MATSONIC MS8137C REV 2.0 beep codes posle promene napajanja
  • Začetnik teme Deleted member 1735
  • Datum pokretanja
D
Deleted member 1735
Guest
Imam jedan problem sa prijateljicinim kompjuterom.
Naime, desio se nestanak struje (kompjuter je bio ugasen za to vreme), kada je dosla struja nije mogao da se upali kompjuter.Posto ovih dana je dosta mojih prijatelja imala ovaj problem obicna zamena napajanja je resavalo problem. Na ovoj konfiguraciji je posle zamene napajanja ploca ukljucila ventilatore na procesoru ali je led za power pocela da treperi bez prestanka, neka crvena dioda svetli na ploci pored procesora (ne znam da li je svetlela dok je radio normalno kompjuter),nikakva slika na monitoru i beep cod koji ide beep(1sec) pauza(3 sec) pa opet isto u nedogled. Pretazio sam internet za beep codes ali ovakvo nesto nema tamo. Skinuo sam video sa agp i ubo s3 trio v64 pci kao i stavio drugi sdram pc100 i nista, poiskljucivao sam takodje hdd,dvd,flopi za svaki slucaj. Resetovao preko jumpera i nista.
Pitanje : sta vi mislite da li je procesor ili ploca ili mozda neki od delova koje sam ubo nisu ispravni posto nisam imao gde da ih isprobam, sta beep code kaze ?
Pozdrav Devil 2000
ta ploca ima sd i ddr ram, pazi u koji si slot ubacio tu drugu memoriju, tj ako su jumperi prebaceni na ddr ram a ti ukopcas sd ram - to nece raditi .
ipak je sdram otisao, probao sam neki drugi da ubodem i proradilo je
A da li si probao,posle nestanka struje,da samo iscupas kabal za napajanje iz stekera i ponovo ga ukljucis?
Da li si sigurana da su sva ta napajanja i crkla?
Zato sto je to prilicno cesta pojava pri nestanku struje,i dovoljno je iscupati i ponovo ukljuciti kabal za napajanje,i potom sve radi normalno...
