Sa stranicom od stakla na casekingu 89e sto je dobra cena.
Onda sam sa prebacio na a4 h2o tako da i nije neka usteda 145e naspram 150e na KP i kuler dodje jeftinije nekij10e ali reko da isprobam ovaj kanal za ubuduce zbog neke egzotike ili zbog akcija.
ness1602
3.5" Floppy
Ajde vas da pitam,gledam ova ITX kucista i nikako da nadjem sta mi treba. Malo kuciste, sa 2 3.5"Sata slota, eventualno je plus i za 2.5" ali nije nuzno. Znaci sto manje da bude,realno kao NAS kucista od Synology/QNAPa. Jedino sto sam nasao priblizno jeste jonsbo c2 i neka kineska xt-xinte ili kako vec,ali shipping je naravno nerealan.
pecavuk
3.5" Floppy
Jedino nešto tipa:
Ne pamtim da sam išta drugo video da je ITX a da prima 3.5", to bi morao biti neki relativno mator model onda.
Skankhunt42
3.5" Floppy
ja sam odustao od ideje da spakujem nas u itx. ili cu da napravim veliki desktop koji ce da prima 10 i vise diskova, ili cu da 3d printujem modularni nas sa raspberry pi-ovima, ili cu bre brate da kupim 4 bay nas i gotovo.
ness1602
3.5" Floppy
Pa ako hoces klijentima da ponudis ne moze da bude full atx kuciste, a i meni nema puno mesta u stanu za komp,tj NAS. Rpi me ne zadovoljava posto nije amd64, mada ga imam naravno i vrti se OMV na njemu.
jurodivi
3.5" Floppy
Fractal Core 500?
Ili Node 304, ako hoćeš da uglaviš 4-6 HDD-a...
Ako hoćeš nešto još manje...dosta SFF kućišta podržava (zvanično) bar 1 3.5" HDD ali može da se modifikuje ili negde uglavi još jedan.
Opet, zavisi šta još hoćeš da staviš od komponenti i za šta je mašina...
EDIT: sad bacih pogled na Ipon...
Imaš Raijintek Metis Plus, standardno 2 HDD-a, loše hlađenje i malo mesta za grafičku ali ako je ne koristiš ili je mala/slaba, Metis je ok, mali je (13L, ako se dobro sećam) može ATX napajanje od 140-150mm ako ne koristiš GPU. Ako se budži malo, može da spakuje 3, možda i 4 HDD-a sa SFX napajanjem...
Sharkoon QB One, 2 mesta za HDD, 14 ili 14.5L.
Cooler Master NR200P je mnogo jeftiniji u HU nego kod nas i može da uglavi 2x3.5" drajva u određenim konfiguracijama, zavisno od komponenti.
AKo bi nešto malo i fancy, SSUPD Meshlicious takođe može da uglavi 2 HDD-a ali opet u određenim konfiguracijama...
I naravno, TT Core V1 ali nisam nešto oduševljen njime, za tu zapreminu bih radije NR200P ili Core 500...
ness1602
3.5" Floppy
Ajde pogledacu preporuke. Nema grafickih, 100% je APU, tako da mi fakticki treba prostora za plocu,napajanje , diskove i ako stane neki vent :)
WladiMeer81
Flash Drive
Pozdrav ljudi,nemam privilegije da postavim oglas da kupujem ATX Vertical Open Frame.
Ako neko ima da proda...moze u dm poruka.
