Logitech Desktop Comfort Laser ?
Missoni
Godinama koristim Chicony ergonomsku, split tastaturu i sada moram da kupim neku bezicnu zato sto je kuciste prebaceno u drugi deo sobe. Koliko sam video, nema bezicnih tastatura, ergonomskih, podeljenih sa YU slovima... kakvo je vase iskustvo sa ovom Logitech, u Bg nisam nasao nista osim nje i jednog Microsoft modela, napominjem da mi je bitno da je split, navikao sam godinama a pogotovo sto malo veca ruka, prsti ne idu nikako sa nekom 'obicnom'... :)
Hvala na savetima, cekam samo da cujem iskustva i da kupujem ako vredi... naravno, moze i neki drugi model, ali rekao sam sta je presudno.
P.S. Mis je Logitech G9, ali zelim tastaturu sa misem a G9 bih ukljucivao po potrebi. Jos ovo pitanje, da li ce raditi G9 ako na njegov kabl dodam 2m USB produzni?
Ja sam isto navikao potpuno na split... sa MS4000 sam presao na Comfort Laser i vrlo sam zadovoljan...
Takodje sam rukat |)
Jedina mana seta je sto se gumirani finis sa naslona sa misa jako brzo oguli... verovatno i sa naslona za ruke, ali to nisam siguran, jer ga ne korisim (nemam mesta za njega nazalost).
Hvala na odgovoru. Mozes li mi reci koliko vec imas Logitech, koliko traju baterije i koliki je domet? Kod mene ne bi bilo vise od 1m, ali pitam zato sto bih verovatno povezivao izlaz na TV pa bih nekada koristio i do 2m od predajnika.
Ja sam sa logitech ultra x prešao na ovu tastaturu i trebalo mi je svega par dana da se u potpunosti naviknem na split dizajn. Sami tasteri su glasniji u odnosu na ultra x, ali je izrada tastature i dalje na vrhunskom nivou. Za ovih godinu i par meseci koliko je koristim, nijedna oznaka na tasterima se nije obrisala niti ima naznaka tome, ima solidan domet kada je signal u pitanju a baterije u samoj tastaturi su još uvek one koje sam dobio uz komplet. SetPoint ti je potreban samo ako želiš da koristiš i dodatna 4 tastera na vrhu tastature, inače radi po principu out of the box. Naslov za ruku se odlično pokazao, koristim ga od prvog dana kupovine i meni lično znači mnogo jer ne krivim toliko zglobove dok radim i ne umara mi se previše ruka (a dosta radim sa tastaturom) i najbitnije je da nema tragova habanja na njemu. Generalno, nemam ni jednu bitnu zamerku na samu tastaturu.
Miš koji dolazi u kompletu je mx600. Prosečnog kvaliteta, nisam imao problema sa njim za sada, mada je moj utisak da nije baš pogodan za PS/Ai upotrebu. Baterije traju tačno mesec dana, ponekad se desi da to bude i 40ak dana, mada je mesec dana prosek (sanyo eneloop). Meni je tek nedavno počeo da se ljušti onaj zaštitni film koji se nalazi na mišu, nisam oduševljen time ali obzirom da su ljudi pisali kako se to obično dešava već posle par nedelja korišćenja i nije toliko loše. Mada, ja planiram da se obratim logitech-u povodom ovoga. :D Pored toga, na glavnim tasterima se već vide tragovi habanja tj. brisanja boje što je po meni neprihvatljivo. :mad:
Pozdrav
edit: Ja sam je koristio i na 4m daljine i radi savršeno. inače, kupio sam je upravo na preporuku danijel00!
Hvala 'markoni', meni isto mnogo znaci taj naslon za ruke... pomislio sam nije valjda da se skida kao sa misa taj sloj (kako rece 'danijel00')... inace mis koji ide uz tastaturu bi mi bio tu (ne ocekujem previse od njega :) ) zato sto je bezicni, ako bih se nekada igrao onda bih ukljucio G9 naravno. Baterije, vec sada planiram da uzmem neke koje se pune tako da ne razmisljam mnogo kada dodje vreme za zamenu.
Ko sto rekoh, nemam gde da drzim podlogu za ruke (u pitanju je dnevna soba), pa ne znam koliko je podloga za zglobove otporna. Tastaturu koristim uglavnom u krilu, pa je cak i tako jako dobra.
Kod mene do 3m radi odlicno, preko toga je vec verovatno problem u uglu pod kojim gadjam prijemnik (mislim da mu je vidljivost jedno 120 stepeni). Ako ima neke prepreke izmedju senzora i tastature/misa prijem znacajno opada. Npr hteo sam da drzim senzor u komodi za TV koja ima vrata od crnog stakla i nije bilo sile da radi...
Dok npr daljinski od d3 dekodera probija to isto staklo...
Ja koristim alkalne baterije. Kod punjivih je napon u startu nizi i tokom vremena ako degradiraju moze da pocne da brlja tastatura/mis, a to bi me jako nerviralo. Najjeftinije koje sam mu stavio su bile neke verbatim za npr 100 din/4 kom i trajale su mi oko 2 meseca u misu (mislim da u tastaturi nisam menjao jedno 6 meseci ili duze). Sad sam se izbahatio i stavio neke za 120 din par, koje ocekujem da ce trajati 3 meseca bar |). E sad ja se uopste ne igram, ali kuckam i klikcem dosta.
Tastatura ne pokazuje nikakve znake starenja (padala je par puta i dalje se dobro drzi), a mis, osim tog estetskog problema (koji sam resio tako sto sam ogulio svu gumu) takodje perfektno radi, tim pre posto je laser guta svakakve podloge... Mis takodje zvekne na pod ponekad kad se sprema soba |>
Osim gorenavedenog, SetPoint treba jos za zoom tastere na misu...
Imao sam tu tastaturu pre 2-3 godine,i kod mene je bila oko godinu dana, za to vreme nisam primetio da mi se guli guma na misu(mozda sam ja ubo neku ranu seriju gde je guma bila kvalitetnija) ali ja tad i nisam provodio vise od par(3-4-mozda 5) sati pored kompa. Baterije za misasam menjaio mozda 3 puta a za tast jednom(i to ajd' onako posto sam kupio nove).
Tasteri jesu malo bucniji i cuje se onaj skljoc koliko se secam nisu nesto mekani ali je ergonomska i bio je veliki enter, mis ima kvalitetne dugmice, a domet set-a je dobar.
Ako te interesuje jos nesto ti vici... :D
Kupio sam, iako je Chicony isto split on ima malo vece tastere pa je sada potrebno malo navikavanja (nista neobicno kod promene tastature)... inace sve ostalo je kako rekoste. :) Mada ne bih rekao da je bucna, jedino ako navalim na kucanje pa se cuje to klik, za lagano kucanje je prilicno tiha... sve je to nebitno, vazno je da radi kako treba a mis je pravio problem zato sto Razer ExactMat podloga je 'metalna' i morao sam naci za prvu pomoc neku obicnu 'krpu', laser nije hteo da radi na radnoj ploci stola, bio je izuzetno neprecizan... meni to nije bitno, ionako ako budem zeleo da se igram ukljucicu G9 a ovaj sto ide u paketu je sasvim OK zbog velicine.
