Jako lepa vest za vlasnike jeftinijih Asus AX routera koji ne podržavaju ni jedan drugi firmware osim Merlin Firmware-a. Za one koji ne znaju, premium modeli Asus routera kao što je recimo Asus AC68U podržavaju flešovanje custom firmware-a kao što je OpenWRT, DD-WRT, FreshTomato...itd koji mogu značajno da prošire mogućnosti routera i njihov životni vek. Svi navedeni firmware-i podržavaju WireGuard Client/Server režim što ih čini odličnim za kućnu upotrebu u sprezi sa nekim VPN servisom kao što su Mullvad VPN ili NordVPN.
Jeftiniji Asus AX routeri u koje spada recimo Asus AX56U, nemaju podršku za gore navedene custom firmware. Takvi routeri podržavaju samo Merlin firmware koji je modifikacija originalnog Asus firmware-a sa proširenim mogućnostima. Merlin firmware je do danas podržavao samo OpenVPN a to nije dovoljno zbog mnogo većih brzina interneta. Korišćenje OpenVPN-a protokola na ovim routerima ima kao rezultat veliki pad brzine i odziva interneta kada se koristi neki od VPN servisa. Danas je tome došao kraj, jer je Merlin firmware v388.1-beta 1 v388.2 napokon dobio full WireGuard Client/Server podršku što će jeftinijim Asus AX routerima drastično povećati vrednost i upotrebljivost a pogotovo brzinu i odziv kada se koristi neki VPN servis.
Trenutno podržani router su:
Firmware se može skinuti odavde. A ovo je changelog.
- RT-AX56U
- RT-AX58U
- RT-AX86U
- RT-AX88U
- GT-AX11000
- RT-AX68U
- GT-AXE11000
- ZenWiFi Pro XT12
- GT-AX6000
- GT-AXE16000
- GT-AX11000 Pro
- RT-AX86U Pro
Kod:
Asuswrt-Merlin Changelog
388.1 (xx-xxx-xxxx)
- NOTE: This release is only available for AX models.
AC models will remain on the 386_xx release branch.
- NEW: Add RT-AX86U_PRO support.
- NEW: Merged with GPL 388_20566 (RT-AX88U and GT-AX11000)
- NEW: Merged with GPL 388_21224 (all other AX models)
- NEW: Experimental ROG UI version for GT models, as a separate
firmware image within the distribution archive, with
"_rog" in the filename.
- NEW: (Asus 388) WireGuard client and server. The server uses
the new 388 VPN server webui. Implemented a webui for
clients, based on the early development UI from Asus.
WG client routing is handled by VPN Director - you must
configure redirection rules through it, same as on stock
firmware which requires configuring rules through
VPN Fusion.
DNS handling will be identical to OpenVPN's Exclusive DNS
mode, forcing clients to use the DNS provided by it
(if any is provided).
Note that enabling WireGuard will disable hardware
NAT acceleration due to compatiblity reasons.
- UPDATED: getdns/stubby to 1.7.2/0.4.2.
- UPDATED: zlib to 1.2.12 + backports.
- UPDATED: openssl to 1.1.1s.
- CHANGED: Rebranded DNSFilter as DNS Director. This will prevent
confusion with the company sharing the same name, and
also better describes what the feature does.
- CHANGED: Setting an OpenVPN client to redirect all traffic while
in "Exclusive" DNS mode will now force redirect ALL
DNS traffic just like in VPN Director mode.
While this will allow redirecting clients with
hardcoded DNS servers, it also means that your whole
LAN will lose the ability of doing local name
resolution. It might be best to use VPN Director
in that case to control which client should
be involved in the DNS redirection, or use
DNS Director instead of Exclusive DNS mode.
- CHANGED: (Asus 388) nvram storage increased to 192 KB on newer
HND 5.04 devices like the GT-AXE16000.
- CHANGED: Reworked VPN Status page to only show currently
active services.
- CHANGED: Reworked VPN Director page design, added buttons to
access a client's settings page, and allow leaving
both source and destination IPs empty (for "all").
- CHANGED: Optimized VPN Director WAN and DNS rule creation, so
they no longer get re-created multiple times when
editing VPNDirector rules.
- FIXED: Wrong temperatures used by the temperature graphs
(386.8 regression)
- FIXED: CVE-2022-37434 in zlib.
- FIXED: GT-AXE16000 random reboots when using an OpenVPN
client with VPN Director and Adaptive QoS.
- FIXED: Clients connected to Guest Network 1 aren't
redirected if NTP interception is enabled.
- FIXED: Name was truncated to 31 chars when enabling OpenVPN client's
Server Certificate Name Validation.
- REMOVED: Interface selector on Speedtest page (no longer
working, possibly due to an ookla client update)
