Mehanicki problem
  • Začetnik teme Začetnik teme Mikky
Mikky
Imam kuciste i u kucistu hard disk pricvrscen srafovima (logicno eh?). Problem je nastao kad sam hteo da skinem taj hard nisam imao pravi srafciger za te srafove vec neke priblizno slicne. Posle pola sata pokusaja srafovi su blajznuli tj mehanicki su unisteni tako da nemaju vise onaj oblik cetvrtast nego skoro okrugao. Drugim recima sad ni jednim srafcigerom nemogu da ih skinem.
Pitanje je ocigledno - kako da izvadim hard iz kucista a da ostanu citavi i hard i kuciste? :wall:
Nisam baš siguran da li se zezaš ili ne, ali ajd sad.
Prvo mi nije jasno kako si uz pomoć ODVIJAČA (šrafcigera) uspeo da ''oblazneš'' ZAVRTNJE (šrafove)?
Sad uzmi turpiju (ne zezam se) i isturpijaj dve paralelne ravni (nadam se da razumeš) pa onda sa motorcanglama ili bilo kojim drugim klještima lepo odvi te ZAVRTNJE.
Kako god okrenes srafovi ce morati da fasuju !
Ili iseci jedan zarez koji bi odgovarao minus srafcigeru ali ako je to sa one druge strane kucista, gde je i ovako tesko doci i srafcigerom - e onda SRECNO :d
Navedi koje je kuciste u pitanju, mozda deo sa hard diskom moze da se izvadi - onda je problem moguce relativno lako resiti.
evo ovako, odturpijaj glavu srafa i onda udaraj cekicem po hard disku sa te strane gde je ostao patrljak od srafa i on ce na kraju izaci napolje od vibracija (ako dovoljno jako budes udarao) 😀 😀 😀
Mikky , bushilicu u ruke , burgija malo manjeg precnika od precnika glave
srafa , i busi dok ne otpadne glava srafa , dalje je lako .....
Poz
gx-x je napisao(la):
Ovo je najbolji savet koji sam u zivotu cuo :d :d
Svaka cast...
ih 😀 Pa dobar cekic i gvozdena vrata otvara :d :d Ja sam poznati serviser svega&svacega. Eto, drugar mi rece da mi CD deck u kolima preskace zato sto je prljav i da ga sutiranjem nogom iz sve snage nikada necu popraviti. Nije bio u pravu 😀 😀 😀
sto je prljav i da ga shutiranjem nogom iz sve snage
Pa eto reshenja😱tpala mu prashina sa sochiva i reshen problem.Vibracije su chudo. :banana: 😀
A i hard disk tek obozava vibracije po sistemu:sto jache to bolje.Na kraju mu nije nishta :d :crash:
Ma hard diskovi su neunistivi !!!
Secam se da je jednom prilikom kolegi ispalo par komada dok je teglio trista komponenti u magacin, i tom prilikom mu je sve poispadalo iz ruku.
Bilo je tu desetak hard diskova od kojih jos uvek svi rade a vec je proslo skoro godinu dana.
Ko zna sta je i vas hdd sve preziveo dok nije stigao kod vas u vlasnistvo :d
A posle bude "nesto mi Maxtor klikce..." 😉
Pre par godina u firmi ispao meni iz fioke(otkachila se ruchkica za noshenje).Mislio sam:"e sad mu nije nishta".Ali on radi.maxtor klikce ali to je vec davno izlizana tema ma ovom forumu.On je osetljiv na kvalitet napajanja.
Kod njega je problem malo vece zagrevanje.Kupio sam ventilator iz inostranstva (9 eu).Srafi se lepo na njega i spushta do 30c na 24c u prostoriji.
nije uopste problem vece zagrevanje, tako je napravljen, visak toplote se odvodi preko njegovog metalnog tela koje je cesto cak i vrelo medjutim interna temperatura mu bude ~45C, a napravljen je da radi bez problema do 80C. Znaci grejanje maxtora je normalna stvar, da je problem i da nije tako predvidjeno ispravili bi to jos pre 3 godine...
Ma ok je to lafe.Normalna je to stvar.Ne kazem da je problem.Ali WD je od 5-7 stepeni hladniji pri istom procesu(uporedio sam),mada sve to radi fino.
Ista logika bi bila da je ok i sa Preshot-om sto je vreo,jer nebi oni napravili takav cpu da to nisu predvideli.Thermal throttle zavrsava stvar :d .Kad bi se zezali... 😉 A posle im kriv neko shto ih AMD mlati u svemu.... 😀
Hocu reci:na vek HD direktno utiche zagrevanje.Lemovi,otpornici i ostale komponente ne vole preveliku "vrucinu".Mozda sam paranoik ali sam ipak ugradio hladjenje 😀 .
U svakom sluchaju,kako stari stoje,maxtor je puko ko' dinja finansijski.Ko zna dali ce ga biti u narednim godinama,obzirom da su zatvorili firmu u Tajvanu.
WD je za mene Car.
pozdrav!
pa i jeste sve ok sa preshotima, to je vec provereno, rade i na 80C kako treba.
Gde si cuo da je maxtor puko ? Znas li ti koliko se uveze i proda maxtora, a koliko WD-a ?
Evo, u firmi gde radim se vise ne prodaje Maxtor (na moju inicijativu) 😉
12 direktora je dalo ostavke.Imaju prilican negativan saldo.Zatvorili su fabriku u Tajvanu.Predvidjaju recesiju proizvodnje u narednim godinama.\
Ovo mozda znachi i da ce ih neko kupiti a mozda i ne..
Pisalo je to u chasopisima.Mislim da je pisalo i ovde na bench-u.
Maxtor je veoma dobro zastupljen kod nas( ja imam jednog).Videcu u buducnosti..
Shto se tiche prodaje i kolichina u odnosu na kvalitet vec je bilo ovde puno thread-ova o tome dali je najprodavaniji uredjaj i najkvalitetniji.Ponuda i traznja su specifichne stavke u trzisnoj ekonomiji i chesto imaju "nelogichnosti" u tom slislu.
SHto se tiche Preshot-a,moram ti reci da on "ulazi u crveno" u BIOS merenju na 86c ili beshe 88c.TAda sam osetio smrad plastike u bukvalnom smislu.Iskljuchio sam komp.jer mi nije padalo na pamet da chekam njegovu hardversku zashtitu.Zanimalo me je pa sam skinuo cooler.Chisto da se zna.Po meni, temperatura nije pozeljna preko 70c na bilo kom procesoru.AMD je tu tata za njega.Ali da ne pochinjem opet predjasnji stav da temp.utiche na vek uredjaja.Tema je vec toliko izlizana... ,)
🙂 Mislim, cisto da se zna ja sam AMD-ovac ali citajuci ovde i na netu zakljucio sam da je preshotu 80C normalno 🙂 a to sto smrdi to je soket :d
PS. Hvala na infou o maxtoru
