Maskica SE t610
Gidra85
Da li neko zna da li moze na T610 sa se menja maska. Ako moze, gde mogu da je nadjem.
HVALA UNAPRED cheers
Po nekim review-ima na netu kazu da ne moze, a onda na jednom sajtu nadjem, prodaju za 28$...sad kome da verujesh :)
inache, razlike u maskama su ionako samo u boji, i ima ih tri, a siva je ionako najbolja :)
Kombinacija sivo crne boje je najbolja slazem se i ja, ali ja ne bih menjao maskicu zbog boje vec ako mi se ogrebe jos vise.
POZ cheers
A na kom si sajtu to nasao, meni je dosta interesantrno da kupim maskicu pod uslovom da je original.
To original je veoma tesko ostvariti od nas, ja barem tako mislim. Mozda ComTrade-u. type;
POZ cheers
Ova maska shto sam na sajtu nashao je bash original za 28$, al sad ne mogu da nadjem gde sam to video...
inache, da li ste videli BT handsfree ? koshta oko 80$ i mnogo je jak...A ima i SE auto koji se upravlja preko BTa :) shta sve nece da smisle :)
Za vikend sam bio u Sofiji i tamo imas maskica koliko hoces, video sam 4 - 5 vrsta a cena im je 300din. Imaju jednobojne a i kombinovanje.
Moze da se menja. Video sam na nekom svapskom sajtu step-by-step uputstvo. Nije bas jednostavno kao sa Nokiom ali ko god je ikad drzao srafciger u ruci snaci ce se po onom uputstvu. Fora je u tome da srafovi moraju da se odvijaju odredjenim redom da se nesto ne slomi i sto postoje dva skrivena srafa na gornjoj strani fona. Uhh samo sad ne mogu da se setim tacne adrese. Cini mi se da je bilo nesto ka T610.net uglavnom kratka je adresa pa potrazite na GGL-u.
da nije http://www.myt610.net ?
Nije. Nasao sam ga, konacno: http://t610-world.de/
A tacna adresa teksta je: http://t610-world.de/service/t610oeffnen.htm
Pa ko zna svapski (bar malo) samo napred.
Inace ima tamo u tipps&tricks sekciji jos jedan zanimljiv text samo ja ne znam nemacki dovoljno da bih kompletno razumeo. Ako neko ima strpljenja da sve prevede bas bi bilo dobro da to objavi negde.
Pozdrav
Nevezano za ovo..
Posto neznas nemacki mozda mozes da iskoristis online pretrazivace kao ovaj http://babelfish.altavista.com/ i da lepo uzivas... kod mene to radi i bas mi cesto pomaze... :)
Poz. Bane ,)
Probao sam sa tim i prevodi dobro ali izmeni red reci tako da je nekad veoma tesko shvatiti sta znaci neka recenica. Nasao sam isti taj tekst na engleskom. Evo ga: "..cim ne skodi znaci da koristi" :
: Removing T610 Vodafone Pictures/Branding
1. Do a master reset on the phone.
2. When the phone restarts make sure the automatic keylock never activate!! If this happens you'll have to start all over again. (I don't know why) To ensure it doesn't happen deactivate automatic keylock.
3. Deactivate background picture, screensaver and the welcome message.
4. Create a simple theme without any pictures, only colors and activate it. I used the default settings in Theme Creator Pro3G (or whatever the name is).
5. Go to the Games menu and select a game. Click More and go to the memorystatus screen.
6. Now you'll have to fill up the phones memory completly. I created a large file in notepad, named it test1.thm and transfered it to the phone. Then I renamed it, adjusted the size and send it again and again and again...
...until it said Free memory: 0kb. Then I trasfered a 1 byte file a couple of times just to be sure it was completely full.
7. Now open the My pictures folder. The phone will try to create thumbnails of the pre-stored pictures but will fail since there's no memory left. Just click OK to the error message and then the backbutton. Do this until all pictures has an 'X' as a thumbnail exept the flower, clock and the vodafone animation. These will have a hourglass instead.
8. Go to the phonebook. Create a contact named 'X' and try to assign a picture to it. I started with the animation.
When you select a picture the phone will say something like 'Unable to open picture. Delete?'. Just choose Yes and the picture is gone.
Then select the next picture and so on.
9. When all the pictures are gone, reactivate the background, screensaver, auto keylock and set the welcome message to standard. Restart the phone and your done.
