Little tuning for XP
twisT.
Cenjen
Evo sklepo sam nesto na brzinu
sve u svemu da predjem na stvar, znaci preporucujem pre svega da se ovo odradi na sveze instaliranom sistemu moze i na vec instaliranom apsolutno nema veze ali preporuka je na sveze instaliranom windowsu i to "without SP2" znaci samo SP1 e dobro da pocnem:
Znaci skinuti najsvezije drivere ili drivere koji se preporucuju od proizvodjaca za odredjenu komponentu.
Da bi Windows sto lakse i brze radio potrebno je da su svi driveri prosli logo test tj. da nisu takozvani "Unsigned" driveri da bi utvrdili koji su vam driveri unsigned idete sledece Start>Run i kucate sigverif, kliknete na Advanced i zatim na Look for other files that are not digitally signed idete na Browse i nadjete ovaj folder WindowsSystem32Drivers idete Ok i kliknete Start i dobijate listu Unsigned drivera, sto manji broj Unsigned drivera to veca stabilnost sistema itd. Znaci locirati i smanjiti listu Unsigned drivera ovo je postupak koji moze znatno da utice na sam rad kompletnog sistema i vrlo bitna stavka pri samom tweak-u sistema.
Kad smo vec kod drivera jos jedna bitna stvar BIOS update, znaci izvrsiti update BIOS-a obavezno. I takodje izvrsiti update DirectX Start>Run>Dxdiag i na DicrectX Version vidite koji vam je DirectX i izvrsite update http://www.microsoft.com/windows/directx/default.aspx
Optimizacija Page file-a ili virtualne memorije takodje znatno moze da utice na rad sistema posebno ako se ima nesto manje RAM-a zbog toga je potrebno dobro optimizovati Page File, e sad kako se to radi pa jako lako idete na Start>Settings>Control Panel>System>Advanced>(Performance)Setings>Advanced>(Virtual Memory)Change, e sad postoje neke dve standardne preporuke za najbolju optimizaciju page file u zavisnosti od kolicine samog RAM-a na sistemu, postoji takozvani Initial size i on ide 1,5 x kolicina RAM-a ovo se preporucuje userima sa vecom kolicinom RAM-a i postoji tzv. Maximum size i ide 3.0 x kolicina RAM-a ovo je preporuka za usere sa manjom kolicinom RAM-a s`tim da ako se na sistemu ima =>2Gb RAM-a preporuka je iskljuciti u potpunosti Page File i postoji jos jedan nacin kako izracunati najbolju kolicinu page file idete Start>Settings>Control Panel>Administrative Tools>Performance zatim idete ctrl+I kad vam izadje prozor obelezite Use local computer counters u Performance Object izaberete Process zatim stavite Select Counters from list nadjete Page file Bytes Peak i kliknete Add i pustite da radi jedno vreme ono normalno radite na masini zatim zabelezite maksimalnu vrednost za Page File Bytes Peak counter i uvecate je za 70 i to unosite kao vrednost Page File. Gde postaviti Page file, tu je preporuka da se sam Page File postavlja na separate physical Harddrive i to ne na drugoj particiji gde se nalazi sam sistem vec na drugom Hard disku ako isti i postoji medjutim posto Windows onda nemoze da pravi Memory dump file preporucuje se da se napravi jos jedan Page file i to na particiji gde se nalazi sam Windows, jos jedan tweak virtual memory isto bitan Start>Run i kucate msconfig u System.ini otvorite 386enh idete na new i upisujuete ConservativeSwapfileUsage=1, kompletna optimizacija Page file http://www.petri.co.il/pagefile_optimization.htm
Uklanjanje nepotrebnih gluposti sto se dizu sa sistemom je mozda i najvaznija i najopsirnija tacka u svemu ovome ja cu da krenem od Fontova znaci gomila instaliranih fontova u Windowsu zna najcesce da produzi sam Boot windowsa e da bi sprecili duzi boot izbaciti sve nepotrebne fontove i to kako Start>Settings>Control Panel>Fonts, sta je tu preporuka sto manje fontova to bolje, ja trenutno imam instaliranih 20 fontova i preporucujem sto manji broj fontova medjutim ako cesto kucate dokumenta i menjate fontove onda bi trebalo da napravite spisak fontova koje koristite i te da ostavite kao pride jer su neki fontovi sistemski i ne mogu se brisati, znaci najbolje je da napravite jedan Folder sa nazivom Fonts ili kako god, da udjete u folder sa fontovima i obelezite sve fontove koji vam netrebaju i prebacite u taj folder i izbacite ih sve iz Control Panela.
Servisi Start>Settings>Control Panel>Administrative Tools>Services isto znacajan faktor koji moze da utice na sistem ja se u to upustati necu jer svaki sistem je za sebe i svaki user bi trebao sam za sebe da uradi taj tweak, ima jako puno preporuka na netu ovde moze da se vidi sta je sta http://members.internettrash.com/megapo ... tweak.html pa da svako za sebe odluci koji servis skinuti koji ne, dajem samo ovu preporuku Background Intelligent Transfer Service iskljuciti pod obavezno.
Znaci kad je sistem sveze instaliran ima gomilu gluposti koja je potpuno nepotrebna, prvo sto bi trebalo pogledati Start>Settings>Control Panel>Add Or Remove Programs>Add/Remove Windows Components moja preporuka izbaciti sve osim Accessories and Utillities i Networking Services, zatim odraditi na svim diskovima i particijama sledece u My Computer-u kliknete desnim klikom na disk idete propeties i unchekirate Allow Indexing Service to Index this disk for fast file searching znaci to uraditi za svaki disk i particiju ponaosob, zatim nesto sto moze drasticno da utice na povecanje brzine jeste iskljucivanje windows firewall-a kako to uraditi kliknete desnim klikom misa na vasu konekciju i idete Properties idete na Advanced i odcekirate Protect my computer and network by lim.... znaci odcekirate je i idete ok, ovo ne preporucujem da se uradi osim ako niste u potpunosti svesni sta radite, e sad ima tu jos mnogo stvari opet kazem necu da pisem jer vec ima to u tips&tricks samo malo pregledati i to je to.
Tweak registra isto vrlo vazan faktor opet ja ne bi ulazio u sve to, da cu samo neke svoje preporuke sta obavezno odraditi, pod prvo obavezno iskljuciti prefetch folder i to kako HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession ManagerMemory ManagementPrefetchParameters, DWORD>EnablePrefetcher postavite na 0 i u windows folderu ispraznite folder Prefetch, zatim HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorer, DWORD>AlwaysUnloadDLL postavite na 1, zatim HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlFileSystem, DWORD>NtfsDisableLastAccessUpdate postavite na 1, e sad ajde ovaj tweak nema toliko veze sa brzinom sistema ali ima sa brzinom internet konekcije i moze da utice posebno na one sa brzom konekcijom znaci HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesTcpipParameters i prave se ova dva DWORD-a TcpWindowSize postavlja se vrednost faf0 i Tcp1323Opts vrednost 0, zatim HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlFilesystem,
DWORD>NtfsDisableLastAccessUpdate se postavlja na 1 i NtfsMftZoneReservation takodje na 1, dalji tweak registry baze http://www.theeldergeek.com/registry_edits.htm
Evo ja cu jos da dam neki predlog softwera za odrzavanje samog sistema i s`tim bi za sad zavrsio s`tim da cu da dopisem ovo do kraja cim budem imo vremena.
Prvo od softwera sto vam treba jeste dobar AV o tome je vec bila polemika ja vam tu nista necu savetovati posto sam vec dao svoje misljenje eto samo da mozda preporucim KAV 2006 kao zadnje sto sam ja koristio, zatim programi za odrzavanje samog sistema po moom misljenju trenutno najbolji TuneUp Utillities 2006 http://www.tune-up.com/ obavezno, zatim System Mechanic http://www.iolo.com/ odlican program sa puno opcija, jos jedan odlican program http://www.systweak.com/ bez koga se nemoze, posto sam tamo preporucio da skinete IE evo ovde da stavim browser koji da koristite http://www.mozilla.org/products/firefox/central.html, sto se tice odrzavanja hard diska da ostane u top formi po meni najbolji http://www.raxco.co.uk/, pored dobrog AV-a jos par nezaobilaznih programa iz te oblasti http://www.safer-networking.org/, http://www.lavasoftusa.com/, http://www.webroot.com/
Brateeee koliki text. Ja ću da vam malo skratim. Instalirajte PC tools v10 u kome imate optimize service i koristite opciju Recommended. Zatim instalirajte Dr.Salman's Window Power Tools v5.0.2005 i pokrenite opcije u njoj samo jedanput videćete znatno ubrzanje sistema i prilikom dizanja i ovako bilo koji xp a najbolje ovaj sa sp3. I zatim instalirate Wize Register Cleaner imate System tune opciju takođe ubrzava sistem gasi nepotrebne servise.....
Sve sve ali Windows XP? :) Hajde da si napisao Windows 8 ili 7, ali XP!?
